Ma az összes elővett készülékem "ellenségként" viselkedett, persze elkészültek ez az egy kivételével!
A hiba villám után táphiba diódák, kontroller csere működik: zajos a szín (bár szerintem ez előtte is ilyen lehetett)! A jelenség képgenerátorral "halszálkás" tunerkép minha NTSC zaj lenne rajta. SzÍnjelet lekapcsolva a zaj megszűnik (burst rajta van) AV-bemenetről kifogástalan.
STV2248, Tuner, felületi szűrő, kristály cserélve eddig! Itt ráuntam és félretettem... Smile
Ha valakinek volt már hasonló hibája megköszönném a "tippet"!
Szia Gábor!
Eepromtartalmat próbáltál bele?
Szia stomi!
Természetesen NEM mivel alanyom egy "durabrand" fantázia névre hallgat! Service menüben nézelődve minden a legnagyobb rendben! (egy PT92-re vetítve)
Már így is sok volt az a félóra amit rászántam....
Szegénykém már túlesett egy processzor cserén(előttem), kihez és MIT illesszek??
Tuner menüben ki lehet venni, de akkor tolódik a szín fázisa is (nem Y-jel eltolódás) elmossa, színtelenebb, zavaros lesz!
Még 2 dolog:
A proc 14-es lábán a 8V rendben?, mertha egy kicsit kevesebb, az is tud fura dolgokat produkálni.
A másik: a tunertípus jól van beállítva?, már ha lehet állítani, mert erről nincs leírásom.
Megoldódott, hibás smd okozta!
Melyik körben volt?
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Meg kellett volna néznem?? 100000:1 ,hogy lesz még egyszer ilyen hibám..
Addigra pedig ha megérem... nyugdíjba megyek (sőt nem is lesznek ilyen készülékek) :)
Méregettem és kisakkoztam az értékét (nem látható a pozíciószáma)! ;)
Bőven elég lett volna, ha azt mondod, a tunerben, vagy a pal dekóder környékén. De így lehet, hogy a távirányítóban volt? :-)
Üdv: Jácint
Szia Jácint!
Bocsesz, úgy értelmeztem "konkrétan" kérdezed... az STV2246-Jungle IC körében volt, nem foglalkoztam vele milyen szerepet játszik és hol! Elég volt rátalálni (hála a műszernek)... :D
Üdv: Gábor
Köszi
Eza Jungle IC, meg aki a nevét kitalálta - még jó, hogy volt internet, mikor először meghallottam.
Üdv: Jácint
Találó neve van, el lehet benne (körülötte) tévedni.
Szia stomi!
Biztos, hogy nem a távvezérlőben van ez a vmi????!!!
delon1
Hááát Jaca!
Először én is a "francba" küldtem aki ezt a kifejezést használta... :D
