THOMSON DPL-913VD
13 posts / 0 new
palika15
palika15 picture
Szevasztok.
Ezzel a keszülékkel az a baj hogy nem olvas semmit a lézercsere után.
A régi lézerrel CD-t olvasott de DVD-t nem. A lézer tipusa PVR502W.
Egy lengyel oldalon kibogoztam hogy FACTORY RESET vagy SETTINGS kellene neki.
Csak nem talalok servizkódot vagy valamilyen kódot amivel ezt meg lehetne csinálni. Ha valakinek van tapasztalata, kérem segítsen. Köszönöm.
Pali.
palika15
palika15 picture
Sziasztok. Meg mindig semmi ezzel az istenverte DVD-vel. Mindent megprobaltam amit adtatok tippeket de semmi. Az optika probal fokuszalni de nem bir olvasni. A regi optikaval megy de csak CD-t olvas. DVD-t nem. Mindenkinek kosz mindent (elore is).
palika15
palika15 picture
Szevasztok. Meg mindig szenvedek ezzel a masinaval. 3 uj optikat probaltam de az eredmeny ugyanaz.
SEGITSEG :(
egerfogo
egerfogo picture
EGÉRFOGó
Szia ha jól emlékszem aThomson dvd-k resetje :A táveszon STOP a készüléken NEXT egyszerre ,de ez nem tuti de valami hasonló kombináció.
ja és itt érdemes keresgélni http://www.audiovideosupport.eu/listeArticle.php?idx=34452
Jaca
Jaca picture
Szia palika 15!
Nézd meg, nem-e forró a motordriver IC, az hajtja a fókusztekercseket is. Nézd meg még a D/A IC-t is, erre csatlakozik részben a fej szalagkábele. Itt ha a néhány pF-es kondik közt kiüt a folyasztószer, könnyen működésképtelenné teszi az áramkört.
Üdv: Jácint
delon1
delon1 picture
Szia palika!
Világít ill. próbál fókuszálni az optika? A csatlakozó kábele nem sérült, jól van csatlakoztatva?
delon1
palika15
palika15 picture
Köszi az infót.
Megpróbálom megreklamálni. Esetleg nezek itthon a kacatok között egy DVD-t.
Hatha van valamelykbe ilyen optika.
dav53
dav53 picture
Szia.
Csak halkan kérdem: nem felejtetted el a rövidzárat megszűntetni az újon?
Dávid.
palika15
palika15 picture
Szevasz.
Nem felejtettem el. Beszerelés után az volt az első dolog. A szallagkábelt is lecseréltem
delon1
delon1 picture
Szia palika15!
Ez a hiba, elő szokott fordulni. A legtöbb esetben, optika hibával végződik?!
Azaz, az új optika már eleve hibás! ???
delon1
palika15
palika15 picture
Köszi az infót.
delon1
delon1 picture
Szia palika15!
Az is elő szokott fordulni a sokáig raktáron lévő optikákkal hogy pl. elfárad állásában a lencsét tartó 'gumi'.
Ilyenkor mechanikusan leeseik az alsó holtpontra. Ezt, a fókuszáló elektronika nem mindig tudja tolerálni. Általában a +- elektromos utánaállítási érték, az optika mechanikusan közép értékhez van kalibrálva!
Ezt a mechanikus öregedést szemmel is tudod ellenőrizni!
Pl. ha megnyomod finoman az optikát kézzel.Ilyenkor benyomható kell legyen lefelé!
Ha be van esve az alsó pozícióba, akkor az már hibás lehet! :?:
delon1
palika15
palika15 picture
Szia delon1
10 ev tapasztalattal erre meg soha nem gondoldam.
Jó pap holtig tanul.
Köszi. megpróbalom.
Tisztelettel palika15
