Helló!
Az ominózus készülék a kedvenc anyósomé, így erősen ajánlott vmi jót mondanom neki. Nos a gond az vele, hogy kb egy órát megy és kb ugyanennyit pihen, mindezt egyes fokozaton. Hűteni jól hűt, bár mérni nem mértem, de nem romlanak benne az ételek. Alól 2 és fél fiók, felül úgy 120 liter sajnos hirtelen tipust nem tudok írni úgy kb 5 éves.
Normális, hogy ennyit megy? Az áramfelvétele olyan 800mA , gondolom az megfelelő.
Üdv.. Ízirájder
2012, January 17 - 09:38
#1
Üdvözlet !
Ha esetleg van ráérő idő akkor a gép ki és bekapcsolási periódusát fel kéne jegyezni 1-2 órán keresztűl. Abból azért már lehet következtetéseket levonni. Ha az állás és működési időszak körűlbelűl 50% akkor az a gép valószínüleg jó. Az meg, hogy 5-ös ön nem kapcsolt ki 2 óra alatt sem teljesen normális. Ha ez egy egykompresszoros gép akkor a hűtőkőr sorosan van tehát a hűtőközeg elöszőr a fagyasztóteret majd a normálteret hűti le. A fagyasztó ha tele van akkor hatalmas hőtehetlenséggel rendelkezik és csak ha a fagyasztótér elérte az alcsonyabb hőmérsékletet akkor fog a normáltéri elpárologtató annyira lehűlni, hogy a szabályozó is kikapcsoljon. Meg kéne próbálni, hogy csak 1 fokozattal csavrjátok feljebb a szabályzót minden nap. Ha a legnagyobb fokozaton is kikapcsol a gép akkor a hűtőkőr valószínű rendben van. Ha a szabályzó nem vagy későn kapcsol akkor a normáltér általábanm túlhűt, ha a hűtőkőr teljesítménye lecsökkent akkor pedig sosem kapcsol le a gép és a normáltér gyengébben hűt, illetve a hűtőfelületen csak részlegesen keletkezik dérlerakódás de ott vastagon.
Szia Ízirájder!
Első nekifutásra nem tűnik problémának.
DE !
Mi változott az eddigiekhez képest?
Meglett pakolva valami finom frissen vágott
disznótorossal?
Vagy a környezete változott meg ?
Hideg helységbe áthelyezve ?
Bizony a környezeti változás , megváltoztatja a ki-be
kapcsolási időt.
Mondjuk a dolog állásán nem változtat de mond az
ANYÓSNAK , hogy minden rendbe ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Nos a villanyszámla változott és a fogyasztás is. 1-esen megy így a készülék, viszont ha feltekerte 5-ösre akkor 2 és fél órán keresztül le se állt, aztán inkább visszavette 1-esre. Nem lett beletéve semmi, ugyanott van ahol eddig is, még meg se lett mozdítva. A gumik hibátlanok, egy karc sincs rajta. Köszi, üdv.: Ízirájder
Üdvözlet !
A kérdés az, hogy a villanyszámla összege vagy a KWh fogyasztás változott e? (Mostanában az árak kicsit elszálltak) Ahol éves elszámolás van ott gyakoriak a hibás hűtőgépek az éves elszámolószámla után. Ha a készülék menet és állásideje kb. megeggyezik akkor általában a gép jó. A hűtőgépet egyébbként gyakran vádolják túlfogyasztással mert nagy és akkor biztos sokat fogyaszt. Télen a lakások fogyasztása általában a fűtés keringetőszivattyú vagy az elektromos fűtőberendezések használata miatt nő meg. Ha biztos akarsz lenni a dologban akkor érdemes egy kis fogyasztásmérős konnektort venni és úgy ellenőrizni. Egy normál gép napi 1,2-1,5 KWh-t fogyaszt.
Helló!
A fogyasztás is megnőtt. November és december között látványosan. A számla, meg hát mi ha nem nő ebben az országban. Az viszont érdekes, hogy 5-ösön ennyi ideig megy és le sem kapcsol.Vagy ez sem gond?
Szia Izirajder!
Azert egy alapos kondenzator porszivozast, s utana lemosast sztem megerdemelne_különösen ha mar evek ota mozditatlanul müxik. A thermosztatja pogacsait sem biztos, hogy eredeti allapotban talalnad...
Kari
Helló!
Én tvreszelő vagyok, nekem a kondi az elkó és társai. Ebben mi a kondi? A termosztátot szét tudom szedni, de ha csak simán megmérem, hogy esik rajta fesz az is elég? Vagy mindenképpen tisztítás? Köszi, üdv.: Ízirájder
Szevasz Izirájder
a termosztát szétszedéssel óvatosan ,mert nem biztos hogy ösze is rakod.
Szia Izirajder!
Az nem lehet gond, hogy TV szerelö vagy :-), de a haztartasigep- elektronikaban kondenzator alatt inkabb a hatso höcserelö racsozatot-szerkentyüt ertik.
Az erösaromot kapcsolo (releszerü) pogacsakat sztem nem eleg megtisztitani (ha leporolasra gondoltal), hanem a valoszinüsithetö krateresedest/beegeseket kellene megvizslatni.
Aztan, hogy egy finom türeszelös-smirglizös eltavolitas mennyi ideig ad megoldast, egyreszt kiderül, masreszt megoszlanak a velemenyek... Itt a kontaktus egyszerü megmerese sztem nemsokat old meg.
Persze lehetseges, hogy egyik beavatkozas sem hozza meg a kivant hatast_ de fölöslegesek attol meg nem lesznek :-)
Kari
Nem szerettem volna ilyen drasztikusan beavatkozni. Emléxem annak idején a jó öreg 1000-es Wartburgon az öregem mindig smirglizte a fesszabályzó érintkezőjét mert állandóan beégett. Most már azt is tudom miért. Én legfeljebb üvegecsettel szoktam az ilyet tisztítani, az meg nem dörzsöli le a bevonatot.
Üdv.: Ízirájder
Szia Ízirájder!
-Szökik a hűtőközeg.
-Dugulás.
-Kopott a kompresszor.
Ezek valamelyike miatt csökken a hűtőteljesítmény, minek következtében hosszabb üzemidő alatt képes csak lehűteni az elpárologtatót, a termosztát által megkívánt hőfokra...
Üdv Tibi.
A hűtőközeg szökését és a dugulást gondolom csak töltőberendezéssel lehet kimutatni.Én leginkább a kompresszor teljesítményveszteségére gyanakszom.
Meg bontás nélkül úgy lehet meg alapítani hogy a kondenzátort meg fogod (hátul a fekete rács) ha a hűtő olyan 20C-os helységben van akkor szerintem végig melegnek kellene lennie a szűrőig.
Ez könnyen megnézhető, élek vele, köszi.
Szia Ízirájder!
Az általam említett mindhárom hibaok beigazolásához, javításához meg kell "bontani" a hűtőrendszert. :(
Javaslom, a termosztátot ne piszkáld! Főleg, ha automata olvasztós!
Ha annak el reszelgeted a pogácsáit, nyugodtan kidobhatod.
Szerintem az általad leírt túlfogyasztásnak semmi köze a termosztáthoz.
Ha az miatt menne sokat -az egyébként- hibátlan hűtő, akkor feltűnően hideg lenne a belsőtérben. (Ez így logikus ;) ).
Üdv Tibi.
Igen ebben igazad van, beégett érintkezővel nem kapcsolna ki a motor. Köszi, üdv.: Ízirájder
