Sziasztok Mesterek!
Adott 1 a témában szereplő laptop (típusa ismeretlen) mivel 1 ismerősöm felhívott mit tegyen.Este még ment a gép reggel bekapcsolás után azt vette észre a "tapipad meg kergült) ami még magában nem lenne ismeretlen jelenség,mint kiderült csak akkor kerge ha be van dugva a háló kábel(kábel net), ekkor ha a modem tápját kihúzza az sem segít.Viszont ha 1 USB egeret dug be azzal megy rendesen.Találkozott már valaki hasonló hibával?
Köszönöm a segítséget!
Szöllősy Attila
Szia 6*9!
Amennyiben ez hasonló:
Riasztórendszereket programozok, és egy helyen ha összedugtam a gépet (ami szintén egy Toshiba, abból is az SA40-es) a központtal (soros porton), akkor meglepődve tapasztaltam, hogy a riasztórendszer összes kezelőegységén a kijelzések teljesen eltűntek, a háttérvilágításuk meg maximumon volt. Ha lehúztam, minden rendben volt, ha megint rádugtam, akkor megint eltűntek a dolgok. Semmilyen galibát ez nem okozott, minden rendesen működött, de tudni kell, hogy nincs ilyen üzemmód....
A megoldásra hamar rájöttem, ugyanis ha a laptopom tápját kihúztam, akkor megjelent minden rendesen. A magyarázat az, hogy nem egy fázison volt a központ és a konnektorok a falakon ezáltal lett egy ilyen "hurok", hiszen a laptopom táp negatívja a védőfölddel galvanikus kapcsolatban van!
1. Azt nézte már az ismerősöd hogy, ha a laptop tápját kihúzza, akkor a jelenség megmarad-e?
2. Ha az usb-s egérel jó, majd kihúzza azt, akkor továbbra is bolond a tapi dolog?
Nos ma megnéztem, kihúzott táppal is "kerge" a tapipad USB egérrel jó minden esetben utána tapival továbbra sem.Másik helyen (szintén kábel net) minden működik rendesen táppal,tapival,egérrel.Most szolt a szolgáltatónak azt ígérték kijönnek.Várom a megoldást,már ha lesz! És persze megírom ide is.
PSLD04 es a gép.
Üdv: Zódor József
Köszi a tippet,holnap megyek hozzá meg nézem ezt a hurok dolgot (mert ez a KTV) sokszor nincs egyen potenciálon így lehet hasonló dolog.Bár eddig is ugyan így használta gond nélkül.De lehet a TV sek csináltak valamit a hálózaton.
Üdv: Zódor József
Végül is nem laptop hiba volt. Szolgáltató bejövő kábelével volt gond,megjavította és most már jó!
Üdv: Zódor József
