porszivó
13 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Szerintem nem csak Én vagyok úgy, hogy szeretne minél több mindent megjavytani. Mostanában egyre több porszivó kerül hozzám motorhibával. Sajnos ezek a motorok nem szétszedhetők mert peremezettek ezért aztán nem is javithatóak még ha banális gond lenne vele. Például idegen tárgy került bele. Új motor 6000ft-nál kezdődik. Vagyis gazdaságtalan a javitás. A hálózati vezeték újrahasznositásán kivül mást lehet tenni?
Laci
villszer
villszer picture
én is csak megerösitelek,nem igazán szerelö barát motorok!Amit talán jó lesz valamire, azt kitermelem,a többi Méhtelep, ill.kuka!Sajnos ez van! Üdv,további szép napot!
Transzduktor
Transzduktor picture
Tegyél fel képet(-ket) arról a peremezett motorról, lécci. Hadd tudjam, hogy milyen új lealázásokat tervelnek ki a gyártók az építő szellemű embereknek. :?
perlaci
perlaci picture
Most épp nincs kéznél szétbontott rossz porszívóm, de a nyomorultak valami dupla vállas peremezést csinálnak. Így csak levágni lehetne de akkor nincs mit visszaperemezni. Na nem mintha lakatos lennék. Nagy samu szerintem csak összébb nyomorintaná nem szét. A legutóbbiból szinte új szénkeféket szedtem ki házastul. Valami beleköltözhetett a motorba mert nagyon szorult. Égésnyom olvadás nem látszik. De szétcincánlni úgy hogy összerakható legyen nem lehet.
Laci
Transzduktor
Csak azért kérdeztem, mert én már javítottam egy kisebb árnyékolt pólusú motort (cca 50W) ami szintén idétlenül volt kialakítva. Érdemes elgondolkodni azon, hogy szépen levágva a peremezést meg e marad a pontos illesztés lehetősége. Mert ha igen, akkor más módon csavarokkal, fémből kialakított pótfülekkel, stb. bármikor újra oldható rögzítést készíthetünk.
SzBálint
SzBálint picture
szia: elvileg minden javítható, de itt igen magas a fordulatszám és rezgés.Biztonságosan csak hegesztéssel oldható meg,amit utána ki kell egyensúlyozni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: fogyasztói társadalom.
perlaci
perlaci picture
Igen kicsit pongyolán fogalmaztam a szétszedhetőséget illetően.
Valóban szétberhelhetőek csak aztán össze nem rakhatók. Ha nem zárlatos és nem leégett akkor ugye kitisztítva lehet még használni. De esély sincs rá mert nem tudom visszaperemezni ha egyáltalán szét tudnám épségben szedni.
A szabályzóját én is kikaptam JÓ LESZ VALAMIRE jeligére a raktárnak címezve. :)
Laci
Attee
Attee picture
Nekem még nem jelentett gondot szétszedni egyetlen porszívómotort sem... Az összerakás már más téma... :)
Komolyra fordítva: Nyilván, ha leégett a motor, akkor nincs értelme javítani, ez esetben a kábelen kívül ki szoktam termelni a szénkeféket, ha még jó (bár nem használtam fel egyet sem...), a hál. kapcsolót (sosem lehet tudni...), a klixont (ha van) és esetleg a triakos szabályzót, vagy nullátmenet-kapcsolót (ha van) A többi, amit lehet rossz vas, a maradék kuka.
Ellenben múlt héten három csapágyhibás porszívó volt nálam, mindháromban kicseréltem a csapágyat. Nem annyira azért, mert megérné a ráfordított időt, de amit lehet, megjavítok...sajna így születtem, nem tanultam hülyének lenni... :)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Nekem még nem jelentett gondot szétszedni egyetlen porszívómotort sem... Az összerakás már más téma... " Ez tíz pont ! =CSAPKODVA RÖHÖG=
Különben , nem értem, minek kellene szétszedni ? Ha kiégett, vagy menetzárlatos , akkor flexet neki és annyi, ríz ki, csapágyakat elrak a sifonériába , teljesítményszabályzót ráköt egy 20 volt secunderrel rendelkező 400 W-os trafóra , Graetz után ( ha legalább 40 A-esek a dejódák!) kábelek, krokodilokkal és van egy indítós akkutöltő. Megtakarítva 20 ezer HUF.
Üdv! Miki.
JIMMY20
JIMMY20 picture
hi
you have absolutely wright!
frici.hu
frici.hu picture
Olyan nincs ami t ne lehetne szétszedni, csak elég nagy kalapács kell hozzá! :). Meg kell kérdezni a kisebbségi kisebbséget ők hova viszik újrahasznosítani!
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok! Ha nem sikerul elsore a kalapacsos tehnologiai fazis,meg kell probalni egy nagyobbal...Kallos Peter
