Ennek a tv-nek javitásában kernék segitséget. Már többször elövettem de nem birok vele. Rám maradt még régröl de ha most se megy szétbontom mert kell a hely.
Jelenség bekapcsolás után bejön valami a képernyön de minden bekapcsolás után más, hol a menüjének a kerete hol szürke alap máskor meg zajos kép mint mikor mics antenne bedugva. Távirányitora nem reagál se a elölapi gombokra, a kijezöjén egy 1-es a következö számjegy also szegmense jelenik meg. Digiboxot átkondiztam 2 paneles digibox van benne. Tápegységek atnézve minden fesz tökéletes. Mintha valami a busz-t fogná, ami panelt lehetett kihuztam nem-e valamejik fogja de nem. Epromot cseréltem alaplap átforrasztgatva kondik jok. Lehet proci hiba MC68HC11F1? Találkozott valaki ilyen hibával és sikerült megjavitani ne tartsa magába.
2012, January 23 - 10:11
#1
Szia
XC68HC11F1B4 procit találtam, a digilapot még keresem.
Üdv Stevepapa
Üdv Stevepapa!
Sikerült megtalálni a digipanelt?
Hi!
Ez DIGI6? Van egy komplett működő alaplapom CUC1829 82 cm-es csőhibásból.
Hello!
Utána nézek mennyire passzol az enyémhez.
Ára?
Írtam a mailodra.
Hi!
Válaszoltam mailodra sajnos nem jo!
Köszi azért!
Szia
Még nem találtam meg, van már 6 darab de mind más számú.
Üdv Stevepapa
Mintha azt olvastam volna külföldi forumon hogy 29524-103.41 jo halyette.
Nem is biztos hogy ez a rossz lehet bármi ami a buszon van, csak azt nem tudom ha lekötném egyesével az adat és az orajelet megtalálnám-e a hibás ic-t vagy akkor be se kapcsol a tv mert keresi a lekötött dolgot. pt90-nél ha hüjül a tv mindig lekössük az STV-röl a bust és kiderül ennél nem tudom bejönne-e.
Hát probára nagyon jo lenne ha meglenne és meg is venném ami nekem kell csak ennél nehéz megmondani mi rossz ha nincs hozzá semmi.
Hali!
Mintha a szoftver volna kh-s, azt csekkold .De azért egy másik procit is belepróbálnék...
Hello!
Hát beleprobálnék másik procit de nincs 2 éve várok hátha hoz valaki ilyen tv-t javitani és akkor probára áteszek ezt azt de hiába.
Szia
Mi a digibox száma?
Üdv Stevepapa
Hello!
M29504-103.38 011470
Szeva!
A boxban plcc foglalatban laknak a félvezetők?
Szoktak, hasasodni, hordósodni, emiatt kontakthibák léphetnek fel.
Hello!
1 csip van csak foglalatba de azt ugy néztem tökéletesen érintkezik.
Szia Furmany!
Azert megernenek azok a foglalatlabak egy kis bizgatast-hajlitgatast-ujradugdosast!...
Kari
Kivettem minden ic-t üvegradillal áttisztitottam és minden foglalat jo látszik hogy nekifeszül az ic lábának az érintkezö.
