Solder Aid (zárolva)
25 posts / 0 new
pluto63
pluto63 picture
Kérem, hogy ha valaki tud segítsen!
A fent nevezett kiforrasztó állomásomban a kompresszor szilikongumiból készült szelepe elöregedett .Honnan lehetne ilyet beszerezni?
Előre is köszi
pluto63
pluto63
pluto63 picture
Orionrumba kérésére teszek fel képet a szelepről.
Sajnos sokat nem látni rajta ezért csináltam egy skiccet is.
A kompresszor fedele adja a méreteket,az a lényeg,hogy a gumi a lyukakat takarja
Üdv pluto63
Boldogblog
Boldogblog picture
Most akkor a kép a friss vagy a probléma is.
Nekem van fehér szilikon gumi lemezem, de nem tudom milyen vastag. Majd holnap lemérem, ha kell.
pluto63
pluto63 picture
Megoldódott a probléma. Sok mindent kipróbáltam a nyertes a motorbelső lett.Már kb 1hónapja működik
Üdv. pluto63
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor bejött a tipp, örülünk.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a másik megoldás, ha autógumistól kunyerálsz szakadt teherautó belsőt és abból kifaragod.
romulusz
romulusz picture
Véleményem szerint a teherautó belsője túl vastag erre a célra.
Üdv: Gyula
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem is, de 2-3 mm-t írt.
pluto63
pluto63 picture
inkább 2mm
pluto63
pluto63 picture
köszi!
jó ötlet! Kipróbálom.
Üdv pluto63
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
Ha a profilodba beírtad volna , hogy legalább megközelítőleg merre laksz, a beszerzésben legalább lehetett volna segíteni! Budapesten és is a Kolofol-t ajánlottam volna, de ha beírod a gugliba, hogy szilikon lemez, vidéki üzletekről is kapsz találatot. De legalább tolómérő kell az elkészítéséhez. Saccra nem lehet. Ami még lényeges, hogy egy réz golyóstoll betéttel, vagy hasonló méretű, leköszörült hegyű injekciós tűvel (állatorvos) csinálj elöbb lyukakat a szelep kivágásánál, és abból kiindulva vágd körbe a gumilemezt. Különben kiszakad a szelep.
Üdv: Gyula
pluto63
pluto63 picture
Szia romulusz!
A tolómérő nem akadály a gumival van baj mert porlad.Erős közelítéssel az átmérő42mm a vastagság 2mm alakhelyem különben Nagykáta.
Üdv:pluto63
romulusz
romulusz picture
Ne a gumit mérd, hanem a szivattyú házát, ahová felfekszik a gumilemez. Ha nem kapsz szilikon lemezt, nyugodtan csinálhatod szakadt motorkerékpár belsőböl is. Elvileg egy kerékpár belső vastagsága is elég lenne, de annak esetleg kicsi a sima felülete. 1 mm-nél vastagabb lemezben ne gondolkozz, mert nem lesznek elég rugalmasak a szelepek. Ha van állatorvos ismerősöd, egy kiselejtezett gumikesztyűje pont megfelelő lenne.
Üdv: Gyula
uniman
uniman picture
Hello.
Inkább írd ide a vastagságát, átmérőjét...s valaki küld majd Neked levélben. Nekem is van kb. 4 mm vastag.
Üdv.: uniman
pluto63
pluto63 picture
szia uniman!
Csak saccolni tudom mert annyira málik kb 2-3mm vastag az átmérője kb 5cm
köszi pluto63
teodor
teodor picture
Szia, keres egy halozati vilanyszerelot es szedd le rola a gumikesztyut amiben matatnak a vezeteken feszutseg alatt. Sokat dolgoztam szilikongumi lapokkal de mechankailag nem terhelhetoek, kemencekhez hasznaljuk arnyekolo fuggonynek. Ugyhogy szerintem jobb megoldas a gumikesztyu.
De ha tudnank a lakhelyed talan kuldenenk egy darab szilikongumit ha mar arra vagysz.
romulusz
romulusz picture
Veszel szilikonlemezt, és megcsinálod!
Üdv: Gyula
pluto63
pluto63 picture
szia romulusz!
Gondoltam rá csak azt nem tudom hol kapok szilikon lemezt.
üdv. pluto63
SzBálint
SzBálint picture
szia: esetleg távirányítóból?
Egyébként:KOLO kft, tel: Bp, tel:2200-611, XIV.ker Nagy Lajos 103.
vagy Bondex: 220-9177, Bp, Murányi u.48.
pluto63
pluto63 picture
Sok rajta a "rücsök".Nincs akkora sima gumi.
üdv. pluto63
SzBálint
SzBálint picture
szia: méretek, esetleg kép?
Az említett helyeken méterben lehet kapni,nekem 1 cm-es csíkot is vágtak.
pluto63
pluto63 picture
szia SZBálint!
Kép egyel lejjebb a méretek uniman bejegyzése alatt, feljebb
köszi :pluto63
pluto63
pluto63 picture
Küldöm a képeket a kiforrasztó állomásról
Üdv. pluto63
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia pluto63!
Pontosíthatnál a típuson, mert így megtalálhatatlan a készülék. Esetleg egy fotó a készülékről és a hibás alkatrészről?
Üdv: Jácint
pluto63
pluto63 picture
Szia Jácint!
Solder Aid Modell No:SA-300
Fotót holnap tudok feltenni.
Üdv pluto63
