Üdv mesterek!
Van egy HP 1100 lézer nyomtató, ami halványan nyomtat. Toner csere után is halvány. Mi lehet a hibája? Érdemes e nekiállni.
2012, January 22 - 11:37
#1
Üdv mesterek!
Szia.
Van 1 ami szétbontható.
(Nem tudom mi a baja. Azért szereztem be, mert nekem is 1100-as van a műhelyben, és csak egyesével tudom a lapokat adagolni neki. Sajnos eddig még lusta voltam szétszedni, meg hát nem is szoktam 1-2 oldalnál többet nyomatni.)
Feltételezve, hogy megfelelő a nyomathordozó és ha nem szoftver beállítási probléma, akkor egy tisztítás nem árthat. Okozhatja a halvány nyomatot egy csere érett transzfer roller is.
üdv, bencsik
Tisztításhoz még hozzátennék egy alapos tükör pucolást is. Igaz, ehhez ripityára kell szedni, de ha sokat ment, a toner "pára" olyan szinten be tudja mocskolni a tükröket, hogy az is tud ilyet. Persze épp határon megy, a lasert még épp jónak látja az elektronika. A laser egység minden tükrét pucold meg alkohollal, de vigyázva, mert nem fürdőszobai tükör :) a tükröződő réteg nem az üveg mögött van, nagyon könnyű megkarcolni.... Ne feszegess semmit, csak szépen törölgesd meg...
Köszönöm a segítséget:
Helló!
Nem vagyok biztos benne, hogy ennek már volt-e ecconomy/festéktakarékos üzemmódja. Nem lehet ez az oka?!
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Hali.
Volt. de nagyobb eséllyel lézeregység hiba. Azért a tisztítást meg kell probálni.
Zapod.
