Az lenne a kérdésem hogy mi a szerepe a nagyfeszültségű diodának a kondival párhuzamosan? Ugyanis ebben a gépben kettő van és amelyik párhuzamosan van a kondival az megzárlatosodott.
2012, January 14 - 17:40
#1
Üdvözlet !
A dióda a transzformátor leállásakor keletkező tranzienstől véd. Főleg a szakaszos üzemben van szerepe amikor ki-be kapcsolgatja az órakapcsoló, vagy elektronika.
Szervusz istiegei!
Egy rajz, melyben szerepel mindkét dióda.
exGelkás
Szia !
Csak ilyen rajzot találtam.
Az egyik magasfesz dioda, amelyik párhuzamos a kondival, az pedig supressor , védó dioda.
A magasfesz diodával és a kondival , feszültségduplázás van megoldva (negativ )
Üdv! Miki.
Köszönöm a válaszokat.
Az a gondom hogy kihagytam a diódát és nem tettem helyette semmit. Müködik is a gép jól melegedik meg minden, csak nem lehet a hátát feltenni mert áll meg azonnal. Valamiért amikor leárnyékolom a lemezzel megállít mindent.
Szia istiegei!
Én biztosan nem kísérleteznék nyitott burkolattal járatni a mikrót. Nem biztos, hogy azonnal észreveszed a káros hatásait.
Üdv: Jácint
"csak nem lehet a hátát feltenni mert áll meg azonnal. Valamiért amikor leárnyékolom a lemezzel megállít mindent."
Ebben az esetben, én biztos körbemérném MW sugárzásmérővel. Lehet, hogy valahol kifúj a magnetron mellett. Ne cibáld az oroszlán bajszát!!
Üdv! Kalex
Hallgatok!
Ennyi adat! :jajj:
Ha kihagyjuk a supressort , KÖTELEZŐEN tegyünk HiVolt-os biztosítékot a trafo és kondi közzé ! A biztosíték kihagyása, a trafo kigyúlladásához vezethet!
Üdv! Miki.
Pedig ezt még némely gyártó sem tudja, sok mikróban se supressor, se bizti...Jobb esetben kimegy a hálózati bizti, rosszabban leég a trafó.
Szia Miki !
Mi a különbség a HiVolt-os és a
nem HiVolt-os , mondjuk 0,8 A os bizti között ?
Valami biztos csak én nem tudom.
Segíts légyszi !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Ha figyelted már a 0.8A biztit, akkor láttad ,hogy 250 V is rá van írva.
A microwave biztik általában 5000 V -ra vannak kidolgozva.
A belsejükben van egy rúgó is, hogy amikor megszakad a derót benne, ne maradjon ív a vezeték darabok között, hanem a távolság biztosan ne legyen átüthető a 4000 V körüli feszültségnek.
Ha valóban érdekel, akkor itt csemegézhetel és láthatod a felépítését is:
http://www.google.ru/search?hl=ru&safe=off&q=high+voltage+fuse+for+microwave+ovens&gs_sm=c&gs_upl=4657l5543l0l9016l4l3l0l1l1l1l551l1577l4-1.2l4l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&biw=1024&bih=674&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=eC8TT6LmLIiA4gTSqvnlAw
Látom a Mester megelőzött ! Köszi ! :beer:
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Köszönöm neked és lapatnet -nek is
az infót.
Hál istennek nem kellet még cserélni,
de megint tanultam tőletek.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
Még szép , hogy segítünk Шаша-nak, elvégre is ..... ( nem politizálunk! )
Üdv! Miki.
A rugóval előfeszített olvadószál, amit azért alkalmaznak, hogy a kiolvadáskor gyorsan nagyra növekedő szikraközön biztosan kioltódjon a villamos ív.
Fülesmester
Szia Fülesmester !
Köszönöm az infót !
Ezek szerint a hagyományos , ha olvad ,
akkor még a szakadáson , az ott maradt anyagmaradványon át húzhat.
Akkor azért kerül a nagyfeszültségű biztosíték
közel 1000 Ft-ba.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Kerül, kerül, de nem olyan vészes a helyzet. Sikeresen javítható a bizti.
Üdv! Kalex
Szia Sasa!
No, meg azért is kerül sokba, mert hozzá adják a fél mikrót. (foglalat, vezetékek, kábelsaruk)
Meg azért is, mert ennyiért is van rá kereslet.
Fülesmester
Üdvözlet !
A kilakításában van különbség. A nagyfeszűltségű biztosíték fizikai méretei nagyobbak valamint az olvadó szálat egy rugó feszití ki így ha elszakad a rugó összeugrik és az olvadószál két vége között olyan nagy távolság keletkezik, hogy a nagyfeszűltség nem tud ívet tartani.
Ez a hiba független a supressor diódától. Annak csak védelmi szerepe van, egyébként anélkül is működik a mikró.
Üdvözlet !
Ha digitális vezérlésű és leállogat akkor próbáld meg azt, hogy a nagyfeszűltségű vezetéket lehúzod a transzformátorról. Ha akkor nem áll le akkor a magnetron sugárzása szórja meg az elektronikát.
