CLATRONICctv 224dk
18 posts / 0 new
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Fent emlitet tv-ben táphiba van,a készülék nem kapcsol be,a demag tekercsel egy termisztor van sorba kötve ami izzani kezd.Ujabb probálkázásnál ,a tekercs kihuzzása után,mérésre már nem volt idöm,mert a tápban kiéget az r907 -es,sajna széné éget.És rajz hiányába nem tudom kicserélni.Kérem aki tud segitsen ki egy jol kivehetö rajzzal.ELÖRE IS KÖSZÖNÖM, SZIASZTOK LAJOS
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Lajos!
Mint a Kolya által csatolt olvasható rajzból is látható, a demagnetizáló áramkör elemeinek nincs köze az R907 (8K2) ellenálláshoz, így egymástól függetlenül vizsgálhatók.
Javaslom, hogy vedd ki a PTC-t, javítsd meg a tápegységet, és csak utána foglalkozz a demagnetizáló áramkörrel.
Fülesmester
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Üdv mindenkinek.Elöbbször is bocsánatokotokatkérem hogy nem irtam rég erröl a tévéröl semit. Nem oly sürgös a javitássa,mert a saját tartalék tévém ,és alkatrész beszerzésével is voltak gondjaim.pontossaban az Q901,Q903 transzisztorokkal.De nem akarok untatni senkit a magyarázatokkal,rátérek a tárgyra.A tápját alapossan átnéztem és ki volt égve az R902,R907,Q904,Q901 erröl annyit akarok irni hogy atáprajzon 2sc1815 de a készülékben2sc1684 volt ami nincs az itteni üzletekben elenben 2sc1815 volt és aval kicseréltem ,de sajnos az Q904 hiányáért még namtudok tovább menni a javitással.Sajnos rajzot ehez a készülékhez csak táprajzhoz tudtam letölteni.ÜDV MINDENKINEK LAJOS
kolya61
kolya61 picture
Szia Lajos!
Esetleg, ilyen minőségben ? :D
Üdv! Miki.
File csatolás:
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Köszönet a rajzért.Ez már jol kivehetö,és nagyithato.Igy már nekifoghatok a javitásnak holnap.ÜDV A MESTEREKNEK LAJOS
kolya61
kolya61 picture
Szia Lajos!
Semmi problem! Szívesen!
Azért számolj be , az eredményekről.
Üdv! Miki.
Kiss Lajos
Kiss Lajos picture
Bocs a zavarásért,csak kevés idöm volt a tv készülékkel foglalkozni.De remélem nem tünök követelezönek,még egy kérésem lene a tv ügyben.Megkaphatom e rajz töbi részét is.Tehát TELJES TV RAJZOTT.ÜDV ÉS SZÉP JO ESTÉT MINDENKINEK LAJOS
kolya61
kolya61 picture
Szia Lajos !
Persze, fölrakom a tanyára, mert ami fönt van, az Fülesmester szerint is "de teljesen olvashatatlan." :D
Skytronic_TV2130_CL.CTV224.pdf néven töltöttem fel.
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Szia Miki!
Ilyenkor erdemes több forgalmazott nevet is nem röviditeskent, hanem teljesen kiirva feltenni_sztem aki keresi nemigen tud ra gondolni, hogy cl. = clatronik egy adatbankban...
Ehhez jön meg, hogy a Tanya keresöje nem okvetlen szokta a CL.CTV224-t mint CTV224 beazonositani _eddigi tapasztalasom szerint elönyösebbnek tünik a CTVxxx elött egy also elvalasztojelet hasznalni_ bar ezt most nem ellenöriztem.
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari!
Kijavitottam, de már igy is duplicate , szerinte, mámint a tanyagép szerint.
No majd möglátjuk :D
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kiss Lajos!
Itt nézted már?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=CLATRONIC&kategoria=&kat2=all
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gelkás!
A rajz konkrétan itt található:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=CLATRONIC%20CTV224&kategoria=...
A PTC+demág tekercs a biztosíték után közvetlenül a hálózatra kapcsolódik, tehát nem okozhatta az R907 leégését.
Alaposan megpatkolt lehetett a biztosíték is.
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Sajnos, van elég sok, szinte használhatatlan rajz az adatbázisban, de egy ekkora kupacból szinte lehetetlenség, a hibásakat mind megkeresni. Soxor egy jó kivitelű feltöltés, e miatt duplikátumnak
minősül, és nem kerül be.
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Szia Ex!
Ilyenkor töltsd fel ellenőrzés nélkül, és a megjegyzésbe be kell írni a szitut. Én még a törlendő -rossz minőségű- fájlt is meg szoktam adni. Jó néhányat már sikerült így feljavítani.
Üdv! Kalex
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kalex!
Köszönöm, ez jó ötlet. Ez a jótanács, szerepelhetne a feltöltő oldalon is!
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Azért a semminél több. Kell egy kis intuíció, de akkor király!
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Nincs ezzel baj annál, aki előtt ott a készülék, de aki a rajz alapján próbál segíteni, annak nagyon nehéz dolga van.
Fülesmester
