Nemrég szert tettem egy CASIO TV-970N LCD kis tv-re,antenna beállításhoz jól jönne,ha lenne rajta valamilyen AGC fesz kijelzés. Valami egyszerű kis mérető áramkörre gondolok. Biztosan van valakinek, valamilyen bevált áramköre,hogy ne kelljen kisérleteznem...
Üdv: Wolf
Az RT évkönyv 1994-s kiadásában,a 195-200 oldalig található egy cikk.Olvasd el ,én megépítetem és használtam,igaz junoszt tv-ben tökéletesen müködöt,indikálásra.Nagyon egyszerü javaslom.Ezen a linken letudod tölteni: https://mega.nz/#F!mwYjHIRZ!lK093h1pnoQIQGmW8rNh3A
Üdv!Satlokk
Szia !
A dátumot azért figyeled...?
Üdv:András.
Szia Andras!
Ha lejjebb görgetsz azert akad nehany legujabbkori hsz is a napokbol...
Kari
Szia !
Bocs,annyira nem görgettem le...
Üdv:András.
Köszönöm mindenkinek aki foglalkozott a témával. Az AN6884 talán bele is fog férni.
Üdv: Wolf
Csak indikálásra kellene, egyedi tetőantenna beállításához,mert a kis lcd képernyőn nem lehet mindíg megitélni a kép minőségét. A fetes erősítős műszeres megoldás is megfelelne,csak ebben a tv-ben nincs hely egy ilyen műszernek.
Én is azt javaslom, ha egy kis csatit rá tudsz tenni, ott vezesd ki az AGC feszt, és külső kis dobozba elkészíted az erősítőt, és egy kis műszert is rászerelsz. A tápot vagy elemről oldod meg, vagy a TV-ből veszed ki.
Üdv: formasu
Nem hiszem, hogy ebbe a TV-be bármilyen mérőpanel beleférne.
Csak külső műszerrel fogsz tudni mérni.
Mint már írtam az AGC feszültség egy soros ellenálláson, csatlakozón keresztül kivezethető és mérhető.
Üdv.: Kumi
Egyszerú,kis méretben megépíthető pár ledes, tized voltmérő szerkezetre gondolok, amit bele lehetne építeni....
Üdv: Wolf
üdv: UAA 170, vagy UAA180(ez a HAM-bazárban van.
http://elektro.zolee.hu/rajz_lista.php?listaz=kategoria&kat=3
http://bsselektronika.hu/index.php?id=323
http://feryservice.hu/electro/Kivezerlesjelzok
Műszer
http://www.radiovilag.hu/images/250uA.jpg
Ezek elé egy fetes illesztőfokozat nem árt.
Vagy kimásolsz eg rajzot vlamelyik Videoton rádió rajzából(műszeres kijelzéshez)
Ez az UAA... jó ötlet, mivel kisebb helyen is elfér, mint a műszer. Indikálási célra én is inkább ezt csinálnám meg, és a kis TV-hez rögzíteném valamivel.
Üdv: formasu
üdv: most már tisztázni kellene, hogy mérni, vagy maximumot indikálni kell?
Indikáláshoz egy mutatós műszer egy fetes erősítővel szerintem elég
Úgy gondolom, hogy a cél csak a bemenetei RF. jelszint indikálása lehet.
Egy ellenálláson keresztül (rövidzár védelem) ki kell vezetni az AGC feszültséget és Bálint leírása szerint egy nagy bemeneti ellenállású mutatós műszerrel mérni kell az értékét.
Ez elég az antenna irányba állításához.
Kumi
Szia !
Minek kell nekünk 5 napot várni a gondolataidra .
Ha tudod mit akarsz , írd le rögtön és .....
Üdv! Miki.
Szia,Miki!
Örülök,hogy erre vártál...
Üdv: Wolf
Szia Wolf!
Örülsz, vagy nem , nem tudjuk , mert semkit nem méltattál válaszra. :weep:
Üdv! Miki.
Hali Miki!
Aranyoskam galagonyam, hat megis kell erniük azoknak-vagy nem? :-)
Kari
Sziasztók !
Az analog tv-zés aranykorában ( szerintem )készitettem egy Junost ff.hordozható tv-böl egy ugymond térméröt.Elöször is fém dobozba átépitettem más tunnerel , programozoval a varikap feszültségeknek,5,5 és 6,5MHz hang,akkuk stb.Egy kapcsoloval lekapcsolható volt az AGC a kép detektoról és egy potival mint feszültseg osztó kézi szabályozású lett, ez fontos.A kép detektor kimenetére ahol az AGC kimenet volt tettem egy µA méröt egy soros ellenálással(Voltmérö).Kis fém dobozbaozokba készitettem egy 6 ,10 ,20dB-es csillapitokat(75 ohm)amelyeket erös jelnél a bemenetre iktattam.Méréskor a vett adóra hangoltam majd kézi szabályozásra kapcsoltam és növeltem-csökentettem az erösitést a potival , a kimeneten métrt áramot a skála ¾-ig ahol be volt jelölve 0dB.6dB közbeiktatásával visszaeset a mutató ,ott bejelöltem -6dB és igy tovább -10 és -20dB-t.Igy tudtam a csillapitokkal 50dB-es( 316 szoros ) átfogást elérni .Anntennák ,központi anntenák ,erösitök beálitására használtam akkoriban hasznos volt ,hátránya a tér ingadozás még rálátható adoknál is .Részletes leirásommal akár egy modernebb mai vevöböl is kialakitható.Abban igazat adok hogy a KÉP KIÉRTÉKELÉSE A LEGGJOBB BEÁLLITÁS ,de csak ha a képernyö NEM KISMÉRETÜ és föleg nem kissebb felbontású is.üdv.Jóska
Én is láttam hasonlóan átalakított TV készüléket.
Valamelyik cég gyártott beépíthető mérőegységet, sőt lehetett kapni kommersz készüléket ilyen beépített jelszintmérő modullal.
Nem volt túl pontos, de az általános céloknak megfelelt.
Ezt ma is meg lehet csinálni.
A DVB-T vevőkben már van jelszintmérő, igaz százalékos a kijelzési értéke.
A DVB-T vevőt össze lehet mérni egy gyári jelszintmérővel és lehet készíteni egy % - jelszint táblázatot.
Üdv.: Kumi
"Valamelyik cég gyártott beépíthető mérőegységet, sőt lehetett kapni kommersz készüléket ..."
Igy igaz, pl. Kathrein, Hirschmann & Körting, stb...
Kari
Szia Kari!
Én nem gyári jelszintmérőre gondoltam, hanem külön mérőmodulokra.
Azt nem tudom, hogy a mérőmodulokat ki gyártotta, de a 90-es évek elején kis méretű kommersz tévékbe láttam beépítve ilyen egységeket.
Adatok kijelzésére a képernyőt használták.
A beépítést magyarországi Kft. végezte, a nevüket sajnos már elfelejtettem.
Pontosabban ezt a műszer(?)vételt nem én intéztem.
Üdv.: Kumi
Ilyet egy Mini Vidi-be (TC1620, aki nem ismerné, 16cm-es képátlójú kis FF tv.) építve használtunk. Nagy előnye volt a könnyű hordozhatóság (padlás, stb.)
Én is egy Mini-Vidi-be építettem be a kis panelt, amit a volt budai Skála mellett vettem néhány ezer Ft-ért. Az AGC-re kellett kötni, és a kimenetét a video végre. A képen a képtartalom mellett Decibel-ben kirajzolta az aktuális bemenő jelszintet. Még mindig működik, pedig elég régen vettem, és ha sikerült a potikkal jól behitelesíteni, elég pontos is volt, de max. indikálásra, pl. antenna beállításra is tökéletes.
Mint olvastam, ilyen panel hiányában egy erősítő, és egy műszerrel max. jel indikálására is kiváló.
Üdv: formasu
Szia Formasu!
Nagyon régen amikor még foglalkoztam tv-javítással, az egyik műszerész haverom is csinált egy kis mérőpanelt.
Lehet, hogy hozzájutott az általad említetthez és lemásolta. Akkor nekem is ideadta, hogy meg tudjam csinálni.
Meg is csináltam, sőt a nyomtatott áramkört is lerajzoltam. Akkor elkövettem sok hibát, nem írtam be, hogy milyen IC-ket kellett beépíteni, és azt sem, hogy melyik kivezetést hova kell kötni. Azt a tv-t egy barátom elkérte, de sajnos már neki sincs meg. Most kellene csillapítókat és más dolgot csinálni, de nem tudok mérni. Pár napja nézegetem a rajzot, és próbálom beazonosítani az IC-ket. Eddig annyit tudtam megállapítani, hogy az egyik 741-s, a másik meg 74123-as IC. Ha nem tévedek!
Ha tud valaki segíteni, köszönettel veszem!
Üdv! oregharcos
Átnéztem több évtizedes rajzaimat, és sikerült megtalálni a kapcsolási rajzot. Ha időm engedi átrajzolom és felrakom, hátha másnak is szüksége lesz rá.
Minden jót!
oregharcos
Nincs időm átrajzolni, ezért az eredeti rajzot rakom be, remélem így is jó lesz.
Az Orion csinált olyan furi panelt anno, ami bekapuzta a hangolófeszültséget a képbe. Asszem az "Arany Nárcisz"-ban volt.
Szia! Ezzel a megoldással nem találkoztam.
Azért el kell különíteni az alkalmazott módszereket.
1. Van az általad vásárolt kis dobozka, melyet az AGC re kellett kötni és mérte, kijelezte annak értékét.
Persze ezt is lehetett valamilyen pontossággal kalibrálni a bemeneti jelszint függvényében.
2. Volt egy komolyabb típus, melynél a készülékbe mérőrendszert építettek. Ennél a teljes TV vevőrészt helyettesítették és komputeres vezérlést alkalmaztak. Az eredeti TV készüléket csak monitorként használták fel. Minden információt a képernyőre írt ki.
Legalább is én így emlékszem.
Üdv.: Kumi
Nekem az általad írt első variáció van meg, még mindig. Nem mondom, hogy 1 dB a pontossága az egész sávban, de nem profi célokra nagyon jól alkalmazható, belefért a kis vidi TV-be, és semmi mást nem kellett cserélni benne!
Üdv: formasu
Szerintem antenna beállításra és akár még hálózat javításra is használható ez a megoldás.
Több olcsóbb profi műszeren nincs képernyő, így bizonyos hibák keresésére alkalmatlanok.
Üdv.: Kumi
"Több olcsóbb profi műszeren nincs képernyő, így bizonyos hibák keresésére alkalmatlanok."
Egy ilyen akkor max. 1 "semiprofi" ketyere :-), de meginkabb a kör negyszögesitese...
Kari
Szia Kari!
Azért szerintem nem így van.
A kábeltelevíziós hálózatok részben légkábelesek.
Az erősítőket az oszlop mellett a koax sodronyára szokták elhelyezni.
Ott a magasban történő mérésekre, szintezésre alkalmasabb egy kis, képernyő nélküli műszer (félprofi mérési pontossággal), mint egy nagy és nehezen cipelhető képernyős mérővevő.
Sokszor elég csak a jelszinteket tudni, esetleg a spektrumképet látni.
Erre készültek ezek a kis kézi mérővevők.
Üdv.: Kumi
Halllo Kumi!
Igazad nem vitatom, bar a mai kezimüszerek LCD kepernöit se feledheted! :-)
Különben az elöbb is ott volt a mosoly a szemiprofi utan...
Kari
Szia Kari!
Bocsi, nem vettem észre a mosolygós figurádat.
Minden műszernek vannak alkalmazhatósági korlátai.
Még a legprofibb műszer sem alkalmas akár csak egy alkalmazási területen belül minden mérésre.
KTV hálózaton történő hibakereséskor nem egyszer kell megnéznem az ügyfél TV készülékén a bejelentett hibát, mert az én kis képernyős, fekete-fehér jelszintmérőmön nem látom.
Üdv.: Kumi
Szia Attee!
A másik nagy előnye pedig a beszerzési ára volt, főleg egy márkás antenna jelszintmérő készülékkel szemben.
A pontossága kielégítő volt hálózat javításkor.
Főállomást és törzshálózatot már nem illett ilyen műszerrel szintezni.
Üdv.: Kumi
Anno a Satelex Bt. csinált ilyen modult, nekem is volt.
6500 pénz volt, és pl. Junoszty-ba építették be elég sokan.Én egy TC1612-be raktam be.
OK Kumi!
Ertettem-de felre (is)_azokat sajna nem ismerjem... :-(
Kari
Szia !
"ha lenne rajta valamilyen AGC fesz kijelzés."A legjobb kijelzés maga a képtartalom, ugyanis az AGC, az a beállított frekvencia jelszintjére reagáló KF modul válasza. Gondolom Te a térerő vizsgálatánál szeretnéd használni. Ez a jelszint a tuner AGC bemenetén mérhető is , bármilyen müszerrel , nem úgy mint a varicap (hangolási ) feszültség.
Ha a Tuner-VIF_SIF egyben van , akkor van problem, ismerni kell sematiko. :D
Üdv! Miki.
A "sematiko" részlete a mellékletben.
Kivezethető és külső feszültségmérővel mérhető az AGC feszültség, de így a bejövő nagyfrekvenciás RF. szintet nem lehet mérni csak a maximumot detektálni.
Kumi
Szia !
Nagy vagy !
De mia tunner ? Meg eccerre kettó? :lol:
Üdv! Miki.
