hali.
11ak18 EW javítás volt a feladat,sima liba,gondoltam.47 mikrók csere,jó is lett.Viszont ha már benne járok,gondoltam átnyalom a kh gyanús forrasztásokat.
A végén bekapcsoltam és nincs EW.Kép megnyúlt,homorú,szervízmenüből se moccan.
Semmi hibát nem lelek.EW fet cserélve.
Kéne lenni egy biztinek is rajz szerint,de az meg nincs.(lehet nem egészen helyes a rajzom)
Tán memo lenne?
üdv
2012, January 19 - 06:41
#1
Megoldódott.Nem ejtettem semmi hibát,csak ahogy forgattam a lapot előjött a másik panelen(amiben a digitlap van)még egy pár kh.
Szóval rossz helyen kerestem.
Azért köszi mindenkinek.
üdv
Mit jelent az nálad, hogy a "kép megnyúlt"? A képméret nőtt meg (függőlegesen), a sorméret nőtt meg (vízszintesen), vagy a képméret maradt, csak a sorméret lecsökkent, és párnahiba is keletkezett.
EW hibák esetén mindig cserélni szoktuk a C619 (12nF/630V), a C620 (2,2uF/400V) és a C630 (1uF/100V) kondenzátorokat, mert hibájuk mérésükkel általában nem mutatható ki. Előfordulhat, hogy az egyik kondenzátornak az átforrasztás okozta hősokk adta meg a végső lökést a tönkremenetelhez vezető úton.
Ha az R650 (15R/5W) nagyon meleg, akkor előfordulhat L605 (1mH) menetzárlatosodása is. (Általában az alsó sorokban.)
Próbaképpen a PMOSFET (BUK444) D-S elektródája rövidre zárható (a készüléknek nem árt). Ha ekkor a sorméret megnő, akkor az EW PMOSFET-tel, vagy a vezérlésével van gond. A készülék járatható kivett PMOSFET-tel is, akkor a sorméretnek le kell csökkenni. Természetesen mindkét esetben párnahibás marad a kép.
Ha a csere FET más RDS paraméterrel rendelkezik, mint az eredeti, akkor előfordulhat, hogy az áramkörön módosítani kell.
Fülesmester
Ha a forrasztás előtt jó volt,akkor ott keressük a hibát ahol utoljára dolgoztunk!
Szerintem is forrasztási hiba
Üdv pluto 63
Nekem egy Samsung produkált hasonlót, és az eeprom csere (meg persze az adók újra programozása) segített. Persze az még az ügyfélnél kuszálódott össze előtte.
Üdv.: Gycsaba
Na ezért sem szabad "felesleges" javítást végezni... :)
Szerintem beépítettél valami műhibát. Például összeforrasztottál két szomszédos forrszemet, de az is lehet, hogy a panel mozgatása miatt valamelyik csatlakozó vagy az eltérítő tekercsre menő vezeték lett kontaktos, szakadt.
Üdv: Laci
"Szerintem beépítettél valami műhibát. "
Az is lehet, hogy volt egy cinpacninak hato "rövidzar" amit sikeresen megszüntettel, s most hianyzik a kapcsolasbol...
Kari
