sziasztok:
Kaptam egy Philips SBC HC8635 tip vezetéknélküli fejhallgatót a dokkoló/csatlakoztató egység nélkül, ami hazaköltözésük során eltűnt.
Van rajta egy ki-be, Tuning, Volume gomb.
Tettem bele elemet,és a hangológomb kis elmozdításakor megszólal benne valamelyik tévéműsor, de nem a tévén éppen futó műsor, kikapcsolt tévé estén is működik, nem mindíg ugyanaz jön.
ISMÉTLEM, a dokkoló egység nélkül!
Rejtély!
Nem találok róla sem rajzot, sem kezelési utasítást.
Szia, nem is értem, hogy mit nem értessz.
Csak nem arra gondoltál, hogy csak neked van ilyen kütyüd?
Néhány ezer darabot eladtak ezekből másoknak is...hi.
(Nekem is van ilyenem, az éppen 4 csatornás, és úgy kellett keresnem egy üres csatornát, hogy ne zavarjon engem senki és én se okozzak zavart.)
Neked azt javasolom, vegyél magadnak egy újat és máris lesz hozzá két hallgatód. Az egyiket Te használod, a másikat meg a fürdőkádban halgatthatja a nejed.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
szia: nekem eddig jó volt a nyitott, drótos Sennheiser, nem adok pénzt ilyenért.
A Philips olyan nehéz ahhoz képest,mint egy páncélsisak.
Summa-summárum, akkor most kémkedek, csak nem tudom, ki után?
Lehet, hogy kibelezem (gondolom, jóval könnyebb lesz)és teszek rá valami jobb vezetéket.
Nem gondoltam, hogy ez ilyen gagyi.
Amikor van vétel, akkor észrevettem irányérzékenységet.
Így az irányt közelítőleg be tudom határolni.
Úgy látom,Márton rátapintott a lényegre.
(Azért mégegyszer átkutattatom a barátomnál a dobozokat, mielőtt felboncolom)
Hello.
Így nézett ki az eredeti adóegység hozzá: PHILIPS SBC HC8632:
http://www.limundo.com/kupovina/Bezicne-Slusalice-PHILIPS-do-50m-i-vise-...
Üdv.: uniman
Van régi "szakirodalmam" és néha olvasni is szoktam ezeket a könyveket, újságokat.
Egy cikk a vezeték nélküli fejhallgató megoldására 45 évvel ezelőttről:
http://kepfeltoltes.hu/120114/VVV1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/120114/VVV2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szép estét!
Kumi
szia: ilyet láttam!
A szobában a fal mellett ment végig körbe az egymenetes tekercs, a vevőt szappantartóba építették.
Sőt, régen a Technika Házában(Kossuth tér,metromegálló fölött)így működött a tolmácskészülék is.
Hello.
Lehet egy "poloska" adását fogtad be. Ezután jobb nem érdeklődni a szomszédoknál...
Üdv.: uniman
üdv: annyit még hozzáfűznék,hogy nem mindíg jön adás, ilyenkor a szokásos FM-zaj, de a tuning gombot forgatva nullára lehet állítani a suhogást.
Szia,
milyen messze van tőled a legközelebbi TV adó torony?
szia:Újpesten vagyok, a tv kábelen jön. A Széchenyi -hegy kb15 km.
Szervusz SzBálint!
Esélyes, hogy a környékeden, hatótávolságon belül, működik, egy, hasonló frekin.
exGelkás
szia: az egyik ház 8 m-re, a másik 15 m-re a harmadik szintén,
elképzelhető a feltevésed, holnap utánajárok a szomszédoknál.
Írtam előbb, nem mindíg van ez a jelenség.
Elektroszmog?
Zsugori küldött egy hasonló adatlapját, azon 100 m a hatótáv.
Ha ez ilyen, mi lehet egy lakótelepi házban, mindenki a másikét hallgatja?
Szervusz SzBálint!
Valóban, mint 100m-s hatótávolságú eszközt emlegetik, ezért, és a nem ugyanazon adáshang miatt gyanítható, hogy valahol a környékeden üzemelhet egy hasonló masina. Ilyenkor, a türelmes hangolgatás a megoldás.
exGelkás
Szia! A vezeték nélküli fejhallgatók általában 863 MHz-en üzemelnek. Üdv.
Nekem SBC HC8355 tip. van/volt, míg ki nem beleztem a hangszóró miatt. (kellett egy javítandóba)
Az általad leírt dolgot sosem tapasztaltam. Emlékeim szerint valahol meg kell lennie minden papírjának, így a kezelésinek is. Igaz nem tudom ez mennyiben segít neked...
Ha érdekel, holnap túrok kicsit, hátha előkerül.
Üdv, Z.
Hello.
"FM Cordless" SBC HC8325 az enyém, ez csak súg ha kikapcsolom az adót, mint a zajzár nélküli FM rádió. Lefotóztam az adóját(borzalmas), erre viszont SBC HC8322 van írva, hmmm. Dániából származó. 0008-as sorszámmal.
Üdv.: uniman
