A problémám a következő , van egy Intel D856PERL alaplapom ami a következőket csinálja (illetve nem csinál semmit ) -- bekapcsolni a hagyományos módon vagyis a power gombbal nem lehet de ha kihúzóm a táp csatlakozót majd ismételten visszadugom akkor elindul az összes ventilátor az alaplapon levő kontroll led világit és két sípolás után nem történik semmi a képernyő sötét a ventik tovább forognak , leállítani is csak úgy lehet ha kihúzom a tápkábelt !Elemet már cseréltem ,ramokat cseréltem ,procit cseréltem ,videokártyát cseréltem !!! Nem tudom mi lehet a gond ? Ha valaki tud valami jó tanácsot adni szívesen elfogadom .
Segítséget előre is köszönöm .
Üdv:János
Szia,
itt a használati igaz anagolul, de benne vannak a hibajelzések!
http://grox.net/misc/dox/d865perl/D865PERL-reference.guide.pdf
Ha nem indul, a táp az elsőszámú gyanúsított. A feszültségeket kellene ellenőrizni. Mivel be se kapcsol a stanby 5V a lényeg.
Próbáld bekapcsolni az "üres" alaplapot (csak proci legyen benne, minden más lehúzva ill. kivéve ( a memória is)). Így be kell kapcsolni, ha a táp jó! Persze nem indul el, de bekapcsol és sípol. Ha nem indul proci vagy alaplap hiba. Ilyenkor BIOS elem nélkül még meglehet próbálni elindítani, hátha beragadt valami, volt már hogy segített.
Még valami, azt írtad sokat állt. Az összes csatlakozót meg kellene tisztítani, beleértve a cpu foglalatot is. Ne használj semmilyen kontaktsprayt vagy hasonló csodaszert! Néhányszor húzd le és csatlakoztasd újra, esetleg kis levegővel fújd meg!
Üdv,
Oszi
sorry for the second comment,
check the capacitors and the chip with the heatsink(warmthis)
Hi my friend!
can you try with a heat gun to warm the bios chipset? maybe is from here the problem.
thanks!
Abban az esetben, ha nem az alaplap a hibás, amit szintén nem zárnék ki, én még a tápra gondolok, és, igaz, hogy cserélted, de a memóriát, memóriákat sem zárnám ki.
Üdv: formasu
Hello.
Először is ha tudnák, hogy láttad ezt az alaplapot valaha működni, vagy semmit nem tudsz róla és most próbálkozol életre kelteni?
Ha proci nélkül próbálnád ki, nem sípolna, viszont a táp elindulna, és ki is tudnád kapcsolni, de lehet csak hosszan benyomva tartva a gombot.
Ha procival, de memória nélkül( és plussz/minusz/ vga kártya nélkül)....? Pittyentések száma változik?
Kettő pittyentés = memória paritáshiba, normál(award,ami bios) esetben. Persze ez a hang folyamatosan ismétlődne....de talán az Intel is talán hasonlóan jelez.
Tehát ha van "pitty", a proci él, legfeljebb nem csípi az alaplap, de Intelnél ebben az esetben is be tudnál lépni a bios-ba.
Ez lenne az alaplapod?:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/d865perl/sb/CS-026961.htm
Üdv.: uniman
Hello.
Az az igazság hogy kaptam ezt a komplett gépet semmi más nem hiányzott belőle csak a wincseszter .Első bekapcsoláskor sem csinált semmit sem az illető akitől kaptam azt mondta ,hogy nem volt bekapcsolva több mint fél éve ! Átnéztem a kondikat nem találtam hibásat egyet sem ami rendellenességet eddig felfedeztem az az ,hogy a sata csatlakozók mellett van egy ventilátor csatlakozó és oda csatlakoztatva a ventilátor csak egyet mozdul és kész !
Elképzelhető hogy valahol ott lehet valami hiba ? A sípolásról csak annyit tudok hogy ez sehogy sem óhajt sípolni !!Igen a linken megadott az alaplap !
szia
milyen procikkal nézted? mert én is jártam igy hoztak egy ugyan ilyen lapot ezzel a jelenséggel és egy 1,7es cerkával. raktam bele northwoodos procit mindjárt elindult.
i865-nek már a prescot-ot is vinnie kell...
Szia .
Az alaplap proci foglalata 478 -as és próbáltam Intel Pentium 2.8Ghz 512/800 , 2.4 Ghz 512/533 , 1.5 Ghz 256/400 , 2.8 Ghz 1M/800 , 1.7 Ghz Celeron 128/400 procikkal de amit te írtál ilyen procit nem találtam egyáltalán ebbe a tipusba létezik ?
A leirása szerint ezeket lehetne használni : Processor • Support for an Intel ® Pentium® 4 processor in a mPGA478 socket with a 400/533/800 MHz system bus
• Support for an Intel ® Celeron® processor in a mPGA478 socket with a 400 MHz system bus
