Hellótok!
Adott egy cég, ahol működött egy barkácsolt belépésszámláló elektronika. Az egyik része egy 12 V-os infra adó+tükör páros, ami az előtte elhaladók eltakartak, és ekkor keletkezett egy impulzus. Ez volt bevezetve egy számlálóba, amit naponta leolvastak, majd töröltek.
Nos ez a számláló egység meghalt. Egy programozott IC volt benne, de aki csinálta, mára gyakorlatilag elérhetetlenné vált.
Ilyen elektronika érdekelne engem, hogy honnan lehetne venni. Az interneten - lehet, hogy rosszul kérdeztem, de - nem kaptam jó választ.
Ha valaki már dolgozott ilyennel, megköszönném, ha megosztaná velem a típust és a beszerzési forrást.
Köszönettel:szuts
Hellótok!
Köszönöm a segítségeteket, végül is ezzel:
http://www.tme.eu/html/HU/impulzus-szamlalo-h7ec-sorozat-belso-tappal/ra...
oldottam meg a problémát.
Az szólt mellette, hogy ez egy "nembarkácsolt" megoldás. Szép gyári eszköz. Konkrétan a típust az fixálta, hogy a bemenete kezelte az open kollector-os jeleket.
Az adó eszköz ugyanis ilyen kimenettel rendelkezett.
Köszönöm még egyszer a tippeket.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Szia Szűts!
Én építettem már egy olyan belépés vagy áthaladás jelzőt, amivel a gyárból ki-be haladókat kellett véletlenszerű jelzés alapján a csomagjaikra vonatkozóan vizsgálatra behívni a portára. Ennek fő részei egy infrasorompó, egy véletlenszám-generátor áramkör, egy zöld-piros nagyfényerejű LED piezo fütyülővel, egy rádiós távadó-vevő páros volt. A delikvens áthaladt és vagy zöld jelzést kapott, akkor mehetett vagy pirosat fütyüléssel és akkor "Tessék befáradni vizsgálathoz" szöveget hallotta. Fontos volt még, hogy a találati arányt 30% és 70% között lehetett állítani. Az extra az volt, hogy a távadó segítségével, ha előtte adtak egy impulzust a bemenetre, akkor a következő áthaladás garantált vizsgálatot eredményezett. Ez akkor volt jó, ha látták hogy valaki feltűnően nagy vagy sok csomival közlekedett és mindenképpen meg akarták nézni. (persze a csinos lányokhoz vagy nőkhöz is jó alkalom volt az ismerkedésre. :oke: ..)
Még van pár panelom, ha bárki szeretné megépíteni, semmi extra cucc nincs benne, csak logikai kapuk, kb. 70mm*70mm-es panel az egész.
Egy másik projektem volt mikor nyilvános WC-khez kellett egy 4 digites számlálót építeni pont úgy ahogyan fent leírtad és az aznapi elszámolás után nullázták (12 db készült akkor belőle). Ma már viszont készen kapni ilyet vagy hasonlót. Csak, ha kedvet kap az ember és nem az idő és pénz számít annyira, akkor fogjon bele az építésbe.
Szöllősy Attila
A Conrad-ban van számláló modul 999.999-ig. Itt:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=1114010
Előre-hátra számol. Ezt rákötöd az opto-kapura.
A nullázásról nincs szó, de ha külön reset-lába nincs, akkor tápfesz-megszakítással általában nullázható. (Vagy van egy belső elem, ami tartja az értéket, akkor azt is kell szakítani, de sztem kicsi rá az esély.) Ha sima relé kimenetű az opto, akkor egy pergés-mentesítés még kellhet. (RC tag vagy monoflop.)
Üdv.: Gycsaba
Ha ez segít valamit.
Itt lesz ez is NDU 100/4x2 R L20 Counter + IR
http://www.elen.sk/de/Produkte/Gro%C3%9Fanzeigen-Einzelfertigung/Anzeige...
Hello.
http://www.meter.hu/t_szamlal.php
http://www.tme.eu/hu/katalog/?art=H7EC-N#id_category%3D100122%26cleanPar...
Üdv.: uniman
Az a kérdés, hogy egyszerűen vagy bonyolultan akarod megoldani.
1. Egyszerűen: a meglévő infrakaput felhasználva, impulzusokat adsz egy elektromechanikus számlálónak.
2. Bonyolultan: építesz/építtetsz egy számláló-tároló áramkört.
Mind a kettő korrekt megoldás.
Üdv! Kalex
erre vannak ipari megtoldások is.
http://www.nivelco.hu/site.php?upar=PRODUCT&pro_id=10195&lang=hu
esetleg Conrad érzékelők:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=110010&page=20
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=2408045
Egy ügyes kis számláló, ha építenél:
http://vicsys.hu/pulsecounter.html
Hogy klasszikust idézzek: "Puskin szkazal: Minden az anyegin múlik!" :D
Üdv,
Oszi
Szia Szuts !
Olyan infravörös sorompos számoló beszerzésében nem tudok segiteni.De van egy olyan kis készülék amely az ujlenyomatot leolvassa és feljegyzi az idöt pl.a cégbe bemenetkor és kimenetkor (mások nem használhatják csak az alkalmazottak) ,majd egy USB-n összekapcsolva egy computer-el kiveheted az adatokat stb.Ez egy kis önálló készülék,az árát nem tudom de ha érdekel irj.üdv.Jóska
Régebben én ilyen programozható egységgel oldottam meg,az érzékelő az lehet tetszőleges!Leht programozni és tud mindent amit kell.De lehet házilag is építeni például egy ilyet
Szerintem egyszerű és minden megtalálható a fiókban hozzá szerintem :oke:
Üdv:morfeus
készítettem már én is néhány belépésszámlálót.
infrakapu+ bármilyen, olcsón megkapható impulzusszámláló.
Szevasztok!
Szerintem az egyszerű impulzus-számláló nem elég, mivel határozottan BElépés számlálóról van szó. Az egyszerű számlálónak meg tök mindegy, befelé vagy kifelé megy-e valaki.
Ha ilyen kell, 2 optikai kapura van szükség, az elektronika viszonylag egyszrű: 2 db. 7400 és egy valamilyen számláló áramkör kell hozzá. Ha érdekel, szivesen lerajzolom!
Tudtam volna segíteni:van infrakapus érzékelőm+lépésszámláló kis LCD-s eszköz(sportszerboltban kapható,hasonló a google képek:"walking sli026") ezt szétszedve a lengőkapcsolója helyére kötve az infrás érzékelő jelét kész a számláló, nullázható, több tízezerig mér nullázásig.Áramfogyasztása minimális.
Helló!
Köszönöm, de ez már veszett fejsze nyele. :)
udv.:szuts
