BUÉk minden Tanyázónak!
A címben szereplőnek igen karcsú képe lett. E/W nem működik, a FET-et cseréltem, de ugyan az, a G-n kb jó a jel, de a D-n már nem.Serv. menüben állításra nem reagál, Eprom átírása sem segített.
Ha lenne valakinek ötlete mit-hogy tovább vele, sokat segítene. Köszi! Üdv, Gondif
karácsony előtti utolsó munkadarab lenne.
EW fokozatban nem találtam hibát. Viszont a szervcizmenübe belépve 13-as hibakódot naplóz, ami I2C kommunikációs hiba elvileg. A kérdésem annyi, hogy ez esetben lehet-e az EW hibának ehhez köze? Szervizmenüből az EW semmit nem szabályoz. Egy eepromcserét lehet hogy megejtek, de ma már nem biztos.
Tamás
egy ilyent javítok E-W hibával. Szakadt ellenállást, zárlatos diódát nem találtam, impulzus kondikat kiforrasztva mértem kapacitásmérővel.
De ami érthetetlennek tűnik számomra, hogy kerül az EW FET D lábára 260 Volt? Először azt hittem rosszul mérek, ezért mértem a pufferkondi mínusz lábához képest, ez EW FET S lábához és a 3480 ellenálláshoz képest is, de ugyanaz (elvileg ezek mind testponton vannak). A 3479 és 3480 ellenállások nem szakadtak.
Esetleg valakinek volt már ilyen hihetelen feszültségértéke ennél? Ha igen mi okzhatja?
Köszi,
Tamás
Most írom le sokadszor, hogy a sorvégfok impulzus kondijait méregetni felesleges időpazarlás, mert a hibájuk csak az üzemi körülmények (pl. 1,2kVpp) között jelentkezik. Gyanú esetén cserélni kell őket!
A DVM-es mérések a sorvégfokban (vagy a közelében) igen félrevezetőek tudnak lenni, mert a jelalakok nem szinuszosak, és mindenféle zavaró sugárzásokat is belemérhetsz. Ha a sortrafóhoz csak közelíted az egyik mérőzsinórt, már hatalmas értékeket mutat a műszer, akkor is, ha a másikat sehová nem csatlakoztattad.
Szkóppal kellene mérni, de azzal is óvatosan, mert tönkreteheti a mérőfejet! (A47 szkópábra)
Az EW PMOSFET drénjére a sorcsatoló kondi (itt 2421/2422/2423 és 2432/2433/2434 egyszerre) szivárgása tud vinni nagy DC szintet (a sorvégtápot), de az általában nem 260V, hanem csak kb. a fele (itt 141V).
A drénen egyébként 240-260Vpp pozitív szinuszsapka impulzusok vannak, amiket a DVM képes 260V DC-nek mérni.
Fülesmester
A 2423 2433 és 2425 kondikat izibe ki is cseréltem, a helyzet nem változott...
Megszkópoltam a FET-et, a drain lábon valami rendkívül zavaros-zajos kusza jel van, a G lábon még olyan amilyen a rajzon.
A sorméret csökkent, ebben a csökkent sorméretben van jelen a párnatorzítás.
Tamás
Hello.
Más is kereste, anno...: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-29pt850912-a02e
Üdv.: uniman
Tisztelt Forumlakók!
A címben szereplő TV-hez még mindig kellene SSB modul. Ha netán valakinek lenne, kérem jelentkezzen!
Üdv, Gondif
Tisztelt Fórumlakók!
Nem maradt más hátra mint hogy SSB-t cseréljek benne, így kérném szépen azt akinek ilyen van, és szívesen (vagy nem szívesen, de mégis) megválna tőle, engedje meg nekem hogy segítsek. Nem tudom hogy e sasszé és modellnek van-e több SSB változata, ha az esetleg segít, lefotózhatom ezt ami a TVben van.
Köszönöm,
Gondif
Válaszolhatnál valamit! Legalább annyit, hogy olvastad.
Fülesmester
Szia Fülesmester !
Bocsi, ez tényleg bunkóság volt részemről hogy seképsehang.. Olvastam, örültem az utasításnak, kicsit el voltam dugulva, így csak néhány nap múlva sikerült asztalra tennem, mindent amit írtál mértem, cseréltem, de: hiába. megint az asztalról le, néhány nap után újra szakítottam kis időt, belemásztam, de megint eredmény nélkül. Napról napra elmarad hogy írjak( meg akartam mérni hogy pontosat tudjak írni, nekem a FET Drainjén kb 400 V pp van, ha jól emlékszem valami 20 körüli helyett) , hogy kérjek még valami további ötletet.
Ma hívott a tulaj, kaptam még 2-3 napot..
Még 1x bocsi, és köszönöm !
Ha lenne még valami ötlet, sokat segítene!
Milyen földponthoz képest mérted? Itt a sorvégfok (és a hozzá tartozó EW áramkör is) hálózati potenciálon van. A rajzon erre a HOT fölirat figyelmeztet. Ezért alkalmazzák meghajtásukra az optocsatolókat, amik galvanikus elválasztást biztosítanak. Ezeket a fokozatokat a tápegység primer oldali földpontjához (puffer elko negatív pontja) képest kell mérni, de csakis leválasztó trafóról üzemeltetve. (Vagy legalább a szkóp földeletlen legyen.)
Óvatlanul könnyen okozhatsz zárlatot, vagy életveszélyes áramütést szenvedhetsz!
Nincs földfólia szakadás valahol? (Az EW fokozatban, a modulátor diódánál a sorvégfokban)
R3479, R3480 nem szakadtak?
A modulátor dióda jó?
A kondikat kicserélted, amiket írtam?
Az 5424, 5422 trafók nem szakadtak?
Az EW optocsatolója jó?
Fülesmester
Szia !
Ma este felkerült újra az asztalra. Kicsit elbizonytalanodtam a kérdéseden a földponttal kapcsolatban, de mégis jól mértem: a Dreinjén 375 VDC van. Újra átfutottam mindenen amit írtál ( meg cseréltem is a múltkor), föld szakadást sem találtam, maradt még az opto hogy cserével próbáljam.
Üdv,
Gondif
Ez teljesen abszurd érték! Valami gond van a méréssel! Ha az "S" kondi teljesen zárlatos, akkor is maximum a sorvégtáp jelenhet meg a feten.
Azt mérd meg, hogy a D-S között mekkora DC van.
Fülesmester
Szia !
Az S kb nullán van, tehát D-S között is ( de most nem 375, csak): 330VDC körül van. Szkóppal nézve kb +200V -ról indulva kb 200 V impulzus van. Próbáltam kiiktatni a 3403 ellenállást ( kiiktatja a védelmet, ha jól értettem a leírásból), ezzel sem történt semmi. Mivel az optón a jel nem olyan mint a rajzokon ( csak hasonló), itt a digit. lap körül keresgéllek. A 7450 műv.erősítőn mintha nem is lenne meg a jel az 5-ös lábán.
Üdv,
Gondif
A szervizmanuálban az A4 ábrán (FRAME DEFLECTION & E/W DRIVE) látható, alatta az oszcillogramokkal.
A 47-es jelalakábra mutatja a D jelét, amin látható, hogy kb. 300Vpp-os sorvisszafutási impulzusok ülnek a kb. 0V DC szinten.
Ezt látod a szkópon, vagy kevered a DC szint fogalmát a Vpp-vel? (DC=egyenáram/egyenfeszültség, Vpp=feszültség voltban csúcstól csúcsig).
Fülesmester
Szia !
Igen, az ábrán úgy van, de itt nem a 0 V szintről indul az impulzus, hanem kb 200V magasságból, ahogy írtam is. Ha Vpp-t néznénk, csúcstól csúcsig kb 200 V van, de kb 200 V-ról indul, tehát nullától számítva a csúcs magassága kb 400 V. Közben visszamentem a szerviz menübe ( csak hogy ellenőrizzem magam ), de bármely EW-vel kapcsolatos szabályzásra semmi reakció a képben.
Üdv,
Gondif
Akkor már csak azt kell megtalálnod, hogy mitől van ott a 200VDC, amin az impulzusok ülnek, vagy mit mérsz bele, amit nem kellene.
Fülesmester
Szia !
A kb 400 Vpp lehet hogy téves GND-hez mérés eredménye.. A további tippeket ma bevetem, köszi.
( Amúgy már megtanultam mi a "HOT" , azt jelenti: forró. Akár hogy tapogattam, még langyos sem volt..csak mintha kicsit rázott volna... :fun: )
Köszi, Üdv! Gondif
Szia !
Ez teccik : "Amúgy már megtanultam mi a "HOT" , azt jelenti: forró."
Akkor már ettél forrókutyát is?
Üdv! Miki.
Szia
nade minek forró kutya az a bizonyos forró kutya ?
Szia Tibi!
Tudod , van vizsla,husky, agár, német juhász ..... és van dog ! a hot pedig forró , de nagyon =RÖHÖG=
De lehet cifrázni HOTDÖG vs. HÓTDOG , mert a hótt - már dög.
Üdv! Miki.
A forró kutya amúgy tiszta magyarból ered : HOT DÖG , csak nekik nem voltak ilyen ékezetek, így a DÖG elkutyult..
Ellenőrizd a 7480 PMOSFET Drain elektródáján a 22,7V DC-t.
Ellenőrizd:
a 6480 (BYD33D), 5467 (fojtó), 6422 (BY229X-600 modulátor dióda) elemeket.
Cseréld (ne méregesd!):
-2423 (470nF), vagy 2422 (1,2uF), vagy 2421 (680nF) kondik közül azt, ami aktuálisan benne van az adott képcsőhöz
-2432 (680nF), vagy 2433 (680nF), vagy 2434 (470nF) kondik közül azt, ami aktuálisan benne van az adott képcsőhöz
-2425 (11nF), vagy 2435 (9,1nF), vagy 2488 kondik közül azt, ami aktuálisan benne van az adott képcsőhöz.
-2426 (27nF)kondenzátort
-2418 (470pF) kondenzátort
-2419 (470pF) kondenzátort
Fülesmester
