EMG-1564 (TR-4660) szkóp (megoldva)
8 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
A fenti készüléket, sürgős javításra hozta barátom.
Hibajelenség, nincs vízszintes eltérítés, HOR POS. potira nem reagál, a sugár középen áll stabilan. Függ elt. van, EXT HOR benetről hasonló a jelenség. SWP megy. A csatolt képen lévő pontokon mérhető egyenfesz értékek, és jelamplitúdók nagyságára lenne szükségem, mert nem egy szerelőbarát ez a panel, és szeretném csak a hibás alkatrészt kipiszkálni, a panel kivétele nélkül.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
File attachment:
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok Gelkás! :bow:
Gyors és profi munka!
Kumi számításai különösen látványosak. Így kell ezt megoldani!
Olyan gyorsak voltatok, hogy mire odáig eljutottam, hogy elolvasom a topikot, már meg is volt javítva a szkóp.
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Igyekeznem kellett, mert a cimbi, egy stúdióban nyüstöli, ezt a szegény vasat, már most kellett volna, és ugye az sem nagy baj, ha van a sifonérban megfelelő alkatrész. :-)
exGelkás
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!
Kapott a szkóp, egy 2N2368-t a TR311 helyére, (emitter szakadt volt) valamint egy 4148-t a D321 pozícióba, (zárlatos)
Tökéletesen működik, viheti a gazdája.
Üdvözlettel:
exGelkás
Kumi
Kumi picture
Szép estét!
Nem tudom nézted-e a +15VDC, -15VDC és a +100VDC tápfeszültségek meglétét a panelon egy másik szkóppal?
Esetleg a szkópcsőre menő eltérítés csatlakozásait?
X eltérítés nélkül (a sugár középen) a differenciál erősítő feszültségeinek a két oldalt tekintve szimmetrikusnak kell lenni.
Közelítő számolásom szerint a következő feszültségek vannak:
TR311 bázis: +7,7VDC
TR311 emitter: +7,1VDC
TR315 collektor: +1,9VDC
Remélem nem számoltam rosszul.
Mérni kellene TR314 és TR313 tranzisztorok feszültségeit, illetve ezen két tranzisztor valamint a TR311 és TR312 épségét.
Ha P305 potival állítom az X pozíciót, akkor ez a szabályzás meddig érvényesül a differenciál erősítőnél?
Üdv .: Kumi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Kumi!
Köszönöm a választ.
A tápok szerencsére teljesen rendben vannak, de közben kiemeltem, a tr311-t emittere szakadt.
exGelkás
sanyika45
sanyika45 picture
A végfok tápja (100V) megvan? tr310 bázisán megvan a fűrész? Kollektorán megvan a fűrész, dc feszültség állitható a hor.pos potival? tr314/tr313 kollektorán van fűrész? Hor.pos potival ellentétes irányba billenthetők?
sanyika45
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz sanyika45!
100V megvan, tr310 b-e fűrészjel megvan, dc állítható, 313-314-n már nincs jel. A tr311 a leggyanúsabb, de igen pocsék helyen van!
exGelkás
