Az ősszel vettem egy üzemképtelen Wharfedale DVDRHD400 HDDs DVD-írót. A vezérlő panel Vestel DMN8652 tipusú. Az előző tulaj elmondása szerint kidöglött belőle a HDD, kivette, majd így használta egy darabig. Miután nem nyitotta a tálcát, sufniba került, majd a Vaterára.
Hiányzott belőle a 80GB-os winyó, és a hálózatba dugás után a "PREPARING" felirat látszik a kijelzőn. Időszakonként megtekeri a loadert, de ettől eltekintve mást nem sikerült kihozni belőle. Az egyik panelon a három közül van egy lítiumelem, ami teljesen ki volt merülve, ezt pótoltam. A loaderben a tálcanyitó gumi volt nyúlott.
Úgy gondolom, valamiféle indító vagy rendszerlemezt vár.
A kérdésem az lenne, van-e valamiféle infótok, hogyan tudnék életet lehelni belé?
Jani (C_jani)
2012, January 21 - 13:24
#1
Szia
Ez a gép HDD nélkül nem működik, tegyél bele valami vinyót felismeri, és pár perc alatt "preparálja"
Üdv Stevepapa
Tettem bele egy 160-ast, mert olyan volt fiókban. Sajna, akár órákon keresztül is be lehetett kapcsolva, csak "preparált".
Az Elektronlinén ezt a tanácsot, hozzászólást kaptam privátban:
"a merevlemezen tárolja a firmware-t. Ha
tettél bele egyet ami hozzávaló, nem kisebb vagy nagyobb, akkor cd-ről
kell neki bemásolni a firmware-t. Miután megtörtént a lemezremásolás,
a készülék "érteni" fogja mit is akarsz vele csinálni. Ehhez azonban
az kell. hogy a loadered hibátlan legyen, mert másképp hiába van meg a
cd-n a szoftver nem tudsz életet lehelni belé.Kár, hogy nincs meg a
régi wincsi arról még le lehetett volna menteni a firmware-t, vannak
erre számítógépes programok. Az viszont kétséges, hogy wincsi nélkül
ment a cucc, ha egyszer a szoftver a wincsin van. A gazdája hazudott
neked. Lényeg a loader jó legyen, és legyen firmware amit rámásolhatsz a
wincsire.. Atután már működnie kell. Nos hozzáteszem az előző gazdinak kellett a vinyó, kimarta, és kész.
Elképzelhető, hogy hibás a fej és azért szabadult tőle.( NE legyen
igazam...) Az, hogy döglött volt az mese szerintem, számítógépbe kellett.
Megformázza és kész, használható."
Szép kilátások...
Van nálam 2-3 gép bontva, mindből a vinyót vették ki, én egy beltériből raktam bele próbára egyet amin film is volt, 5-6 perc után beállt. A jumpert masterba állítsd
Üdv Stevepapa
Én Sony-nál találkoztam ilyen problémával.
Működött HDD nélkül is mint egy sima lejátszó.
HDD csere után a szerviz menüből kellett leformázni a belerakott újat.
Maga megcsinált mindent, csak annyi apró megjegyzés, hogy hiába raktam bele nagyobb HDD-t nem látta "nagyobbnak" mint az eredetileg benne lévőt.
Szerintem a Wharfedale is hasonló lesz.
Üdv,
Krisztián
Érdekes amit írsz, illetve amit a tulaj mondott...
Szinte minden HDD/DVD készülék csak akkor hajlandó "bekapcsolni", ha a hdd-ről sikerült betöltenie a kellő "rendszerfájlt".
(hasonló mint mikor egy pc bootol)
Számomra nem egészen világos, hogyan ment előtte a tulajnál hdd nélkül. Megjegyzem a legtöbb masinában éppen ezért nem lehet "simán" vinyót cserélni.
Persze lehet ez egy merőben eltérő (a megszokottól) készülék..
Hm, már én is remélem, hogy lesz aki ismeri a konkrét masinát, legalább tanulok.
Üdv, Z.
