Köszöntök mindenkit!
A címbeli mosógépet ha centrifugálásra kapcsolom, azt annak rendje- módja szerint el is végzi.
Mosásra kapcsolva (bármelyik programra), bezárja az ajtót, beengedi a vizet, de a motor nem mozdul. Kis idő múlva melegíteni is kezd, az idő telik, hibajelzés nincs, de a motor csak nem forgat.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Bevallom, nekem most került először ilyenfajta gép a kezem közé...
A motor háromfázisos, tekercsei háromszögbe kötve, 9 ohm körül mutat mindegyik.
Az elektronikáját átvizsgálva, hibás alkatrészt nem találtam. Csatlakozók, derótok rendben.
Mi lehet a baja?
A nyákra ragasztott cetlin ez áll:
CODE:21500967704 S/N:0927300267
FW1:09.21.00 FW2:1253 FW3:
Kérem segítsetek egy kicsit!
Üdv: Robi
Köszönöm a hozzászólásokat, közben sikerült "megjavítani" a gépet. Azért használtam idézőjelt, mert nem is volt hibás szegény, szubjektív (előidézett) hiba okozta a nemműködést!
Miután nemtomhányadszorra átvizsgáltam mindent, kínomba leültem a gép mellé, törtem a fejem, mit csináljak mert "minden jó de mégse megy". Már az elején észrevettem hogy a hálózati dugasz nem az eredeti(öntött)és azt is hogy egy dilettáns cserélte, mert a kábel nem volt rögzítve, a csatlakozó a szálakon lógott.
Gondoltam, legalább ezt csináljam meg.
Mikor kibontottam, elhűltem. A földelés-szál (zöld/sárga) és a null-szál (kék) fel voltak cserélve! A kék volt a földelésre kötve a földelés meg a hálózatra!
Javítottam a hibát, a gép kifogástalanul működni (mosni is) kezdett. Hogy a centrizés miért ment úgy is, számomra talány marad... Tanulság: vizsgálódni ott is ahol nem is gyanítjuk a hibát és nem sokat adni a gazdi bemondására (aszonta, tegnap még ment, ma reggel nem akart, a dugaszcseréről hallgatott).
Ha lettem volna olyan szerencsés hogy fordítva dugjam a csatlakozót, a mosi nem ment volna egyáltalán...pár perc alatt meglett volna...
Bocsánat a sok beszédért, de így még nem jártam.
Üdv:Robi
"Hogy a centrizés miért ment úgy is, számomra talány marad"
Hát ez bíztosan talány.
Mert a Védőföldelés,és a Nulla egypotenciálon van,végül is a panelnek tök mindegy ,hogy honnan kap nullát.
A nagyobb gond hogy a védőföldelésen üzemi áram nem folyhat,de ez a működést nem befolyásolja.
Szóval a hiba 99% nem ez lesz,vagy volt.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
"Ha lettem volna olyan szerencsés hogy fordítva dugjam a csatlakozót"
Inkább voltál olyan szerencsés, hogy nem fordítva dugtad be és nem került fázis a burkolatra!
Szia Robi!
"...de így még nem jártam."
Viszont "jol jartal" -gratulacio! _sztem, ill. azzal, hogy nekiültel töprengeni, remeljük tartos eredmennyel...
Kari
Csaknem biztosra mondom, hogy az IGBT megadta magát a sorsnak.Valahova 0 és 1 % közé tenném a javítás esélyét, pláne annak fényében, hogy eléggé húzós árban van, és korántsem biztos, hogy csak az IC a halott.
Sanyi
szerk: mielőtt bármit csinálsz, próbáld meg program közben, feltöltött dobbal megforgatni a motort.Ha mutat némi hajlandóságot a továbbhajtásra (akár tizedmásodpercig is), akkor 100 %.
Szia Robi.
Azt kellene megnézd hogy kap e áramot a motor? Ha kap áramot és nem müködik akkor a motor hibás,ha meg nem kap áramot akkor a vezérlésnél lehet hiba feltételezve hogy amit mondtál az ugy is van,mert kétlem hogy a gép tovább müködik annak ellenére hogy a motor nem mozdul!
