Keresek a címbeli géphez "emeletes" USB csatlakozó aljzatot.
Bontott is érdekel.
(A csatolt képeken megtekinthető.)
Fülesmester
Bontott is érdekel.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Nagyszerű, hogy találtál csatlakozót (USB), megkésve ,de azért mellékelek egy képet, Nekem ilyen van. Örökös gondom marad,hogyan juttasak el bármit időben, mindazon alkatrészekből, amivel segíteni tudnék bárkin adott esetben.
Üdv.welding alt
Köszönöm, ilyen nekem is van, de nem jó bele.
Fülesmester
Korsó mögül írok, hiszen nem tartozik szorosan a témához. Ne mérgelődj a "lekésésen"! Egyrészt mert a szándék(is) fontos, másrészt ha nem oldódna meg egy-egy ilyen jellegű probléma más úton, úgyis alkalmad nyílna a segítségre.. Igaz mikor "OLYAN" ember kér esetleg valamit, (akár rajz, alkatrész, stb.) akinek szinte mindenki segíteni akar, nos akkor elég nagy a "tülekedés" ki lesz az első. :super:
Üdv, Z.
Sosem érdekelt, ki kér bármilyen jellegű segítséget /kezdő-haladó-profi/ ,ha van lehetőségem, segitek. Igaz , nem mindig reagálok azonnal (bár szeretném).
Üdv. welding alt
Értettem!!! És épp ezért írtam amit írtam.... a szándék(is) fontos, márpedig nálad az megvan.
Üdv: Z.
Szervusz Fülesmester!
Küldök egyet!
exGelkás
Szia Gelkás!
Pont olyat, mint amilyen a képen van?
Fülesmester
Pont!
exGelkás
Nagyon köszönöm! :bow:
A részleteket privátban megbeszéljük.
Fülesmester
Itten kapható:
http://www.laptopalkatreszek.hu/hp/compaq_nx6310/4547-usb_board-alaplap_...
Igaz komplett panel, és az ára is borsos, de ez van.
Imre
Szia Imre!
Nem komplett boardot keresek, csak aljzatot, amit az alaplapba be tudok ültetni, és jóval olcsóbb is mint ez a panel. Ahhoz, hogy átrakhassam, ebből ki kellene szedni, amit nem biztos, hogy károsodás nélkül elvisel.
Fülesmester
ITT KAPHATÓ két fajta is.
Üdv: Laci
Szia Buhera!
Nekem is van, kétféle is, de ez speciális kivitelű. Nem tudom, hogy miben van még ilyen, de amik nekem vannak, nem építhetők be helyette.
Ennek lépcsős a hátsó része, a kivezetések a lépcsős részen vannak, és úgy kell beépíteni, hogy a nyák a ház egyharmadához essen. Az egész aljzat egy U alakú bevágásban ül.
(a nyitóhoz csatolt kép)
Fülesmester
Szia FM!
Egy kisse elszomorito hirt talaltam 1-2 nemet forumon; ez annyira kurrens dolog, hogy allitolag csak HP-nal leledzik.
Marcsak ezert is csucs, hogy exGelkas kollega kihuzza szamodra a fiokjabol! :-)
Kari
Szeva Mester!
Ezek szerint ez valami kurens cucc lehet.
Kb. 1 éve adtam el roncsból egy példányt.
Most nincs ilyenem, de van egy jobb pikcsöröm.
P.S:
http://www.te.com/catalog/Presentations/7-1773442-0%20USB%20and%20Mini%2...
Köszönöm, mentettem!
Gelkástól tényleg ilyet fogok kapni (a fiókból).
Fülesmester
Régi 486 -os HP server alaplapból termeltem ki ilyet, mikor kellett egy külső USB-adapterhez.
Hallo Sys!
Az AMP-eknel en egy fia utalast sem latnek a kritikus alkatreszre :-(...
Kari
Szeva!
Nem hagyott nyugodni a dolog innen leszedhető egy pdf:
http://www.datasheets.org.uk/6-1734062-1*-datasheet.html
A 9.oldalon szépen be is van méretezve.
Egyébként ilyen van a "nagyszerű" Fujitsu Siemens Amilo Pa 1538-ban is.
Ebből is van egy roncsom.
Szervusz syscon service!
Gratulálok, a kitartásodhoz, ezt megtalálni, nem lehetett egyszerű.
Még azt sem tudom, hogy miből bontottam annak idején.
exGelkás
Szeva Ex Gelkás!
Bevallom "csaltam"/a közért tettem/.
Emlékeztem rá, hogy kb. mikor váltottam levelet a kollégával, aki kergette a holmit.
Az egyik levél tartalmazta az originál számot.
Innen már a gugli-val ment mint a karikacsapás.
Én bűnöm, én bűnöm... :-)
Kegyes csalásnak minősülő cselekedeted megbocsájtatik, le is mentettem, az adatlapot.
exGelkás
Hallo Sys!
:-) szep munka-gratula!
Ez eggyel több adalek ahhoz, hogy hiaban irjak a "szakik" több forumon is, s nagyjabol egymastol függetlenül, a maguk igazat; ez ettöl meg nem lesz egyenlö az altalanos igazsaggal! :yes:
Megiscsak leteznie kell a keresett kereskedelmi tipusnak, s bizonyara kaphato is a HP-n kivül.
TYCO, s hasonlo termekek jo forrasa a tti nevü kereskedö ceg... http://www.ttiinc.com/page/home
Kari
Szeva!
Kösz!
6-1734062-1
Az előbb azt hiszem mellégépeltem.
Inkáb 8.oldal.
Szia Syscon!
A lenyeg sztem, hogy meglett a dokumentalt tipus is, s igy megiscsak beszerezhetönek szamit! :oke:
Probalkoztam en is minden szamomra elkepzelhetö megnevezes-valtozatokkal, de a baratunk allandoan, s nagyon morcan tekintett ram...
Viszont megiscsak elirtad, noha a z eredeti tipusszamod (6-1734062-1) ugyan a 8. oldalon lenne, de a Marci fele csatlakozo pontosan a 10. oldalon talalhato! Kerdes csak, hogy ha mar ennyi fele süllyesztesi magassaggal letezik akkor remelhetöleg tenylegesen az a passzentos-de legalabbis bele buheralhato-e?... Alighanem FM hamarosana kideriti.
Jo hetveget mindenkinek!
Kari
Szervusz Kari!
Akkor két jó kép erről a csatiról.
exGelkás
Szervusz ex!
Nagy vagy_nomeg a gyüjtemenyed is! :-)
Afelöl nem volt ketsegem, hogy megfelelöt fogsz elöhuzni a fiokbol-annyira mar megismerhettelek a Tanyan,
Csak a Sys altal linkelt AMP programjaban ennek nyoma sem lathato, mint irtam neki is...
Azt regen tudom, hogy a TYCO megvette többek közt az AMP-t, talan mar 10 eve is elmult.
Na, joccakat mindenkinek!
Kari
Szeva!
Hát biza így van. Az vezérelt a link beillesztésénél, hogy a keresőbe eccer valaki bevési, hogy USB, akkor feljön ez a topik is és itt kalandozva, talán rálel az áhított csatlakozóra. :-) Egyébként a varázsszó: TYCO
