Kenwood GE 7030
8 posts / 0 new
zsekazst
zsekazst picture
Szép napot Mester Urak!
Van itt nálam a fent nevezett típusú Equalizer.
A baja az, hogy a haver fia küldte Amerikából neki -sok mással együtt- és 110V-os....volt (vagyis oda volt kapcsolva hátul a választókapcsolója, mert van rajta 220-as állás is).
A haver a sok cucc közül -amikhez 100/240-es kapcsolóüzemű táp van- pont ezt tudta bedugni a 220V-ba, átkapcsolás nélkül!
Nyilván a trafó azonnal leégett.
Keresek tehát e készülékbe való hálózati trafót!
A trafón lévő adatok:
L07-0184-05
3I22K
Esetleg ha valaki tudna egy ilyet!?
Előre is köszönöm!
Tibor
Kumi
Kumi picture
A kapcsolási rajz szerint van egy hővédő biztosíték a hálózati trafó primer oldalán.
Azért én is körülnéznék egy ilyen esemény után a szekunder oldali feszültség stabilizátoroknál, külső tápegységről a pufferre csatlakozva mérnék.
Üdv.: Kumi
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
hát, ha hővédő bizti van bent a trafóban az régen rossz, mert belülre van tekerve a primer!
A külső táp okés is lehetne, ha nem kellene egy csomó feszültséget előállítani!
Azért megnézegetem alaposan azt a trafót, mert én nem láttam benne biztit!
Tibor
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hőbiztosítékot mindíg a külső szigetelés alá teszik, sokszor csak a szigetelés lebontása után látod meg. Lapos,kb. 8x10x2mm méretű.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=thermal%20fuse&sm=2&ls=20&lp=2#list
34.tételtől láthatod,csa ugyanolyan áramúra és hőmérsékletűre szabad cserélni.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
végül is igazad lett!
Volt benne bizti, de tényleg a belső (primer) tekercselésnél!
A trafó kimeneteire volt kikötve a két lába.
Cserélni nem lehet, mert szét kellene törni hozzá a csévetestet.
Így aztán ki lett kötve.
Bekötöttem a normál 220V-as kimeneteket, raktam be egy külső 2,5A-es biztit (mert az sem volt benne gyárilag, csak a helye, darab huzallal átkötve.
Beüzemeltem, működik!
Semmi baja nem lett a többi részének!
Köszönöm a segítségeket!
Tibor
SzBálint
SzBálint picture
szia: hőbiztosítékot azért illik tenni.
A vasmag és a tekercs között szokott lenni annyi hely, hogy oda be lehet ragasztani. 100-115 fok közötti hőmérsékletű megfelel, az áramérték pedig a trafó teljesítményéből számolt áram +20-30%.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Első lépésnek egy manuella:
http://elektrotanya.com/kenwood_ge-7030.pdf/download.html
Valszeg egy kicsit "rendet vághatott" a szekunder oldalon is. :-(
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
köszönöm a figyelmességet, már letöltöttem!
Azt mondja a haver, hogy működött a gép rövid ideig!
Nem látok sérült alkatrészt, mérni még nem mértem benne semmit, csak kivettem a trafót (azt mértem -volna- ki!)
Tibor
