Előre is bocs,ha nagy marhaságot kérdezek...Van egy DOS alapú munkalap programom,amit anno dacumál a HQ Nedis adott ingyen ügyfeleinek.Én ezt a programot használom a mai napig,a műhelyben van egy öreg gép,amin Win95 alatt fut a progi,mást nem használok ezen a gépen.Néha azonban jó volna otthonra hazavinni a progit,mert szükség volna az adatbázisra,de az otthoni gépeken XP vagy Win7 van telepítve.Van valami trükk,amivel futásra bírható a program?Üdvözlettel Reparátor1
2012, January 19 - 16:41
#1
Szia! reparátor1,
Még egy megoldás van / virtuális pc /
Ezt feltelepíted erre már olyan Op rendszert teszel /telepitesz /amin futott a nedis.
Egy picit fogja a PC-t ha nem erős a hardver de így egyszerűen futtatható.
A két Op rendszert látod egyszerre és bármelyiket használhatod nem kell újra indítani a rendszert.
Üdv :csumsza
Lehet, hogy nem válik be, de egy próbát megér.
Felmásolod vagy feltelepíted az otthoni gépre a progit, aztán még mielőtt elindítanád, a Windows Intézőben megkeresed a program exe fájlját. A jobb kattintásra lenyíló menü Tulajdonságok lapján beugrik egy kb. 6 fülű ablak. Ezen a kompatibilitás fülre kattintva beállíthatod a Windows 95-öt. Ezután próbáld futtatni. Ez XP esetén érvényes, win7-nél nem tudom, van-e ilyen.
Sok sikert! üdv. Gábor
Ha jól emlékszem XP-ben van olyan, hogy Rendszereszközök/Fájlok átvétele varázsló.
Ez tudja szinkronizálni a régebbi progikat.
Üdv: Laci
Van ilyen,most néztem,de ehez úgy értem,össze kéne kötni a két gépet,és ez nem igen járható út.Kimásoltam CD-re az egész programot,adatbázisostól,ez így önmagában képes futni.Ha beteszem az otthoni gépbe,akkor mit csináljak vele?Üdv,Reparátor1
Összedrótozni nem kell a gépeket, de a részletekre már nem emlékszem. (Elég hülye vagyok a PC-hez.)
Majdcsak lesz itt 1-2 rendszer/módszer/gazda, aki tudja a választ...
Üdv: Laci
Próbáltad? ...és nem fut rajtuk?
Üdv Tibi.
Ne cikizz légyszi,előre elnézést kértem...Egyszer XP-n próbáltam parancssorból futtatni,de kiakadt a gép.Inkább olyasmire gondoltam,hogy esetleg Win95-öt emulálni,és hátha az járható út,Azt tudom,hogy a DOS egy op.rendszer,a Win.az egy másfajta op rendszer,de e tárgykörben ennyi,nem értek hozzá,ezért kérdeztem tisztelettel.Ha nagyon fából vaskarikát akarok,akkor mond meg,megértem és megjegyzem.Üdv Reparátor1
Szia Tibi!
Bocsánat,hogy félre értettelek,én kérek elnézést.
Egyébkét ha futtatom,RUNTIME ERROR AT...hiba üzenet,és egy végtelen ciklusba ugró lap lesz az eredmény.Az ajánlott Dosbox progit nem ismerem,de utánna nézek.Üdvözlettel Reparátor1
Szia Reparátor!
Örülök, hogy tisztáztuk...
A DosBoxot még nem használtam, ezért abban majd más valaki segít neked.
Arra azért még rá kérdezek, hogy a DOS progi .exe fájljának indításakor automatikusan létrejövő parancsikon tulajdonságlapján próbáltad-e már macerálni a beállításokat? pl.: "Képernyő" fül -> Teljes képernyő / Ablak esetén a Teljes képernyőt választani. Ez esetleg meg oldhatja a futás idő hibát.
Nekem van olyan progi, amely ablakban lassan fut, de Teljes képernyős módban normálisan. Bár ez nem csoda, hisz ilyenkor egy egyszerű kis DOS proginak is "oda van dobva" a gép közel 100% erőforrása. (végig 100% fut a proci).
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Nem próbáltam,mert nem értek ehhez a részhez.Ha haza megyek,ki fogom próbálni ma este.Egyébként lehet,hogy jó az ötlet,mert egyszer egy öreg laptopon próbálgattam,és azon ha sikerült valamilyen nyomkodással kiugrasztani a végtelen ciklusból,akkor a program egy része/az archivált munkalapok/elérhetővé vált.Csak az volt a gond,hogy fogalmam sem volt,mihez nyúljak,mit próbáljak állítani.Üdv,Reparátor1
Itt nézz körül. Ez ugyan egy könyvelő progi, de az adatbázis kezelése hasonló a HQ programéhoz. Találsz hasznos tanácsokat. Itt egy hasonló, de más által írt programról van szó.
Üdv! Kalex
Egyáltalán nem állt szándékomban cikizni. (ha olvasnád a hozzászólásaimat, tudnád, hogy nem a "kenyerem".)
Egyszerűen csak a topik nyitóból nem derült ki világosan, hogy próbálkoztál-e vele. "Néha azonban jó volna otthonra hazavinni a progit"
Ebből arra következtettem, hogy még "nem vitted haza", csak szándékodban áll...
Én kérek elnézést!
Üdv Tibi.
Létezik egy program amiben futtattatod a DOS programokat.
A neve DOSBOX
DosBox
Szia István!
Ha már nekem válaszoltál... :)
Ez idáig minden DOS progi eldöcögött XP alatt (természetesen amire szükségem van/volt).
A régi játékok között akadt amelyik nem ment, de amennyit én játszom, ...hát nem esett nehezemre lemondani róluk. :D
Üdv Tibi.
