Philips 26PFL5522 segítség kérés
17 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Nem vagyok jártas TV-k szervizelésében, de egy kollégám szeretné elhozni a címbéli készüléket, hogy nézzek rá háta jutok vele valamire.
A hibajelenség, hogy bekapcsolás után egyszer csak kifehéredik a kép, a hang viszont megmarad és szól tovább.
Ezt a problémát bármelyik bemenetnél képes produkálni.
Mi okozhatja a hibát és kb. milyen nagyságrendű az az alkatrészmennyiség ami szükségeltetik a javításhoz?
Ha minden jól alakul jövő héten megkapom a TV-t, de volt egy előzetes kérdés hogy megéri-e megjavítani.
Krisztián
pinterkrisztian
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Hozzám került a TV és sikerült is vele foglalkoznom.
A kifehéredés a bekapcsolás pillanatától megvan.
A tápok rendben megvan minden mindenhol, nem zajos egyik sem.
A video processzor a bekapcsolás után fél perccel már elég forró.
Értelmezhető jel nem nagyon jön ki belőle, a 10 láb közül ami az LCD felé megy, 2 lábon van értelmezhető jel, a többi mind süket.
Úgyhogy a javíthatatlan kategóriába került nálam.
Üdv mindenkinek,
Krisztián
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor bejött, amit írtam, vagy nem?
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Krisztián!
Rákóczi Feri árul paneleket hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/philips-lc71e-la-panelek
Fülesmester
pinterkrisztian
Igen, láttam, csak az a gond hogy az LC7.1E-hez van a tulajnak meg LC7.2E-volt.
Majd beszélek vele, mi a véleménye róla.
Krisztián
Attee
Attee picture
Első körben az LCD tápját kellene vizsgálni, hogy amikor kifehéredik, a táp megszűnik-e.
De sajna nem csak tápgond lehet, a hibalehetőség széles, lehet a scaler vagy a T-con hibája is. Ha minden táp rendben levőnek látszik, nézd meg, hogy kifehéredés után hűtésre reagál-e pl. a scaler. Apropó, kb. mennyi idő múlva fehéredik ki? Hidegen, mewlegen, vagy független a bemelegedéstől?
pinterkrisztian
A tulaj elmondása szerint rögtön az elején kifehéredve indul.
Krisztián
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet hüleség amit írok, de szerintem meg kéne várni, míg nálad lesz a készülék. Kissé ellentmondásos a kapott információ, így Te sem tudsz pontos választ adni... "kifehéredik a kép" mint utaltál rá, most pedig már eleve úgy indul. Igaz ez nem szűkítette le a lehetséges számát, de sokat elárul a tulaj infóiról.
Üdv, Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
LC7.2ELA sasszi.
Először töltsd le a szervizmanuálját innen:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=Philips%20%22LC7.2E-LA%22&kat...
Ebben mindent megtalálsz, még a szétszerelés módját is.
Aztán szemrevételezd, aztán mérj (főleg a tápfeszültségeket).
Ha vannak mérési eredmények, akkor hatékonyabban tudunk segíteni, de egy PH gépnél bármi előfordulhat (nem éppen kezdőknek való).
Nézd meg a kijelző és a T.Con panel pontos típusát, mert lehet meghibásodásra hajlamos a kijelző is.
Nincs értelme látatlanban, előre tanácsokat kérni, ezt már én is tapasztaltam saját káromon! Nem győztem elnézést kérni a félrevezető információkért, amiket adtam. :falfej:
Hogy mire számíthatsz? A legrosszabbra! A "tanulópénzt" mindenkinek meg kell fizetni! :szetver:
Fülesmester
pinterkrisztian
Köszönöm a biztatást.
Szeretem a kihívásokat, de remélem azért nem adom fel hamar.
Ha nálam lesz a készülék, és lesz rá egy kis időm, akkor tüzetesen átnézem.
Köszönöm,
Krisztián
Fülesmester
Fülesmester picture
Csak a saját bőrömön tapasztaltakat írtam le neked.
"Hogy megéri-e megjavítani"
Ez attól függ, hogy mihez képest.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A G2 áramkörében is érdemes körülnézni, különös tekintettel a képcső áramköri lapon lévő kondira.
Üdv Stevepapa
zoltan35
zoltan35 picture
Hát... :jajj: én nem sok lcd tévében találkoztam képcsővel. Amelyikben pedig volt, abban épp az okozta a problémát (kijelző törést) :fun:
Üdv, Z.
kolya61
kolya61 picture
Szia Zoltán!
"én nem sok lcd tévében találkoztam képcsővel."Képmegjelenítőt akartak írni, csak a billenytúzet baskir!
Üdv! Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Előttem csak a fehér fény ragyogott :beer:
Üdv Stevepapa
zoltan35
zoltan35 picture
Gyanítottam, csak poénkodtam...
Üdv, Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Sajnos elég tág a hiba lehetőség. Legtöbbször "táp" gondra vezethető vissza. A tápegység ellenőrzése (félvezetők, kondik, stb) alap, de a mainboardon levő "segédtápok" vizsgálata is. Különös tekintettel ezek szűrésére!
Üdv, Z.
