Szerbusztok!
A címben szereplő Samsunghoz keresek szervizmenübe való bejutást.
A up saa5290zp/064.
Előre is KÖSZÖNÖM.
zsoltika.
2009, July 30 - 22:08
#1
Szerbusztok!
A up saa5290zp/064.
Előre is KÖSZÖNÖM.
zsoltika.
Nem hiszem, hogy az elsőt ki tudod próbálni, de van itt mégegy:
Stby-ból PSTD-HELP-SLEEP-POWER :oke:
zsoltika
Szia stomi.
Ön nyert.KÖSZÖNÖM.
zsoltika
szia stomi!
Elnézést,hogy csak most válaszolok,de a régi jelszavammal nem akart beengedni a rendszer,pedig fel volt írva és többször is próbáltam.
Azt sejtettem,hogy az (1) verzió service távírányitós.
Azért írtam fel a rendszervezérlő UP típusát,mert az én doksijaimban,ehez
a sasszihoz nincs ilyen UP rendelve.
Köszi,majd próbálok.
Szia stomi!
Az fura lesz, ha nem jó hozzá a gyári manuál... (CK5073T5X) bár itt a meghatározásban nem folytatódik a típus! ;)
Egyébként van a távon egy "vak" gomb belülről (ahhoz a variációhoz)
zsoltika
SZIA M.Gábor
Köszönöm a segítséget,a távírányitót még nem szedtem szét,de megnézem
a factory gombot.Nekem az új (szürke)samsungokhoz van egy ilyen kutyult
"service" távirányítom.Egy lyuk a müanyagba,DISPLAY+FACTORY ÉS BENT vagyok
a service menűben.
Szia Gábor!
Mivel (ahogy Lengyi is írta) a Samsungnak nincs fantáziája a tipusjelzést illetően, a sassziszámból indultam ki.
Az SCT11D-hez ezt a belépést írják.
Majd kiderül.
Köszi az infót a "vak" gombról!
Ezért egyszerű a Samsung!
Fontos, a pontos modell szám! Mi van a "T" után? Ettől függően lehet a sasszé: S15A, P1B, SCT11D, SCT13B.
Ebben az esetben valószínű stominak lesz igaza: Standby, PSTD, Help, Sleep, Power.
zsoltika
Szia Lengyi.
A T útán semmi.A sasszi pedig sct11d.
Szerintem itt a rendszervezérlő UP a meghatározó.
Köszi.
This mode uses the standard remote control.
The Service Mode is activated by entering the
following remote-control sequence :
(1) SLEEP->FACTORY.
(2) STAND-BY-> DISPLAY-> P.STD-> MUTE->POWER ON.
Bocsesz, de lusta vagyok lefordítani....
Szia M.Gábor
A (2) már próbáltam nem ment.
Az(1)holnap megpróbálom.
Köszi.
szoltika
