Van egy régi de nagyon megbízható omron vérnyomásmérőm. Sajnos a mandzsettájában lévő felfújható kispárna a hegesztés mentén meghasadt (20 év után). Vettünk egy új mandzsettát de nem hagy nyugodni a dolog. Egy ilyen pici hibát miként lehetne orvosolni. Ez a párnácska valamiféle jó műanyag. Vajon hogyan lehetne meghegeszteni vagy ragasztani. Nem dolgozik valaki olyan helyen ahol nagyfrekis fólia hegesztő van? Szerintem az lenne a megoldás.
Laci
2009, August 2 - 22:56
#1
Szia Perlaci!
Szerintem vagy finoman hintőporozd be a fogó pofáját,vagy szilikonozd be!
Ha lánggal melegíted,akkor a hintőpor a célravezetőbb!
Remélem sikerül!
Molnitron
Nem rossz az ötlet. Sajnos nagyon kicsi a rés és ráadásul a bevezető gumi tömlő közelében. Azért kis gáz pisztollyal megpróbálok egy fogót felmelegíteni és azzal összesütni. Csak ki kell találni mit rakja a műanyag és a fogó közé.
Laci
Szia Laci!
Esetleg megpróbálhatod a fogó pofáját teflonszalaggal betekerni, és a azalag mögött melegíteni a fém részt.
Üdv Tibi.
Most hogy meglett a hőlégfúvóm azzal "hegesztettem" össze a bringám sárvédőjét. Jónak tűnik. Nálad is beválhat.
Szép napot!
Sanyika
Szevasz.
Ez a vasalós megoldás tetszik nekem is, persze nem elfelejteni alaposan megtisztítani, és (ha lehetőség van rá) visszahajtva egy kicsit, "élt" vasalni rá. Esetleg a visszahajtás alá még egy kis ragasztót is bele lehetne vasalni. A vasaló hőfokát meg ki kéne kisérletezni, hogy éppencsak olvasszon egy picit.
Dávid.
Szia perlaci!
Molnitron-hoz hasonlóra gondoltam én is!
Ha esetleg 'hőre lágyuló' anyagból van, akkor megpróbálhatod pl. száraz-vasalóval egy zsírpapír szerűségen, pl. sütőpapíron keresztül összenyomni. Közben melegítve, úgymond 'összehegeszteni'!
delon1
Szia Perlaci!
Én úgy tudom,hogy a nagyfrekis műanyagforrasztás"hegesztés"csak a PVC-nél működik!
Ha abból van akkor bejöhet.
Megnéztem a miénket,mert az se mai gyerek,és ráadásul omron.
Ez olyan lágyetilénes valaminek néz ki.Aminek csak saját maga a ragasztója.
Csak egy ötlet,hogy én mit próbálnék:Kb 140-180 fokos kombináltfogóval finoman összenyomni,hogy a két anyag újra egyesüljön!
Hirtelen ez jutott eszembe.
Sok sikert!
Molnitron
Szerintem ez megragasztaná.
http://www.euplaza.eu/index.php?categoryID=18117
Ruben
