TRION confort (TR-7810, made in P.R.C.) konyhai robotgép motorján (hőfok)biztosíték csere történt. Sülési, égési nyomok nincsenek. Működik, de a két első fokozatnál nem forog a motor, nincs alacsony fordulat pl. tészta keveréshez, a magasabb fokozatok működnek, kicsit melegszik is a motor. Kapcsoló rendben, a motor állórészével lehet valami - gondolom. De mi?
2012, January 23 - 13:36
#1
Ohmmérő elő, tekercsek megmér.
Lassú fordulat leágazása szakadt valószínűleg. Ezeknek a motoroknak az állótrészét több leágazással tekerik a különböző fordulatszámokhoz. Ha szerencséd van, a tekercsvég hozzáférhető, megtoldható. Ha nincs szerencséd, kuka, vagy így használod.
Ha ilyen 7-8 állású a fokozatkapcsoló, az csak az ellenség megtévesztésére van. Általában 3-4 leágazásnál nincs több, sokállású kapcsolóknál két "fokozatra" is rákötik ugyanzt a drótot. A paraszt ússe veszi észre...
Kaphatnék egy vázlatot, hogy lássam, milyen alapon "váltódik" a fordulatszám?
Előre is köszi.
Hello Patyo!
"..a motor állórészével lehet valami - gondolom. De mi? " Esetleg menetzarlat!? :yes:
Kari
Működik. Igen gonosz módon a letört vezeték (hajszál) nem mozdult el, olybá tünt mintha ok lenne, de nem.Köszi a válaszokat!
patyó
Szia patyo !
Gratula a megoldáshoz !
Látod ami itt a tanyán már egy párszor
elhangzott ---- mérni , mérni ....
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hello Patyo!
A lenyeg, hogy meglelted, s jar a gratulacio! :-)
Kari
Szia Kari !
Ejnye-bejnye !
Írsz mindent orrba - szájba, hátha bejön valamelyik ?
Jaaa! "Mérjél rá a magnetronra. A két sarun 0000ohm-ot, a saruk és a test között szakadást kell mérned. Ha ez jó akkor nézz utána másik trafónak."
=SZÉTVERI A KEZÉT ? ANNYIRA RÖHÖG!=
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Ezt nem egy másik topikba akartad írni ?
Vagy ide is aktuális ?
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
Onnan hoztam, vazze !
Példa arra , hogy miket írnak :lol:
Elektroforumon 0000Ohm-ot mérni, a fütőszálon, meg szakadást a test-től :jajj: És Ohm kis betüvel, na mindegy ....
Bocsi , ha felháborítottalak!
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Á dehogy háborgok , már azt sem szoktam. -- Nagyon röhög --
Értem én a "0000Ohm-ot " is .
A digi multik világában kis ellenállásokat már csak így
"mérünk".
Persze lehet hozzá akár MiliOhm mérő előtétet készíteni.
Nekem van ! Sk.
A szakadást a testtől szerintem a kérdező szintjének
megfelelő válasznak akarta címezni.
A kérdezőtől elnézés a megjegyzésért.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
Azért 0,3 Ohm egy digimultinak is csak egy harapás !
S aztán ez sehogyan sem 0000 R , sz.tem . A zárlat az inkább .=Bólogat=
Mi az, hogy "már azt sem szoktam" :weep:
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Na nem félre érteni !
Nézd csak meg a honlapomat
ott minden félre értésre magyarázatot találsz. :D
Adatlapomon megtalálod
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
Bocsi, de akkor sem érteni !
A nyugdijas az már nem ....., tud mérni, .... sem ?
Na hagyom a sületlenséget, mert ....
Üdv! Miki.
