Helo.Tud-e valaki egy kapcsolási rajzot? WESTWOOD MODEL HA5-14-B,TDA111o6PS_V3_3.Köszi.
2012, January 15 - 18:35
#1
Szia Fülesmester !
"Az 5v stab.volt a gond egy C3807.Kicseréltem egy 7805-ra és műkődik.Egy ortodox kolléga mondta hogy ezt probáljam kicserélni,mert e tipusu tv. ezt a hibát produkálják.(vagy a5v vagy a 8v)
Ez a C3807 mérve jónak mutatkozott."
Itt én feladom !
Bocsi , hogy Téged is levittelek a helyes útról.
De hiszen a táp rendben volt, nem ? :D
No és mi van, ha beteszünk egy 5 Voltos stab-ot a tranyo helyett, melynek a bázisa meg van emelve egy zénerrel? :hmmm:
Üdv! Miki.
Szia Kolya!
Akkor mi leszünk a hibásak, mert nem szóltunk, és a processzor tönkrement az 5V helyett kapott 8V-tól.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
".A 12v -os stab nem sok a procinak?Ez az 5v megy a procihoz nem?"
Igen , én vállalom a felelőséget. :D De látom a rajz, az egy harmadik verzio , amit nem kötöttek az orrunkra, még jó , hogy elbeszéltünk a dolog mellett !
Üdv! Miki.
ÜDV. Sikerült megkapni a hibát a westwoodnál.Köszönöm mindanyiotoknak a segitséget.
Szia.
-No comment-
Én bíztam benned, tudtam hogy talpra esett ember vagy. :)
Megprobálom megmutatni foton is.
Köszi
Ennyire nem lehetsz szűkszavú, vagy netán titkos?
Fejtsd ki bővebben, okulásul az utókor számára!
Fülesmester
Helo.
Nem vagyok én
titkos. Az 5v stab.volt a gond egy C3807.Kicseréltem egy 7805-ra és műkődik.Egy ortodox kolléga mondta hogy ezt probáljam kicserélni,mert e tipusu tv. ezt a hibát produkálják.(vagy a5v vagy a 8v)
Ezeket a tápfeszültségeket (is) kellett volna ellenőrizned a tápegység vizsgálatakor üzem és stby állapotban. Azt írtad, hogy rendben vannak.
Ennyire nem lehetsz "amatőr"!
Fülesmester
Sajnos erre nem is gondoltam :falfej: igy jártam.Csak az téved aki dolgozik.
Nem a tévedéssel, és a dolgozással van a gond, hanem azzal, hogy nem igazán érted amit a segítők javasolnak, és még félrevezető információkat is adsz ráadásnak.
Fülesmester
Bocs,igyekszem korrigálni az ügyet.Elnézést!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ugye, a C3807-en nem kondenzátort értesz, hanem egy 2SC3807 darlington tranzisztort, amivel áteresztő tranzisztorként a +5Vstby-t stabilizálták, és ezt (az egész áramkört) cserélted le egy 5V-os stabkockára (7805-re a kép szerint). Vagy netán az üzemi +5V stabkockáját, és az előtte lévő kapcsoló tranzisztort cserélted le?
Fülesmester
Tehát ezt a C3807 tranzisztort cseréltem le egy 7805 stabilizátorra.(látszik a foton is pirossal van bekeretezve)
A fotóból nem igazán állapítható meg, hogy a kapcsolásban hol helyezkedik el áramkörileg az a tranzisztor/stabkocka. A rajz szerint is beazonosíthatnád, az utókor számára.
(A szakemberek a kapcsolási rajz alapján tájékozódnak az áramkörökben.)
Fülesmester
tessék
Szia Fülesmester!
Ne legyen igazam, de szerintem csupán a tranzistor lett cserélve stabra... más fórumon már én is kaptam ilyen tanácsot. (persze nem fogadtam meg)
Üdvözlettel: Z.
Szia Zoltán!
Én már csináltam is ilyet, mert úgy ítéltem meg, hogy sokkal korrektebb megoldás, mint az egyszerű áteresztő tranzisztoros stabilizálás, ami még ráadásul gyakran tönkre is ment, mert aláméretezték.
Fülesmester
Mint tudjuk én nem igazán értek a tévékhez(sem) de gondolom nem csupán a tranzisztort cserélted/módosítottad. Ha igen, akkor verhetem fejem a falba, hogy miért nem fogadtam meg akkor azt a tanácsot. :falfej:
Üdvözlettel: Z.
Mint tudjuk a hozzáértés is relatív! Attól függ, hogy kihez (mihez) képest.
Természetesen az áramköri környezetet is a stabkockához alakítottam, ami leginkább a fölösleges elemek kiemelését jelentette. (Plusz még a kimenet és bemenet hidegítése 100nF-al, és a középső láb földre kapcsolása.)
Fülesmester
Na igen, ilyesmire értettem... azért ez az átalakítás nem egyenértékű a "tegyél be helyette egy 12v-os stabot és kész", mert én ezt kaptam tanácsnak. Megjegyzem mintha jelen esetben is ilyen "megoldás" született volna a legutóbbi képek alapján.
Üdv, Z.
Szia Zoltán!
Az ilyen tanácsokat természetesen a "beépített szakmai fordító programmal" dekódolni és honosítani kell.
A tanácsot adó is biztosan úgy értette, hogy áramkörileg helyesen tedd be azt a stabkockát a tranzisztor helyett.
Megjegyzem, hogy a 11AK30 rajzokon a stby +5V stabkockája helyett egy NPN tranzisztor van rajzolva (A C-E fordított bekötéssel), aminek földön van a bázisa, és a pozíció száma szerint IC (IC806)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Én épp csak a gyanú miatt szóltam bele az egészbe, mert volt olyan érzésem miszerint jelen esetbe csupán "csere" történt. A konkrét készüléket persze nem ismerem, de igyekszem "raktározni" az infókat!
11AK... pedig már álmomban is üldöz vagy két hete. :szetver:
Üdvözlettel: Z.
Szia Zoltán!
A gyanúd sajnos beigazolódott!
Nekem ilyen megoldás már eszembe sem jutna, hogy egy tranzisztor helyére valaki egy az egyben betegye a stabkockát.
Ezért jó, hogy a fórumon többen is figyeljük az eseményeket!
Fülesmester
Szerintem malaca volt a kérdezőnek, mert a HZ6B2 drót, vagy a körüli érték lehetett, ezért aztán az egyik hibával elfedte a másikat.
Üdv! Kalex
Igazad lehet, azzal az apró kiegészítéssel, hogy a Hisense rajz szerint ennek az áteresztő tranzisztornak a bázisát egy TL431 söntstabilizátor fogta. Lehet, hogy az is drót már.
Fülesmester
Lehet, hogy a rajzon TL van, de a fotón, csak 2-3 kondenzátor, egy ellenállás, egy dióda, valamint a tranzisztor látható.
Üdv! Kalex
Az tény, hogy eddig még nem sikerült egy tökéletes rajzot találni hozzá, csak ezt a közelítőt, amiről viszont nem derült ki, hogy miben kölönbözik a készüléktől.
Fülesmester
Helo .A 12v -os stab nem sok a procinak?Ez az 5v megy a procihoz nem?
Én csak egy példát osztottam meg,nem a konkrét esetre értettem, bocs amiért összezavartalak. Fülesmester majd megosztja a korrekt megoldást, sok sikert!
Üdv, Z.
Szia Ferencz!
Zoltán példája nem a Te készülékedre vonatkozik, és nem is egy processzor +5V-jára. Ne vedd magadra!
Fülesmester
Nem tudom hadjam igy ,avagy modositsak.?
Ezt csak Te tudhatod, mert mi nem láttuk, hogy pontosan mit is csináltál.
A szakmai tanácsok adása erre már nem terjedhet ki.
Fülesmester
Hát egyszerüen lecseréltem.A stabkoczka out lába megy a proci fele.
És a középső lába? Azt testre le kell tenni! A tranzisztor bázisán lévő Zener diódát (itt TL431 söntstabilizátort) rövidre kell zárni ahhoz, hogy jól működjön (5V-ot adjon le) a stabkocka. Ha nincs testen a középső láb, akkor annak potenciálja hozzáadódik a névleges kimeneti feszültséghez. Mérd meg!
Fülesmester
Nem adtál semmi infót mi a gond vele,nincs kép,hang,szinek rosszak,stb.Ha nem tévedek, magánban írtam Neked egy más témával kapcsolatban, de nem méltattál válaszra.
Üdv. welding alt
Hát az a gond hogy kattan a rele benne.A tápon volt egy felfujt kondi ,kicseréltem .Mindig kattan 2-3 szor.
Helo.Tudna -e valaki erre a westwood- ra valami hiba meghatározást?Csak kattan kb. 3-szor a rele és ennyi.Átnéztem a kondikat a táp részen.
A relé kattogása a három indulási kísérletet jelzi. A relé csak a demagnetizálást vezérli, a készülék többi áramköreinek működését nem befolyásolja, kiköthető.
Először a tápegység vizsgálata műterheléssel:
-R405(3R9/5W)-t kivenni
-40W-os izzó a sorvégtáp (110V) vonalára
-R238(4K7) fölemelni
-hálózati táplálást bekacsolni
-a táp indul üzemben (izzó világít)
-az üzemi tápfeszültségek ellenőrzése a rajz alapján
-V507 C-E rövidre zárása
-a táp STBY-ra vált
-a STBY tápfeszültségek ellenőrzése a rajz alapján
Ha minden tápfeszültség (Üzem/STBY) rendben van, lehet tovább menni.
A következő a sorvégfokozat vizsgálata:
-az indítás pillanatában a Hout vonalon van-e fölfutó él (oszcilloszkóppal vizsgálható)
Fülesmester
Első sorban neked kösz.Ahogy fent specifikáltad ugy jártam el.
A sorvégfokozatot hogy vizsgáljam le??????
Átnéztem a Kolya által föltöltött új rajzot, de választhatnál, hogy melyiket is nézzem, mert a Hisense rajzon a táp STRW6553A IC-vel működik, és teljesen más fölépítésű a szekunder oldala is, mint a Grol rajz tápja, ami tranzisztoros.
Arra is kíváncsi lennék, hogy melyik rajz szerinti, milyen pozíciószámú tranzisztort zártál rövidre, amitől világított az izzó.
Fülesmester
Helo.A tr. amit rövidre zártam az a V 572 pozicioszámu nálam.Tehát a proci 38 láb-rol megy a jel egy R575 ellenálláson keresztül ehez a tranyohoz .Ugyanez a jel kapcsol még egy tr. a rele mellett.Apropo,amit rövidre zártam az a tr. a optokapcs. körül van.(be van keretezve csak rossyul látszik)
Szia Mester!
Azóta konzultáltam az ESPEC moderátorával aki fölrakta a képet és a sémát.
A két modifikácio kötött csak a relé a különbség, mint ahogy a képen is látszik amit csatoltam. De a 01 -n is ott a helye a panelon.
Üdv! Miki.
Szia Kolya!
Igen csak tiszteletre méltó, hogy igénybe veszed a kapcsolataidat is, hogy segíthess! :bow:
Engem azonban a relé léte, vagy nem léte nem érdekel, de a táp fölépítése annál inkább: IC-s, vagy tranzisztoros? (nem a rajzon, hanem a készülékben)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Nos én csak erre próbáltam megoldást:"Sajnos a rajz nem talál.Bekapcsoláskor a tápfesz. jok.A rele kattogás fügvényében.Tehát amikor behuz a rele pillanatnyilag jok a feszek,azután lecsőkkennek,ujra megjelennek,Ahogy mükődik a rele."
Ha a táp mükodik , akkor nem mindegy, hogy IC, vagy tranyós ? Ferenc szerint jó, és a tv nem nálunk van. :D
Üdv! Miki.
A táp ic éspedig W6553A
Szia Fülesmester.
A Ferenc gépe tápja IC-s. A később felrakott képeken látni a puffer és a trafó mögött a bordán. :) Most jól meg keveredtél. -mosolyog-
Szia City!
Azt semmiképpen nem mondhatom, hogy könnyű így segíteni. Azt sem értem, hogy akkor mi is volt a gond a Hisense rajzzal.
Fülesmester
Szia Fülesmester.
Teljesen igazad van, ezért írtam kolya-nak hogy ne vigye az erdőbe. Így is nehezen tudunk meg bármit, mit mért, hol tart, pláne ha két rajzott kell néznie. -nagyon nevet-
Kolya teljesen beleszeretett a relébe. :) Azért remélem csak összejön ez a dolog, hisz alig van benne alkatrész. Ennyi idő alatt már az összeset ki lehetett volna cserélni. Csak vicc volt!
ÜDV.Ugy csináltam ahogy fölsoroltad:Kiszigeteltem a proci 38 lábát,izzot kötöttem a 110v,ha rövidre zártam a tranzisztort az izzo világit van rajta 110v.A többi fesz. is van amiből kettő nagyobb.(a 25v az 30v,a 12v az 19v.)
A terheletlenül hagyott kimenetek feszültsége lehet nagyobb is, de meg kell vizsgálni, hogy miket táplálnak ezek a feszültségek.
Ha a tranzisztor rövidre zárása nélküli (STBY) állapotban is rendben vannak a készenléti tápfeszültségek, akkor a tápegység hibátlan.
Ezután lehet vizsgálni a sorvégfokot.
A processzor akkor is viselkedhet így, ha hibás az EEPROM tartalom.
Üres (gyári új) is betehető, fölprogramozza.
Fülesmester
Üdv-.Melyikek ezek a készenléti feszültságek?
A 110v-------28v
12v-------6,5v
14v-------14v
25v-------6,6v ezek volnának stby.
Szia !
Mind készenléti feszültség a jobb oldalon, amikor a tv STBY módban van. :D
Amikor ON - ban van akkor minden fesz megemelkedik .
Üdv! Miki.
Igy van a jobboldaliak a stby. készenléti feszek.Ezek jok volnának?
Köszi
Szia.
Sikerült már rajzot találnod? Ha nem akkor írd le az IC garnitúrát és majd megkeressük a rajzot.
ui: Szerintem valamilyen vestel alap lesz, keress 11akXX írást.
Igen sikerült rajzot kapni.Nem találok semmi 11ak irást.
Üdv. Sajnos a fenti rajz nem igazán talál.
Szia.
Nálad a készülék már rajzod is van, akkor gyerünk írd le mit mértél, mit követtél el hogy csak egyet kattanjon a relé. A szekunder oldalon a feszültségek rendben? A relé ne zavarjon kösd ki.
Üdv. Sajnos a rajz nem talál.Bekapcsoláskor a tápfesz. jok.A rele kattogás fügvényében.Tehát amikor behuz a rele pillanatnyilag jok a feszek,azután lecsőkkennek,ujra megjelennek,Ahogy mükődik a rele.
Ha izzot tettem a sorvégtranyo helyére , akkor kigyul-elalszik ugy ahogy kattan a rele.
Szia !
Ha a rajz nem jó , akkor milyen rajzból dolgozol?
Jó lenne egy nagy kép az alaplapról.
Vannak olyan koreai és kinai alaplapok ahol az Usys-t kapcsoják a relével.
De eddig még semmit nem árultál el arról mit mérsz a relé kontaktjain, váltó 230-at, netán egyen 105 voltot? A relé honnan kapja a zárófeszt és mi vezérli a tekercsét és hány volt ? Kellene valami írás , hogy a chassist be lehessen azonosítani, mert gondolom Fülesmester is a Te általad fölrakott rajzból próbál segíteni.
Legyél kicsit bőbeszédü. A rajz nem talál - ez mit jelent ?
Üdv! Miki.
A rele kontaktjain 230v van ,a rele ha meghuz akkor 0v.
Szia !
A processorra ragasztott papíron , az írást és a panel szélén a P1470A... szitázást teljes terjedelmében , lécci :D
Üdv! Miki.
Üdv.A procira ez van irva:NI 11106PC301BG
10 oct 29 sz
Az alaplapon P147OA03(100325)VER.A
Szia Ferenc!
Megtaláltam a TV-d testvérét.
A tv chassis száma az, amit leírattam veled a panel széléről - P1470A03, de sajnos csak a 01 séma létezik nálunk.
Itt GROL néven ismerik. Tehát, ha még nincs rajzod, akkor ezt föl rakom a tanyára és leszedheted.
GROL_1403_Chassis_P1470A01.rar néven raktam fel.
Lehet Fülesmesternek is hasznos info lesz, hogy ezek a klonjai:
Allview TA4901F / ELITE 21EF09, 21ES09 / Fox TV2101FT / Kinetix TV2108 / Leko TV-2163, TV-2165 .
Üdv! Miki.
Kööööööszi.
ui: Ez van a procin, a relét lemérte, mi kell még?
Ne vidd már az erdőbe. Fülesmester világosan leírta mit kellene tenni.
+ mérni amikor kapcsolgat, hogy melyik feszültség ingázik.
3?
Rosszúl aludnál ,ha nem ugatnál bele ?
Akkor holnap eredj el a szemészetre, ha még nem késő!
Már írtam, hogy a relé csak a demagnetizáló PTC-t kapcsolja, így a tápegység működéséhez nincs köze. Azért kattog mert a processzor háromszor próbálja indítani a készüléket, aztán végleg letilt. Minden egyes indítási kísérletnél indul a demagnetizálás is.
Meg kellene vizsgálnod, hogy a letiltódás oka a tápegységben van, vagy a processzor valamelyik védelem aktiválódását érzékeli. Ehhez a tápegység üzem/stby vezérlő vonalát le kell választanod a processzorról (a rajz szerinti R238(4K7) fölemelésével), és kényszer vezérléssel (kézzel) kellene előidézni a műterhelésen az üzemállapotokat.
Fülesmester
Most megértettem,világos.(nehéz a feje a hobbysnak,már magamra gondolok)
A processzor 38-as (STBY) lábát is kiszigetelheted. De ellenőrizd le, hogy tényleg az vezérli-e a tápot.
Mi a probléma a rajzzal? Írd le a különbségeket, és keresünk jobbat.
Fülesmester
Helo .Kicseréltem az összes kondit(majdnem)és mégis ugyanugy csak kattan a rele.Kivettem a sorvég tranyot ,rákötöttem egy izzot.Az izzo ugy mükszik mint ahogy kattan a rele.(vagy 3-szor)Ennyit sikerült idáig.Kérem a segitségeteket továbbra is.Köszi.
Azt csináld pontról-pontra, amit leírtam!
Ha nem egyezik teljesen, akkor adaptáld a készülékre a leírtakat a rendelkezésre álló rajz alapján.
Fülesmester
