Van a tipussal egy olyan problémám (mára már naponta eljátsza),hogy
menetközben elhangyásodik majd besötétedik a képernyő,egy kattanás és kikapcsol majd,magátol vissza.
De ekkor már minden beállított érték elvész az epromból.
Majd a szervizmenüben beállítom az AFC-ét utánna ujra hangolható
a készülék.
Van valakinek ötlete mi lehet a baj?
Segitséget előre is köszönöm
Bandi
2009, July 25 - 23:40
#1
Még annyi kérdésem lenne ,hogy esetleg a képcső lemágnesező kütyüje nem okozhat ilyen hibát?
Most elöször sikerült az egész leállási folyamatot végig néznem,
(ez egy második TV a lakásban)
tehát először a hangja be sustorog, mintha zavarná valami.
Ezt két-három alkalom majd a kép is elmegy.
Persze ez után már memoria elveszit mindent.
Ez után magátol kikapcsol majd vissza,(persze ilyenkor már nincs rajt behangolt csatorna).
Várni kell egy lehüléses folyamat végén engedi magát a szerviz menübe.
És müködik újra, mintha semmi nem történt volna.
Nem látni sem képcső áthuzásokat,sem a sokszorozónál problémákat.
Leállás közben kellene mérni a tápfeszeket (de amit írtál: egy hajszárító előbbre vihet) Processzort melengessed, az lesz a rossz!!
Köszönöm a hozzászolásokat, ötleteket.
Ez a sötétben való kh hiba keresés nagyon tetszik.
A csöfoglalatot szétszedtem,a szikraköz ennél a tipusnál teljesen egyszerű.Tehát nem zárt, üvegcsöves.
Két kerek domboritott fémlapocska egymásnak szembeforditva,megfelelő távolságra egymástól.
De semmi rendelleneset nem tapasztaltam rajt.
A tunert is szét szedtem de kontakt hibát még nem találtam meg.
Végig kell forrasztanom majd az egészet.
Csak elötte bekell szereznem még egy vékony hegyü pákát.
Bandi
Nem akarok megint "vészmadár" lenni: de a képcső nyakát figyeld meg elsősorban a sötétben... :)
szia,SZbandi!
stominak igaza lehet.SEGÍTSÉG a sötétség.Vedd le a hátlapot,tv bekapcs,villany le ,és várd a híbát,lehetnek a panelen is kimelegedett forrasztások,de ezek is jöl láthatöak,ha szikráznak,esetleg övatos ütögetéssel előídézhetö a hiba.
Köszönöm az infókat,természetesen utánna nézek.
De a teljeséghez hozzá tartozik,hogy a készüléket már javították
memória hibával a Videoton szakszervizben.
Tehát eprom csere volt kb fél éve.
Annyi észrevételem volt ,hogy autó install-ban lassabb lett.
Nem tom ilyenkor mit számithat a gyári eprom tartalom,illetve azt kapta-e meg amit kellett.
És,hogy ez változtat-e a hiba megitélésében.
Valamint még annyi,hogy a tuner enyhén kh-ás,tehát erősebb
"teszt" során enyhén csikozik.
Köszönöm
Bandi
Szia SzBandi!
A tuner-kh-t, először is ki kell küszöbölni!
Ezután jön a többi!
delon1
Szedd ki a képcsőfoglalatból a szikraközt.Volt már ilyen hibám és ez megoldotta.Üdv:selindion
Szia selindion!
Szerintem cserélje, mivel ez védelmi céllal van a készülékbe! Ha kiiktatódik, nem ott csattan majd, előbb-utóbb arrébb fog.
Az pedig nem lesz kellemes majd a javításnál.
Lehet hogy egy új eprom ill. egy új dump segítene rajta?!
delon1
:roll:
Szia delon1!
Ezt én is tudom,csak amikor már 3x is cseréltél eepromot és már mindent kiszigeteltél,leárnyékoltál és nincs más tipped .Procit meg amúgysem akarna cseréltetni a gazdi és már gariban javítod,helyszínen.Azóta megy évek óta.Akkor ez jó megoldásnak tűnt.
Szerintem húz valahol a nagyfesz, vagy a fókusz és az írja át az eepromot.
