Szevasztok lenne egy kérdésem ,van ez a fentebb emlitett készülék, de nincs meg a táv ja,nem tudom nem e lehetnevalahogyan lememorizálni a bekeresett csatornákat,mivel nincs a készüléken memoria gomb,csak keresés.Nem e lenne ezzel kapcsolatba valami infótok.Nincsen csak univerzális távom, de az nem memorizál.Netem még most sincs sajnos csak hébe hóba tudok gép előtt lenni,de már rajta vagyok.
2012, January 12 - 19:33
#1
Szevasztok
köszönöm mindőtök segitségét amit MIKI irt azt csináltam ,és ugy memorizált,előtte én is ugy kezdtem,csak nem tartottam olyan sokáig a p+ gombot.
Szia Tibi!
Ezért vagyunk, vazze ! Segitünk , ha tudunk, ha nem, akko meg halga :lol:
Üdv! Miki.
Szia.
Tudom miki a nyerő, de ha olvastad volna hogy meg mertem említeni, addig nyomd!
ui: "De ha sikerült egy csatornát megtalálnia, akkor nyomj egy P+ addig amíg nem villan egyet, vagy nem lesz egy pötty, vagy nem lesz semmi."
Igaz ez öt napja volt. :)
Szia Józsi!
Ha megkérhetlek, ha nem a juser nevemet használod , akkor légyszíves nagy betüvel írjad !
Ennyire nem lehetsz analfabéta , még Te sem !
Kössz !
Üdv! Miki.
Szia city217
mgekövetlek teljesen igazad van te is irtad csak én bárgyu nem olvastam el teljesen,mégeyszer elnézést,a kettőtök megoldása segitett.
Hello.
Így nézhet ki a távirányítója.:
Üdv.: uniman
Szevasz Uniman
köszi,jó lenne megpróbálni. :)
Szia(sztok)!
Ide illesztem soraim, mert számomra úgy tűnik mintha a válaszolóknak fontosabb lenne a dolog, mint a kérdezőnek, (vagy csak láthatatlanok lettek hozzászólásaim).
Ilyen távom sajna nincs, de megnézem még az utángyártottak közt. Mindenesetre a router holnap elindul...
Üdv, Z.
Szevasz Zoltán
neharagudj meg tényleg elnéztem egy kérdésedet,mégegyszer elnézést,nem szándékos volt,csak a lányom nem komálja ha leülök a gépe elé,mikor ő cseveg.
Semmi gond, csak nem tudtam.... na mindegy. Holnap repítem a csomagot, aztán már nem kell a lányod gépénél ülnöd :p
Üdv, Z.
Szevasz
OK köszi.
Szia !
Igen, ez az originál CC6. :D
Üdv! Miki.
Szia Tibi!
A hangerőt feljebb tudod húzni a távval? :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki hát minek ne lehetne fejjeb huzni a hangot, persze hogy lehet.
Szia Tibi!
Azért kérdeztem , mert az universális távoknál, nem biztos ,hogy minden funkcio egyezik. Ha a hangot tudod fel-le húzni a hang + és - gombokkal, akkor próbáld meg amig világít a pötty , addig tartani folyamatosan a kiválasztott programszám gombot amig nem villant egyet kettőt a kijelző.
De a kezelő panelről jó lenne egy kép, mert most nem ugrik be melyik is az F11 ch. a Nordmende-nél. Jó lenne a TV tipusa .
Üdv! Miki.
Szia Miki
itt egy pár kép róla nem tudom holtartották ezt a tv t,de ebbe ugy hidd el egy porszem nincs,a cső olyan mint amit most vettek le a szalagról,mondom a panel meg, hát az meg tök nullás,na és nagyon faszául mutat.
Szia !
Akkor düntsd el , vagy elemi , vagy ...
Üdv! Miki.
Szia Miki
ezt most nem értem.
Szia !
Vagy a TV, vagy az elemi !
Nem mind egy, hogy csak a táp, vagy az egész alaplap!
Üdv! Miki.
Szia
na lehet hogy gyenge a felfogásom ,de még most sem értem,miaz hogy elemi,az egész alaplap uj, ez hasonlit a Telefunken alaplapra,csak felső beültetéses.
Szia Tibi!
A Computer Control 6 a lényeg, ezt nem írtad.
Elég furcsán memorizál , de megpróbálom leírni, oszt vagy segítek, vagy csak gyüjtöttem pár pontot =CSAPKODVA RÖHÖG=.
Beindítod a keresést, kiírja CH-ben a számot, megjelenik a pont,megtalálja a csatornát, ez után megnyomod a Pr számot , aztán a ->.<- (PP)jelü gombot , kettőt hármat villan a kijelző és memorizálni fogja. A pontnak el kell tünnie ! Vagy nem :D
Üdv! Miki.
Szia köszi
mindjárt megpróbálom.
Tényleg jó lenne egy távolabbi kép, vagy a gép típusa. Akkor végre útnak indíthatnám csomagod...
Üdv, Z.
"De a kezelő panelről jó lenne egy kép"
Kicsit tolass hátra és úgy fotózz!
Szevasz city217
na akkot itt egy a panelról is,ne nagyon tudok hátra tolatni mert kicsi a helyem ,és a tv meg nagy ,meg bevan rakva.
Szia.
Most ez hogy jön ide?
De ha sikerült egy csatornát megtalálnia, akkor nyomj egy P+ addig amíg nem villan egyet, vagy nem lesz egy pötty, vagy nem lesz semmi. Ha a taszt-on lehet állítani akkor 90%-ban memózni is lehet.
Szia city
megpróbálom, van ott valami pöty valóba,hátha ugy sikerül.
Próbálom kideríteni milyen az eredeti táv. Van itt pár db. talán köztük van az is ami neked kell.
"szerencsére" még nem jutottam el a postáig, így a router mellé teszem ha találok..
Üdv, Z.
Szia Zoli
kösz,ha esetleg teszel mellé egy tápot is.
Valószínű, hogy egy gombhelyes távadó nélkül nem megy. (COM3011;IRC81015)
Régen nyomkodtam ilyet, de talán az S/M gomb megnyomása után villog a kijelző, és a kívánt programszám tartós megnyomásával memorizál.
Ha mégse így lenne, a kollégák kijavítanak.
üdv
Szevasz Dr.Távadó
Kösz az infót, hátha a Zoli távja megoldja a problémát.
