XEROX 900W
10 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ezzel a monitornak az a baja, hogy bekapcsoláskor csak 3 másodpercig van kép és utána nincs kép, sötét a kijelző. De a led elől világít, mintha működne a gép. Púpos kondit nem találtam benne, mi lehet még a gond? Köszönöm előre is a segítségeteket!
Pásztor
Pásztor picture
Átkondizás megtörtént, de a hiba az megmaradt, most is csak 3-4 másodpercig van kép és utána semmi. A 12V és az 5V meg van, de az inverter leáll, valahogy a vezérlést át lehet kötni próbára? Milyen fetekre gondoltatok, mert találtam benne 5505-ös felíratút aminek 3 lába van ez lenne az?
Sutty
Sutty picture
A feedback-et be lehet csapni, de először azt jó lenne tudni, hogy minden cső működik e.
Transzduktor
Transzduktor picture
Én is alulról kezdtem. A monitor ami előtt most ülök kb. 4 éve elkezdett bolondulni. Bekapcsolás után nem mindig ugrott be az alávilágítás, de mikor beindult akkor jól működött. Már csőcserén gondolkoztam, de alaposabb vizsgálat után úgy tűnt, hogy vezérlési hiba miatt nem világít. A főtáp jónak tűnt, kimértem a feszültségeket is pl. a csőtáp 18V-ot kapott ami nem tűnt túl hullámosnak sem. Kicsit furcsállottam mert az IC adatlapja szerint ez az abszolút felsőérték. Tesla BM 509-es műszarral még kapacitásokat és esr-eket is mértem, az esr értékek olyan határesetnek tűntek de látszólag rendben minden.
Háromnegyed évig gyötört a probléma ami mindig rosszabb lett. Újra szédszedtem, kapott új kondikat is és megszűnt a dili! Újból kimértem a tápfeszeket. A 8V és 18V helyett 5V és 12V lett! Az új kondik már csak 1 évig bírták, de már tudtam honnan ered a baj. Alaposan újragondoltam a kimeneti alkatrészek megválasztását és már több mint 2 éve örülök. :D
Kalandregényemet a tervezett elöregedés világáról majd máskor folytatom.
Sutty
Sutty picture
"Púpos kondit nem találtam benne" Az még nem azt jelenit, hogy jó is.
Most javítottam én is egy Xerox monitort. A 150uF-os kondik enyhén szólva is rosszak voltak, és púp nem volt rajtuk.
jozsi21
jozsi21 picture
Már javítottam ilyet és a táp kondik és az inverterben levő fet-ek cseréje megoldotta a problémát.
jbussh
jbussh picture
Csövek. Vagy íváthúzás valahol. Xeroxokban nem ritka az ilyesmi. Dugj rá másik kijelzőt, vagy próbacsöveket, és meglátod, ott lesz-e baj, vagy a tápnál/inverternél. Az ugyanis, hogy púpos elkót nem látsz, nem jelenti, hogy jók is.
SzBálint
SzBálint picture
üdv:Az elkókat, különösen a tápkondikat kapacitásértékre, ESR értékre, átvezetésre mindíg át kell mérni.
jbussh
jbussh picture
Én nem szoktam... reflexből cserélem újakra őket. Ha nem is rosszak, ezzel kicsit talán kitolom az élettartamát a cuccnak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, ez a korrekt megoldás.
