Sziasztok a fent nevezte mosógép paneljáról szeretnék néhány alkatész információt kapni.A panel code:090215009777.A panelról fel rakok egy képet és be karikáztam azokat az alkatrészeket aminek az értékére lenék kíváncsi.Előre is köszönöm a segítséget.Fel rakok egy másik képet a panelről.
      2012, January 14 - 13:39
    #1
Hello.
A topicnyitó adatlapjáról "fő profilom a mosógép elektronika javítása"...
Neked meg Kolya nem valószínű, hogy ez a fő profilod, pedig Te már biztos tudod a megoldást, csak minek írnád ide le, hiszen senki sem kérdezi. Igazad lehet...UFF, beszéltem.
Üdv.: uniman
Szia !
"fő profilom a mosógép elektronika javítása"Nekem nem ! Te meg, összevarrtad a két képet. Volt képed hozzá ? =RÖHÖG=
Neki nincs !
Üdv! Miki.
Hello Kolya.
Most már nemcsak "összevart" képem van hozzá, hanem vezérlő panelom is! Itt a fotóm róla, nem túl rossz minőségben...talán ez azonos a topicnyitó által (két éve) említettel.
Üdv: uniman
Hello.
UNIMAN a fő profilom: uniman mindig mindenbe bele...mint a superman is tette anno.
Üdv.: uniman
Először is - Szia !
Másodszor, - ha már voltunk olyan hülyék , hogy megpróbáltunk segíteni, akkor legalább egy reakció a hozzászólásainkra !
Harmadszor, - A panel tipusa , a mosógép tipusa, ezek után jöhet az ilyen fajta hibaleírás :"A panelt ki vettem és a panelon a puffer kondi nagyon serceg puffer kondi."
Szerencse, hogy a képed a processort ábrázolja és nem a puffert, s a környezetét .
Üdv! Miki.
A panel típusa code:090215009777 S/N:0749308085 a mosógép típusa indesít wite (eu) TWMP3ECL0800.
Szia !
Ez nem tipus, hanem kód és széria szám.
Teljes méretü kép , vagy a mikroprocessoron az EVO... utáni számok.
Üdv! Miki.
Köszönöm a segítséget a processzor számát nem látom a betűk meg a számokat el vannak mosódva de a panel száma remélem ez 09021500977700 mást nem találtam.de meg próbálok egy közelebbi képet készíteni a panelról.
Szia !
Ez EVO-II panel.
Üdv! Miki.
A jelenlegi mosógépnek az a problémája mikor az ajzat dugót be dugom a hálózatba be kapcsol egy -ből az ajtó retesz tudomásom szerint ez csak akkor következik be mikor a programot be állítottam.A panelt ki vettem és a panelon a puffer kondi nagyon serceg puffer kondi.Hát ezt a jelenséget tapasztaltam ha valakinek van valami jó ötlete hogy merre induljak el meg köszönném.
Üdvözlet !
A 680 Uf kondenzátor első kőrben rögtön csere mielött kinyír valamit. A mellette lévő 2 elektrolit kondenzátort is érdemes kidobni. Ezután már lehet méregetni a panelban. Ha sokáig üzemelt kiszáradt puferkondenzátorral az vihetett mást is de bizzunk a szerencsében.
köszi a hozzá szólást már az első körbe cseréltem az kondikat 680uf 10v 470uf 10v 100uf 25v
Hello.
WITL 85 :
http://elektrotanya.com/indesit_witl85fr-vues.pdf/download.html
Машинка Indesit WITL 86. TYPE T2001-D8-G TWMP3ECL0800 WITL86(EU) 091342631000 05 527 801085861 :
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=11940
86: http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/1105/a4/a8fe9886c729.jpg.html
Üdv.: uniman
Szia !
Jó lenne a teljes kép, és az EVO-III felírat látszodjon , mert én még nem hallottam III-ról .
A teljes képet föntről készítsd , nem oldalról.
Üdv! Miki.
Hello.
Inkább talán a WITL 85 a gép típusa:
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=6076
Üdv.: uniman
Szia !
No, látom kijavítottad :D
Volt már itt, minden tipus!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-wutl106-felvillano-ledek
Ha még az adatait sem tudjuk leírni ! :redsad:
Üdv! Miki.
Szia.
Lehet hogy megint bak-ot lövök, de én nem látok karikát. Na de pill- jön kolya
Még próbálkozom mert nem lehet látni rendesen.
Nálam úgy-ahogy látszik.
SMD (hidegítő) kondenzátorok. Már szerintem.
Gyakorlatilag, nem szoktak meghibásodni. 1nF-osok.
Üdv: Robi
