Sziasztok! Szükségem lenne egy ilyen kijelzőre ha akad valakinél fejér vagy veszprém megye környékén. Elsősorban olyan érdekelne amiről levált a fólia kábel és még nem kísérleteztek a javítással. Én szeretném kipróbálni. Komplett tv-m van,nem kellene semmi más csak a csupasz kijelző. Ami nálam van azt már nem lehet menteni sajna. Köszi! Sziasztok!
2012, January 18 - 12:08
#1
Sziasztok! Változás történt,a gazdinak nem kell a kijelző. Semmit nem akar költeni rá,nekem adta a tv-t csináljak vele amit akarok. Köszönöm a hozzászólásokat,de nekem sem kell hozzá semmi,elteszem a tv-t alkatrésznek,így sokkal többet ér mint a valós piaci ára működőképesen. Sziasztok!
hello my friend.
can i help you with this? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/229907/LG/LC260W01.html (if you want to repair it).The film cable is cut? if not then with a hot air gun and very carefull solder the cable.Maybe if you want put a photo with the problem that have got.
thanks.
T260XW02 (QD26HL01)-em van.
Laci
Szia Laci!
Engem érdekelne valamelyik, ha T-Con panelt is tudsz hozzá adni.
Egy Philips LC4.31 sasszijú készülékhez kellene.
Igazából bármilyen típusú 26"-os kijelző érdekel, aminek T-Con panelja illeszkedik a Philips LVDS kábeléhez (mechanikusan és elektromosan is).
Fülesmester
