Kaptam egy Pinacle videó digitalizálót USB-set. Feltöltöttem a progit a hozzá tartozó cd ről. Minden ok csak nem is meri fel a kütyüt akár mit csinálok
Van valakinek ötlete ezzel kapcs.?
2012, January 13 - 21:27
#1
Hátha valaki használt már ilyet.
Pinacle AV to USB2 Rev 1.1 A
Ez egy audió-video digitalizáló Van hozzá lemez, vidó stúdió progi ami nagyon szuper csak nem ismeri fel a gépem, az eszközt. Odáig jutottam hogy megtalálja a progit, de a 80%-nál kiírja hogy az ill prog. nem megfelelő. töltse fel a megfelelő programmot. Ha bedugom a gépbe az USB-t nem jelez semmit, hogy ismeretlen hardware vagy valami.A kütyüben a led világít, tehát áramot kap.
Köszi a segítséget.
Áttettem a korábban nyitott topikodba. Ide!
Kalex
Sajnos az USB-s dolgokkal gyakran előfordul az ilyesmi, hogy nem ismeri fel a gép, vagy nem megfelelően működik!
Én "hanyagolni" szoktam ezért az USB-s kütyüket, pláne a digitalizálót, és előnybe részesítem a PCI-ost változatot. Azok legalább működnek, miután a Driverük felkerült.
Üdv: formasu
Hello.
Másik gépben mit csinál? Ki volt próbálva máshol? Szinte biztos, hogy az egy hibás cucc. Elszaladsz, veszel egy másikat olyan üzletben, ahol kipróbálják, hazaviszed és minden kiderül...aztán visszaviszed, hogy "nemteccik".
Üdv.: uniman
Ezzel a készülékkel még nem találkoztam, de volt szerencsém kipróbálni néhány USB-s digitalizálót. Szerintem nem éri meg a fáradságot. Ezeknek a minősége mindig kritikán aluli. A szerkesztés nagyon sokoldalú, de a képminősége olyan hogy meg sem közelíti az asztali DVD írókat.
Nem ismeretlen probléma sajnos. (netán Win7?) Első menetben törölj mindent amit hozzá telepítettél. Dugd be újra, olyan portba ahol felismeri a géped, hogy csatlakoztattad. (valamiért ez változó)
Ha kéri a drivert, telepítsd a lemezéről. Amennyiben nem megy így sem, töltsd le a netről. Sokszor a mellékelt kis lemezen lévő progi hibás. (nekem ily módon még mindig sikerült beindítanom)
Üd, Z.
(az eszköz kezelőben nézd meg az engedélyezést)
szia: van egy ilyen oldal,
Driver pinnacle systems gmbh av to usb2 rev 1.1a at PTFptf.com/.../driver+pinnacle+systems+g... - Tárolt változat - Oldal lefordítása
Nyilvános "+1" hozzáadva. Visszavonás
Image driver. Publisher: Iton; Home page: www.itonindustries.com; Last updated: March 9th, 2008. More driver pinnacle systems gmbh av to usb2 rev 1.1a ...
Hello.
"Kaptam egy..." ezt részletesebben is kifejthetnéd: -újonnan, -használtan, -azt mondta az ajándékozó, hogy kiválóan szuperál, -vagy a kukába-repülés előtt nyerted meg? Előélete makulátlan, vagy lehet hogy csak egyszerűen "hibás". Azt hihettük volna, hogy vadiúj cuccról van szó. Vagy csak kölcsön "kaptad" netán?
Üdv.: uniman
Vadi újan vette de nem boldogult vele és ezért adta nekem
Eszközkezelőben fel van ismerve az eszköz, vagy kérdőjeles? Esetleg nincs is ott semmilyen formában?
(Pinnacle cuccal jártam már úgy, hogy a gyárilag mellékelt SW nem volt hajlandó felismerni.)
Ha nincs felismerve, akkor lehet, kézzel kell a driverét telepíteni. Ha egyáltalán nem látható, lehet hibás is.
Ha bedugom az usb-t nem reagál. Mintha nem is lenne.
Rossz.
XP van a gépen? Nekem sehogy nem sikerült xp-re telepíteni a drivert. Szerencsére ugyanezen cég négy bemenetes "megfigyelő kamera kütyü" telepítésekor jöttem rá, hogy a lemezen található progi hibája okozta a gondot. Ez utóbbi telepítő lemezéről "kiegészítve" már minden rendben volt.
Amúgy itt az oldaluk, talán segít: http://digitalizalo.net/
Üdv, Z.
Köszi. Ez is próba.
Nézted az oldalt? Ott van elérhetőség ha nem boldogulsz vele... amúgy tényleg trükkös a telepítés!
Nagyon nem mindegy a sorrend.
Tedd föl a programot, csatlakoztatás nélkül. Utána dugd be a kütyüt. Ha kéri a drivert már fél siker.
Ha addig nem boldogulsz vele, holnap csinálok egy "próbatelepítést" mert már én sem emlékszem pontosan mi volt a trükk.
(milyen op.rendsz. van a gépen? Akkor olyanra teszem a biztonság kedvéért.)
Üdv, Z.
Hello.
Terratec Cynergy Home Cinema az én kütyüm 5 éve már.
Érdekes, hogy régebben a számítógépbe akartuk a televíziót, a legújabban pedig a televízióval szeretnénk "számítógépezni" a neten. Lassan "Vintage" a TV/TV, PC/PC használó.
...és a jobb videokártyákban volt video-input is nemcsak TV-out.
Üdv.: uniman
Hali!
Nekem van egy szinte új Easylite TV Tuner kártya SAA7134 IC-vel, amivel tévézhetsz és digitalizálhatsz is, ha elég erős a géped.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Ez is ezzel az ic-vel megy ill. nem megy: van az ic mellett egy kristály amin nincs jel. Van egy másik chip is ami mellett szintén nem megy a kristály, de táp az van mindenütt.
Ezek fura dolgokat tudnak. Van, amelyikhez először kell telepíteni a szoftvert, és utána csatlakoztatni. A másik fajtához először csatlakoztatni, és amikor kéri a drivert, akkor telepíteni. Próbáld ki mind a két módon, de közben távolítsd el a felrakott drivert. A másik lehetőség, hogy a hozzáadott driver, mér régi. Keress rá a neten, a legutolsó meghajtóprogramra. Vigyázz, ne keverd az eszközmeghajtót, és a kiszolgáló -kényelmi- szoftvert!!
Üdv! Kalex
Ok Ez tetszik. megpróbálok mindent törölni és újból nekimegyek.
Hello.
Talán a hátlapi USB porton kipróbálni?
Üdv.: uniman
Hoppá éppen ezt akartam mondani, hogy hátra tedd.
DE addig ne is keress semmilyen driver progit, amíg bedugva nem püttyen az XP és nem írja be az eszközök közé, akárcsak mint egy ismeretlent.
Dugd be több gépbe. Ha egyik sem ismeri fel az új USB eszközt, akkor -szerintem- az eszköz ROSSZ.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Bocs az elsőt nem is használom.
