Hello mindenki! Nem tudom pontosan hova tegyem fel a következő kérdést. Adott egy Thomson televizió, 28DP45EG eddig tökéletesen müködött! Kb 10-éves. Mostanában már nagyon lassan kapcsol be, vagyis a bekapcsolás elindul de hosszú másodpercekig nincs kép és hang. Mi fáradt el benne? Azonkivül még azt szeretném megkérdezni hogy a szolgáltató nálunk a TARR-kft néha kavarja a csatornákat. Most is ez történt és egy csatorna a film-box nem akarja automatikusan átváltani a képformátumot, (16/9=4/3) és olyan nyulott marad a kép. Kézzel át tudom váltani de macerás mindig belemászni a menübe és el is felejti ha csatornát váltok. Ezt lehet e orvosolni?
Köszönet minden tanácsért!! üdv!
TÖBB EROTIKÁT MINT POLITIKÁT AZ URAKNAK EME SZÉP ÚJ ÉVBEN! A fűtés soros tekercséről, (ha van nekije) le szoktam tekerni nyolc- tizenkét menetet. Némely gép három évvel ment így tovább nézhető képpel. Amúgy mit jelent az a kifejezés, hogy aszondja: "képcső csere"? Nem kapható, drága, minek. Ha vége, hát vége. Az örök világosság fényeskedjen neki. Amúgy memória cserével érzéketlenebbé tehető a védelem, de az se "occó"!
Szia MZpeX!
Ezzel a logikával akár fából is ki lehet faragni, és festeni rá képeket. :lol:
Fülesmester
Üdv megint itt. Na szóval most aztán tényleg behalt a tv. Menet közben kikapcsol, aztán nem akar bekapcsolni csak ha teljesen a nyomógombbal áramtalanitom. És megjött a hibakód villogás is.
Elsőre kettőt villant majd még ötöt. Ezt párszor ismétli majd megáll. Ha próbálom a távval bekapcsolni megint párszor villogtatja a hibakódot majd megint megáll.
De villantott olyant is hogy kettő majd hetet.
Na erre kérek ötleteket mi lehet?
Köszönettel üdv
25-ös hibakód:
Nincs kapcsolt +5V
(IP220, TP150, TP151, TP152)
27-es hibakód:
Eltérítés hiba (3 indítási kísérlet után is)
DEFL_SAFETY (DL301, DL302, DL303, RL303, CL301)
Rajz, átforrasztás, mérés (szkóppal).
Fülesmester
Hello mindenki!
Nagy takaritás alapos kifujatás után a létező öszes forrasztást átmelegitettem a tápanelon és a képcső végén lévőn. Vagyis csak a nagyobbakat. Az apróbb alkatrészeket nem nagyon bántottam.
Nem akarom elkiabálni uyg néz ki most müködik. Meglátjuk meddig.
Köszi a segitséget. üdv
Kösz szépen már ott tart hogy alig bekapcsol pár perc után egyből ki és hibakód. De lehet a sorozatos visszakapcsolások erőltetések miatt most a 27-es hibakódot villogja. Levettem a hátulját hát mit mondjak iszonyu háboru dul a porcicák közt. Vannak olyan lábak amik teljesen befed a szösz. Lehet át is vezet. Holnap kiviszem takaritani és átvizsgálom. Köszönöm szépen az infót! üdv
Üdv' Fülesmester! Biztos az Unicum teszi, de nem igazán értem a válaszod. Persze attól még a festett kép ötlete tetszik, nagyságrenddel minőségibb műsor lenne, mint ami a kábelen jön, és mennyivel olcsóbb.. Már akinek van, én elvagyok nélküle, a "földi" adókon meg mit nézzek??? No persze ha azt a festményt valami felkapott művész alkotta, akkor az sem egy olcsó megoldás...
Fülesmester megszólítása: Fülesmester! Figyelj rá!
Kalex
Szeva!
Amit ide írok lehet, hogy kiveri némely kollégánál a biztit, de hát Istenem. :-)
Valszeg a képcső gyengélkedik a gépben és emiatt jön be lassabban a kép.
A következő "trükkel" lehet segíteni a problémán.
Ezekben a demagnetizálás minden bekapcsolásnál végbe megy, a SP015-ös relé kapcsolja a villanyt a demag áramkörre.
Aztán a képcső fűtőkörében van egy soros LL200 rajtszámú induktivitás.
Annyit lehet tenni hogy az eredeti relével párhuzamosan kötsz egy másik "pótrelét" ami a demag ideje alatt szintén működésbe lép és az érinkezői rövidre zárják a tekercset, ergó hamarabb fűt fel a cső és az érzékeny figyelő áramkör "be lesz csapva".
Tudom nem a legszakszerűbb, de hatékony.
A cső folyamatos túlfűtését nem ajánlom, mert hamar kukába fog kerülni.
Szia Druszám!
Bocsi, hogy beleugatok, de ezzel a relés hevitéssel van egy kis gond.
Pontosabban : ha megfigyelünk indításkor egy Tomit, amelyikben lágy indítás van, akkor látszik, hogy a cső igy is forszírozottan melegszik.
Ha az ellenállást megkerülve gerjeszted a csövet, megszakad , mint szernyi laska :D .
Próbára inkább, 1 Ohmal kevesebb ellenállást és nézzük a bekapcsolási időt
Ha gyorsabban kapcsol be, akkor vagy "elbolondítani" a figyelő áramkört , vagy experimentálisan kisebb ellenállást a FÜTÉSnek.
Szereintem!
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Teljesen mindegy hogy finom, vagy durva módszerrel, de ezekkel csak elodázni lehet a korrekt megoldást, ami egyértelműen csak a képcső csere lehet.
Fülesmester
Szia Mester!
Egyetértek ! Ezért kellene tudni , mit vár a proc?
Abban már egyetértettümk , hogy a Thomsonok nagyon ki vannak hegyezve , de azért egy ICC20 máá nem számit újnak :D
De ha még nem láttunk jobbat , akkor biztos jól mutat! :lol:
Üdv! Miki.
Szia. Fülesmester.
Biztos emlékszel én elkövettem egy ilyen relés dolgot, kb egy éve. Azóta is tökéletesen működik és gyönyörű a kép. Kár lenne érte, az új cső se mutatna szebben.
Egyébként 30mp után jön a hibajelzés, addig állítólag megfelelő a lassú bekapcsolás.
Szia Syscon!
Ezt a megoldási lehetőséget (több másik mellett) olvashatod a csatolmányomban (ID:115598) is, de egy laikus számára, mint a topik nyitója, ez nem igazán járható út. Szerintem ezzel mindaddig nem kell foglalkozni, míg a hibakód (LED villogás) meg nem jelenik.
Fülesmester
Szeva Mester!
Én azt a csatolmányt olvastam, próbáltam "aprópénzre" váltani az ott leírtakat.
Talán így még a kérdező is mogoldhatja a beavatkozást.
Lehet, hogy valóban csak a hibakód megjelenése után esedékes... :-)
Lidérces ezt írta az ID115654-ben:
""Nem akartam addig bántani mig roszabb nem lesz csak infót gyüjtök. ""
Ebből számomra az jött le, hogy nem akar belenyúlni.
Fülesmester
Próbálom figyelni a bekapcsolásokat. Amiről azt hittem rendellenes kiderülni látszik thomson sajátosság. A bekapcsolások olyan 16-és 30 másodperc körül következnek be, hibajelzés nincs. Nem mindig egyformán néha elöbb néha később. Addig amig nagyon nem lassul be nem akarom piszkálni való igaz, igy pláne hogy megerősitették hogy ez természetes. Csak arra akartam választ menyire rendellenes és gondoltam egy táp átkondizás rendbeteszi. Kösz mindenkinek a segitő szándékot.
Ez ICC20:
"lassu bekapcsolása" képcső hiba, pár mp. túlfűtéssel megoldható.
"képformátum (16/9=4/3)" nem kell menü, < , > (zoom -/+) gomb és átvált.
na akkor ha lehet szájbarágósan mert a feliratok egy része már megkopott, és fogalmam sincs melyik a zoom.
Szia.
Az RC100-is hasonló.
Hááát hasonló amenyiben mindkettőn gombok vannak akkor igen. Teljesen más és nincs zoom funkció. Marad a menü. de köszi
A topik címébe a készülék típusszámát és/vagy a sassziszámot is illik beírni, hogy aki később rá akar keresni a saszi, vagy a típus javítási tapasztalataira, az könnyen megtalálhassa.
Ehhez a típusszámhoz a kereső szerint kétféle sasszi is tartozhat : ICC17, vagy ICC20. Ez melyik? Az én táblázataimban mindenütt ICC20.
Sajnos ezt a hibajelenséget a képcső elöregedése is okozhatja, de ennek biztos kijelentése előtt még futni kellene néhány kört.
A készülék vizsgálja a katódok kioltási szinthez tartozó szivárgó áramát. Amíg ez nem éri el az adott küszöbszintet, lezárva tartja az RGB jelutat, mert szerinte a képcső még nem fűtött föl. Ha bizonyos ideig (20-30sec) nem jön létre a megfelelő áram, hibát jelez (26-os hibakód = a képcső nem fűtött föl időben).
A bekapcsolás utáni "nincs kép" állapot meddig tart? (A "lassan kapcsol be" meghatározás erősen szubjektív.)
Eközben milyen hibakódot villog a készüléken a LED?
A szervizmenüben ismeretlen dolgokat ne állítgass, mert csak árthatsz vele!
(Előbb mindig írd föl a kiindulási állapotot, hogy vissza tudd majd állítani!)
Csatolmányok!
Fülesmester
Foggalmam sincs milyen icc-izé van benne de kiderithetem ha elárulja valaki hogy miből tudom meg. Hibakód villogás az nincs csak bekapcsolás, kattan egyet majd semmi és egyszer csak jön kép meg hang. Új korában sem volt olyan fürge de mintha most kicsit már nyulott volna a dolog majd egyszer lemérem pontosan a bekacs időt. Arra gondoltam hogy esetleg valami elko vagy ilyesmi csere segithet hátha van ilyen jellegü tipushibája. Végülis a kérdésem erre irányult volna. Amugy kiválóan müködik. Többiért bocs.
Akkor olvasd el a "G2 beállítása..." című csatolmányt, és állítsd be precízen, ha neki mersz állni.
Én a helyedben nem törődnék a dologgal, amíg hibakódot nem kezd jelezni. Addig tűrésen belül van a beindulási idő.
Szépen kérlek, hogy a topik címét egészítsd ki a típusszámmal, és az ICC20 sassziszámmal. (A szerkesztés fülre kattintva.)
Fülesmester
Bár nem vagyok szaki a témában, de ha a hang is később éled, akkor az nem igazán képcső hiba lehet.
Nem inkább a táp lazít valahol?
Üdv .: Zoli
Szia Zoli!
Úgy van megcsinálva, hogy a hangot is némítja, míg a képcső föl nem fűt.
Fülesmester
Gyakorlatilag akkor a proci figyeli a képcső rács(ok) áramát?
(Bocsi, ha el vagyok maradva a TV témában)
Üdv .: Zoli
Igen, ahogy fentebb már leírtam. (115598)
Az AKB áramkör a képkioltás időtartamában méri a katódok szivárgó áramát, és a mért értékek alapján módosítja az RGB fokozatok erősítését, így biztosítva az állandó jó színegyensúlyt. Ezzel korrigálni lehet a képcső elöregedésből, vagy egyéb okokból adódó színegyensúly eltolódásokat (bizonyos határok között).
Ha már nem tudja korrigálni, akkor hibát jelez, és letiltja az RGB csatornát.
Fülesmester
Köszi, ma is tanultam valamit.
(Csak el ne felejtsem, mire szükségem lesz rá...
Üdv .: Zoli
Nem a rácsáramot, hanem a katódáramot figyelik.
Fülesmester
Így ok? Nem akartam addig bántani mig roszabb nem lesz csak infót gyüjtök. kösz üdv
szia!
OK! :oke:
Köszönöm a tanyát látogatók nevében!
Fülesmester
