Ez a monitorom meg csak 3 másodpercre felvillan, és utána semmi, ez is átkondizva, de még az inverter részben cserélni kellet egy 220nf kondit, és 2db 5707-es tranzisztort is mert zárlatosak voltak. Ezek cseréje után is a helyzet változatlan maradt, és az ötlteim is elfogytak, vagy lehet hogy az inverter trafók közül lehet valamelyik rossz, lehet mérni ? Mert most épp négy monitoromnak ugyan az a baja, és jó lenne valamelyiket talpra állítani. Köszönök előre is minden segítséget!
Most írtam róla egy cikket, de nem lett még engedélyezve, csak azért írom be hátha. Csináltam már q7t3, q7t4, q9t4-et is és a tápjuk szinte egy és ugyanaz...meg a sallang is...Pont ma jött egy olyan q9t4 amelynek a bekapcsoló paneljén a bekapcs gomb folyamatossan zárt volt. Az azt csinálta, hogy bekapcsolt ment a nos signal felirat és lement sleep módba majd elment minden többek között a led is és csak kihúzással lehetett újra bekapcsolni. Volt itthon elfekvőben q7t4ből bekapcs panelom és az megoldotta a problémát...de mire rájöttem már kicseréltem kondikat, félvezetőket, trafót mindent egy másik panelból...
Ahogy "sityu7" is utalt rá nem árt a csövet is ellenőrizni. Gondolom nem csak a tápegységen nézted meg a feszeket, hanem pl. a 3.3v-ot is!
Üdv, Z.
Mind a két oldalon kicserélted vagy átmérted ugyan ezt a kört!!A meghajtó FET-et is mérd ki.ugyan olyan tokozású mint a 2sc 5707.A trafót összehasonlítani tudod,ha eltér az ellenállása akkor rossz.Én sokat megcsináltam ilyen monitort,de nem találkoztam zárlatos trafóval.Viszont volt olyan amiben fénycsövet kellett cserélnem,de nem 3 mp alatt kapcsolt le.
