Sziasztok megint,
úgy látszik járvány van... Most egy AP4511GH típusú FET kellene. A Sininél találtam de elég elfajzott árban. TO252-4L tokozású. Semmi helyettesítőt nem lelek... LCD-kben még néha elakadok, nemrégóta kezdtem el komolyabban foglalkozni velük...
Köszönettel:
Tamás
Köszönet mindenkinek a segítségért, tettem be üres 24LC32-t, eddig úgy tűnik jó, igaz csak egy adót programoztam rá, hosszabb járatás, egyéb funkciók alapos tesztelése csütörtökön.
Köszi,
Tamás
megjött az inverter panel. Működik is, de két gondom még van vele. Az egyik hogy kissé soká jön meg a háttérvilágítás, kb. 2 perc. A táp még nincs átkondizva,
A másik gond jobban aggaszt. Nem talál adót programozáskor. Gyerekzár aktív, a tasztatúrán ki tudom kapcsolni, de ha nekiállok programozni, akkor megint nem talál adót, ha visszalépek a szolgáltatás menübe, ismét aktívnak látom a gyerekzárat. A menü nyelv is folyton visszaáll németre. Ami feltűnt, hogy az IC218 (DIP8) foglalata üres. Ez lenne az eeprom?
A készüléktípusa LCDFT8165 / 17MB15E3. Egy rajz sokat segítene, itt nem találom, ha megvan valakinek kérem küldje, esetleg tapasztalat is sokat segítene.
Tamás
Ja, köszi, tárgytalan... azt hiszem jobban járok ha komplett panelt cserélek. Szanaszéjjal van égve a fólia a FET-ek alatt, tiszta barna égett minden....
Tamás
Ha jók az emlékeim ebben ugyanez van: http://elektrotanya.com/toshiba_27wl54g.pdf/download.html
Üdv, Z.
Köszi, valóban... A hiányzó IC218 24LC32A, de vajon megírja az üreset?
Tamás
Itt egy dump hozzá.
Ha kell, én is tudok intézni megírt memóriát is.
Csak a tápjáról találtam rajzot.
Fülesmester
Akkor ezúton megrendelném bele a megírt IC-t, értelemszerűen az IC árát, postaköltséget és munkadíjat előre utalom.
Tamás
Szia Fülesmester!
Bevallom én is rád céloztam, mint lehetséges segítséget a memóban. :oops:
Üdvözlettel: Z.
Nyugodtan beírhattad volna, hogy az Elektrodoki Szervizhálózatnál (rajtam keresztül) lehet megírt EEPROM-ot rendelni.
Fülesmester
Legközelebb ezt fogom tenni, de nem akartam más nevében beszélni... így viszont "felhatalmazva" már más. :bow:
Üdvözlettel: Z.
Meg! De nem egészen világos miért hiányzik belőle bármi??? Vagy ezen is "tréningezett" már valaki?
Azért remélem sikerrel jársz a javításban.
Üdv, Z.
ha mégsem sikerül az "írás", van tippem ki tud segíteni benne. ;)
Nem úgy néz ki a panel mintha már gályáztak volna rajta. De az üres foglalat ott van, az tény. Nem én vettem ki, de amúgy valami lomis TV, ismeretlen előélettel.
Tamás
