A segitségetek szeretném kérni.
Kaptam egy ALCATEL ON TOUCH 525-ös mobilt avval a hibával,hogy bekapcsoláskor a kijelzőn csak a háttérvilágitás jelenik meg a pin kódot nem kéri.A sim kártya bent van.Az akkumulátor jó.Hogyan tovább?Előre is köszi a válaszokat!
2009, August 1 - 21:25
#1
Szia józsef!
Talán kijelző hibás! :?
Azt honnan tudod, hogy a PIN-t nem kéri???
Az hogy nem látszik, nem jelenti, hogy nem kéri. :yes:
Szerintem járhatóbb út, ha be viszed egy "Telóshoz", mert ha nincs hozzá csere alkatrészed, házilag elég kevés az esélyed.
Esetleg szétszedés után megnézve, ha úgynevezett zebragumival csatlakozik az LCD a panelhez, akkor azzal el szórakozhatsz, de általában annak hibája többnyire, csak pixel kiesést okoz (nem az egész kijelző megy-el),bár minden meg eshet.
Üdv Tibi.
Álltalában a kijelzők egybe vannak integrálva a meghajtóval, és a zebragumi adatbuszra csatlakozik, így ha az nem érintkezik, elmehet az egész kijelzés, nem csak pixelhiba jelentkezik.
Józsi, szedd szét a készüléket, és nézd meg, hogyan csatlakozik a kijelző az alaplaphoz. Tisztítsd meg az érintkező felületet izopropil alkohollal. Ha ez nem segít, szerezz be egy másik készüléket, és cseréld ki az lcd-t vagy az alaplapot.
Egyszer hoztak egy telót, csak nyomásra jött elő a kijelzés. Mondom a hölgynek, kontakthibás a készülék. Erre megkérdezte: És drága bele a kontakt? :D
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Én, nem értek veled egyet ebben teljesen!
Az ilyen készülékek lcd-kijelzőikben pl. milyen "adatbuszok" működnek?
Én, eddig úgy tudtam, hogy csakis megjelenítésre alkalmatosak a kijelzők!
Mindig is eccerűsítik, a gyártók is, a felhasználhatóságot.
Vagyis a kijelző az kijelző!
A meghajtó az meghajtó!
Vagyis, Tibi-nek is jó az első ráérzése! Szerintem! :oke:
delon1
Szia delon1!
Abban a kh-s telóban 8mm zebra volt, meg 3soros LCD. Szerintem buszozott, mint Gyuri barátunk :-)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Igen igazad van/ lehet!
Bár annak idején Én is próbálkoztam a NOKIA5110-el (valljuk be, a maga idejében jó kis teló volt :yes: ), de sajnos hosszú távú javulást soha-sem hozott a "kontakt kicserélése" :rohog:
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Sikerűlt szereznem egy jó "telót",amiből kivettem az lcd kijelzőt és betettem a rossz telóba.De igy sem műkszik.Nagy valószinűséggel az alaplap a rossz.Még annyit,hogy töltéskor a töltést jelző ikon sem jelenik meg a kijelzőn.Véleményem szerint nonszensz az egész.Köszi a tippeket!
Üdv:józsef.
