Üdv mindenkinek!Egy jó tanácsot kérnék töletek!Énmár 15 éve javítok de még mindig vannak újabb hibák ami megszívat!például ez a Techwood!A belseje Westel!Ojan baja van,hogy bekapcsolom gyönyörűen elindúl decsak hang van,fűtés,nagyfesz nincs!Megvan a 150v,a kis BC -nél megvan a 10volt,már kicseréltem a nagy ícét is, ugyan az a kondik jók,A sorkimenő mellet egy 10k ellenállás volt elszálva,kicseréltem,de semmi!Ez az ellenállás a két nagy íc-be vezet.Majd a rajz alapján leírom hogy meik!Én sorkimenőre tippelek!nemlehet szakadása?Csak van benne oszt jóvan!
2009, August 3 - 02:38
#1
geza682 Hello valamelyik Westel chassinál volt olyan hibám,hogy a sormeghajtó fokozat testet azaz mínuszt nem kapott a panelen valamelyik átkötés helyén kis ellenállás szerű bizti vagy 0,02 ohm van beforrasztva. A táp környékén a hűtőlap közelében. Természetesen a táp szekunder oldalán. Üdv.G.
Hello!
Ha rossz a kondis-osztókör akkor hiába cserélted a rossz 10K-t, mehetett az új "nagy" IC is!!
Szia M.Gábor!
Gondolom erre a lehetőségre pl. egy nyöszörgést csinált volna a sor! Ilyenkor legalább belül átütött volna a trafó?! :?:
Ill. ezután ismét elszállt volna az ellenállás is?!
Ameddig nem tudni melyik ellenállásról van szó, addig csak találgathat mindenki! :p
delon1
Azt írd meg melyik pozíciószámú ellenállás volt szakadt?
Üdv:Rezon
Szia skarlik!
A sor vmiér nem megy!!
Van a sorBU bázisán-n meghajtójel? Induláskor nem is 'nyöszörög'?
Talán lehet trafó is?! Az ellenállás miatt! Pontosan milyen pozíciójú is ez?
Sorcsatlakozónál nincsen szakadás?
delon1
