Saját mosógépem, ez az Elektrolux EWW1690-es / 914603104/00 /
Sajnos az elektronikája vizet kapott.
Hibajelenség:
Bekapcsoláskor a kijelzőn a számok össze-vissza villogtak a panelon lévő trafó nagyon /hangosan/ zizegett. Kiszedtem a panelt a burkolatából és hajszárítóval átfújattam, főleg a trafó környékét, mivel ott nagyon látszott a víz. Azóta se kép se hang. Ezekben van valahol biztosíték? Bocs a hüle kérdésért, de nem a mosógép az én szakterületem, ráadásul baromi ideges vagyok. :szetver:
Gyermekem aki 2 éves, itt toporog mellettem, hogy "Ő segít" még az anyja sem tudja semmivel elcsalni. Így nehéz javítani. Majd ha este lefekszik akkor újra neki tudok állni.
rittzo
Trafó megjavítva, köszönet érte Biczó Gézának. TNY264 táp ic csere. A két leégett ellenállás kicserélve. A panelon 7db SMD triak van. A leégett rész kirajzolása után kiderült, hogy egyezik másik triakkos résszel, így derült fény az ellenállás értékére is.
További szép napot mindenkinek.
rittzo
Szia !
Vazze , tényleg nem láthatóak a hozzászólásaim ?
"egyezik másik triakkos résszel, így derült fény az ellenállás értékére is."
A csatolmányomban ott a séma , értékekkel együtt !
Még nem derült ki ?
..... és szívesen !
Üdv! Miki.
De látok mindent, még a csatolásokat is. Az a rajzrészlet nem jó nekem. Az R148 ellenállás nem lehet 10K, mivel a képen is látszik, hogy az érték vége 2-re végződik.
rittzo
Szia.
Szerintem már ismernek és átugranak rajtad. -csapkodva röhög- Ne aggódj, meg leszel dicsérve.
A táp ic-röl eltudnál küldeni minden infót?Progi kapcsolórol is küld már képet ha tudsz,hasonló géppel küzdök én is!Köszi!
Szia Villszer!
Olvassál bele a topikba, ott van a TAP EWM2000 rajz, a csatolmányomban .
Vagy nem értel Te sem , baskirul ?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"Olvassál bele a topikba,..." Pedig Te meg ekezeteket is hasznalhatsz! :-)...
Kari
Szia !
Hát ez az !!!( Alfonso - Ványadt Bácsi )
Üdv! Miki.
Email ment.
rittzo
Közben beleméregettem a panelba és sajnos találtam 2db leégett ellenállást. Fényképet raktam fel róla.
Valakinek rejza a panelról esetleg fényképe róla, hogy milyen is lehetett.
Q7 jó, R147,R148 leégett. R148 talán /102/ 1Kohm?
rittzo
Szia !
Ha a két ellenállás leégett , gond lesz!
Mérd ki hova csatlakozik , mert ott nem lehet akkora fesz , hogy leégjenek.
A csati másik végén keresd meg a hibát.
A J12 csatlakozására gondolok. Hova van kötve , milyen jeladóra ?
Üdv! Miki.
Küldtem emailt.
Ez az ajtó zár elektrónikára van kötve, de ugye a panel vizet kapott, nem valószínű, hogy a zár része a rossz. Ahhoz,hogy eldöntsem, valakinek segíteni kell nekem, hogy magyarázza el a zár müködését.
rittzo
Szia Ritzo!
Nem értek semmit :roll:
Az egyik kis triak, 230 voltot ad, egy hőpogácsának nevezett PTC-re .
Ennek a termorezistornak, hidegen kicsi az ellenállása és a 230 v hatására , elkezd erősen melegedni. Ez a tabletta kinézetü PTC négy lemez között van , amelyből kettő bimetáll ( két különböző hőtágulásu anyag egybehegesztve ).
A bimetállok a hő hatására elkezdenek deformálódni és a deformáció hatására összezárják a mosógép tápját, vagyis ez lenne a főkapcsoló.
A hő hatására megváltozik a tabletta ellenállása , nagyobb lesz és már nem folyik nagy áram rajta keresztül , de még ilyenkor is van annyi áram , hogy forrón tartja a PTC-t és ezzel zárva a kontaktokat.
Amikor a triac lekapcsolja a feszt a PTC-ről a PTC elkezd lehülni és kicsit több mint 1 perc múlva a bimetállok alaphelyzetbe hülve , szétkapcsolják a kontaktokat , áramtalanítva a panelt.
A Te esetedben , úgy látom , hogy az elégett alkatrészek az ajtózár bezárásának a visszajelzése.
Vagy viz került a zárba , vagy reszeltek neki, szét kellesz szedni , :D valószinüleg
Nézd meg a csatolmányt is , az előző h.sz.-ban :lol:
Üdv! Miki.
Krizsán Zoltán
Szia. Látszik a TNY lábaknál a megszáradt mosószer és szinte biztos, hogy nem bírta ki az ic mivel ott a lábak között átvezetett.Üdv. Krizsó
Sajnos a trafója nem birta ki, szakadt lett. Esetleg ilyen trafó bontásból nincs véletlenül?
rittzo
Új fejlemények.
Trafó megjavítva és a TNY264 ic cserélve. Készülék elindult van kijelzés, programokat lehet állítani, DE.
Az ajtó becsukása után 3x kattan és E40 hibát ír ki. E40 hiba: ajtózárási hiba.
Ajtótól 4 szál vezeték jön. 2 a programkapcsoló felé /szürke/ 2 az elektronikába /narancs/. Valaki homályosítson fel engem, hogy ezek az ajtókapcsolók hogyan működnek?
Ami az elektronikára jön 2 vezeték között 1.6Kohm ellenállást lehet mérni és ajtó zárása és nyitásakor nem változik.
rittzo
Az ajtózár működése a következő. A vezérlőtől a két vezetéken általában /220v/ kapcsoló feszt kap az ajtó zár indításkor.
Az ajtózárban egy bimetall van, ami reteszeli az ajtót, és egyben egy érintkezőt zár rövidre.
Amit rövidre zár, az megy a program kapcsolóba.
Ha nem kap kapcsoló feszt, vagy nem tud rövidre záródni az érintkező, akkor van a hiba üzenet.
Addig ugyebár nem indul a gép.
Az elégett ellenállás, lehet hogy épp az ajtóhoz menő vezérléshez van köze.
Így nem látni hogy mihez is van köze a képről.
Végig kell menni, hogy hova is megy az ellenállás, ami elfüstölt.
Erős nagyítóval sem lehet ki skubizni, hogy milyen szám volt rajta?
Üdv: Latyika
Nem szokott lenni...
Mellette a tny... adja a tápot a penelnek...adja?
Sanyi
Még nem tudom, egyenlőre össze kellett nagyjából raknom a nyerkőc miatt. A TNY ic adatlapját letöltöttem, ha lesz kedvem akkor este, mikor a gyerek alszik rendesen belemérek és megmérem TNY264 környékét.
rittzo
Szia !
Jól jönne az egész modul fényképe .
És a ráírott tipusszámok is.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Este készítek róla fényképet és fel fogom rakni.
rittzo
Szia !
Köszi előre is !
Ha lehet minél nagyobb felbontásban , kell a kollekcióba.
Üdv! Miki.
A képek az elektrónikáról.
Közben beleméregettem és sajnos a trafója szakadt, a 3 kivezetésnél jó a 2 kivezetésnél szakadt a vékony vezeték valahol. Tettem fel a trafóról is képet. Esetleg bontásból valakinek nincs véletlenül?
rittzo
Szia !
Én is a tekerés mellett szavazok, sőt lehet csak a a sec. tekercseket kell leszedni és látni fogod, hol éget el a primer.
Köszi a képeket.
A paneled EWM2000.
Ez a séma :D
Üdv! Miki.
Szia rittzo!
Esetleg megtekerni ?
Így fotóról nehéz megítélni mennyire bontható /szerelhető/
maga a trafó.
Azért készülj fel lelkileg azt a trafót valami tönkretette /a víz /
és az az alkatrész ami még pofont kapott az is halott lehet !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
