SZiasztok tanyalakók!
Segitségeteket kérném egy Delonghi MW 345 mikrósütő javításában. Hibajelenség: az ajtó és a fémház között ív keletkezik. Mi lehet ennek az oka? Magnetron belül áthúz? Meg-e lehet javítani?
2012, January 25 - 07:33
#1
Valaki átírhatná ennek a topiknak a címét, mert itt már sok mindenkinek sok mindene szikrázik, de a mikróról esett a legkevesebb szó!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Esett, arról is szó, de csak magánban , az auditorium kizárásával . :D
Üdv! Miki.
Csillámot lehet táblában is kapni HQ kerekes utca, Sini, Orczy
Én pár éve vettem bagóért 0,5m2 és azóta azt darabolgatom.
Laci
Húúúúúúúúúúúúúúha! és mégegyszer húúúúúúúúúúúúha!
Ennyi segítséget és ilyen rövid idő alatt utoljára akkor kaptam amikor megszülettem!!!
Nagyon köszönöm mindenkinek!
Üdv! Árpád
Szia.
"E világon ha ütsz tanyát, hétszer szüljön meg az anyád."
Szeretettel üdvözlök mindenkit mint új felhasználó!
Elnézést kérek ha nem jó helyre írom kérésem de nekem is hasonló a problémám. Egy SAMSUNG RE-995cg tip. grillsütős kombinált mikrosütőről lenne szó.
A sütőtérben jobb oldalon a magnetron "ablakán" van egy fedlap ez egy kemény kartonlap szerü vékony lemez.
Amikor bekapcsolom a mikrót ez alatt a lap alatt brutális kisülések láthatók, hallhatók.
Lecsavaroztam ezt a lapot és középtájt meg van égve. Ha megpiszkálom szétporlik csillám szerű anyaggá.
A konkrét kérdésem az lenne hogy elegendő lenne ezt a lapot kicserélni vagy valami nem klappolhat a készülékben
és a csere előtt megkell keresni kisülés okozóját. Lehet e mással pótólni a fedlapot.A készülék 1992-es nem hiszem hogy találok hozzá még alkatrészt.
Tisztelettel megköszönöm a segítséget! Szép napot mindenkinek!
P.Árpád
Üdvözlet !
A régi szép idők, annak idején ezeket a gépeket javítottam garanciában de az már 15 éve volt. Rozsdamentes belső, légkeverős sútés, digitális kezelőlap az akkori csúcsmodel.
Érdemes a javítását minnél elöbb megejteni mielött a magnetron antennája károsodik.
"Érdemes a javítását minnél elöbb megejteni mielött a magnetron antennája károsodik."
Egyetértek. Nagymókusok, az antenna kupakot is lecserélhetik!
Üdv! Kalex
Üdvözlet !
Egyetértek. Nagymókusok, az antenna kupakot is lecserélhetik! "
Ez nagyon jó ! Csak mostanában kevés a donor. Némi melengetés hatására a kupak sérülés mentesen leszedhető. Sőt régebben a meghibásodott csatlakozó átvezetőrészt is cseréltük keményforrasztással ahogy illik. De ezek a szép idők sajna elmúltak. :(
Ha új csillámlapot szeretnél, hívd a 06-25-513-513
telefonszámot, add meg a durva befoglaló méreteket, a postacímedet, és küldik (nem drága).
Készre szabni neked kell, de az könnyen megoldható egy ollóval.
Fülesmester
Szia Árpád !
Üdvözöllek a Tanyán !
Az a csillám lap, csak azért van ott , hogy ne kerüljön a hullámtérbe semilyen anyag , főként szerves .
A Te lapkád is azért szikrázik mert nem volt letisztitva róla a zsír.
Bekapcsolhatod nélküle is , de ajánlatos tenni helyette egy másikat .
Végső megoldás , mig nem találsz másat , nitrohigítóba rakod , vagy két napra, finom ecsettel mosigálod , ha kioldódött a zsír ismét elfogja látni a feledatát !
Az újat ajánlatos időnként leszedni és lemosni róla a zsirt.
Üdv! Miki.
Szia bi2men !
Üdvözöllek a tanyalakók táborában !
Az a lemez valóban egy csillám lemez cseréld ki !
Mivel meg égett a rajta levő korom vezet és a szikrák
innen keletkeznek.
Azért nem ilyen egyszerű !
Meg kell nézni - ha levetted ezt a "borítást"
hogy a magnetron vége nem e égett be.
Ha ép mehet tovább és a csillám cseréje után
valószínű még sokáig működik.
Lehet hozzá eredeti lemezt venni több helyen is
én a bontott kenyérpirítókból szoktam kitermelni.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
"Lehet hozzá eredeti lemezt venni több helyen is"
Ötleteket kérnék, hol tudnék ilyen csillámlemezt beszerezni !
Előre is köszi !
Üdv: Dénes István
A HQ-nál a Kerekes utcában nem is drágán. Bruttó 1000.- Ft egy 300x300-as tábla.
Üdv! Kalex
Hq vagy Orczy beírod a keresőjükbe, hogy csillám.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=csill%E1m&sm=2&ls=20&lp=2&ag=105000#list
http://www.orczy.com/
Én pár éve a Sini-nél vettem 0,5m táblával, de most nem találom a keresőjükkel. Azért érdemes őket is megkérdezni.
Így táblásan sokkal olcsóbb.
Laci
Köszönöm a válaszokat !
Üdv: Dénes István
Szia István!
Fülesmester írta, anno :Ha új csillámlapot szeretnél, hívd a 06-25-513-513
Fülesmester
Üdv! Miki.
Szevasztok
még anyit szeretnék hozzátenni,ha megengeditek,én ilyenkor kiveszem a magnetront,kipucolom az általába bekormosodott részt belülről a csillám lemez alatt "kicsi kidudorodas",ha leég a festék akkor meg pucol és lefest.
Szia Gyuri!
Hogy megnehezitsem az ív megszüntetését , én is adnék egy kis löketet.
Hogy vetted észre az ívet?
Ha az ajtó zárva, akko nem kellene , hogy látható legyen.
A mikróban milyen tányér van ?
Van-e benne terhelés ?
Az István által leírt potencia(ál) :D különbséget szüntesd meg . először.
Üdv! Miki.
Szia !
1. Áramtalanítsd a mikrót !
2. Keress egy öszekötő vezetéket a zsanérnál az ajtó és a ház között ! Ha van, akkor valószínűleg megtört ! Ha nincs akkor ellenőrizd, hogy a sarkoknál mely alkatrészek biztosítják a jó elektromos vezetést a ház és az ajtó között !
Üdv: Dénes István
Közben szétszedtem a mikrót és multiméterrel mérve jó minden alkatrész kondenzátor,diódák2db magnetron a fémháztól elszigetelve.Egyébként működik,melegít .Az ajtó és a ház egymásra záródó rész között keletkezett az ív, mégpedig alul.
Szia gyuri074!
Kösz az infókat!
Had próbáljunk segíteni.
Fontos és én is arra gondoltam elsőre amit
Dénes István is írt.
Néz utána Ohm mérő állásban vagy szakadás vizsgáló /sípoló állásban/ ha van ilyen funkció a műszereden.
0 Ohm különbségnek kell hogy mutasson a sípoló állásban pedig sípolni kell a műszernek az ajtó és a fémház között.
A diódák mérésében egy "kicsit " szkeptikus vagyok ugyan is a nagyfesz diódákat nem lehet multiméterrel vizsgálni.
De a mikró mint írtad működik.
A diódák vizsgálatát egy másik topikban is leírtuk már.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szevasz gyuri074
azt irod hogy a magnetron a fém háztól elszigetelve,na az nem jó a magnetron eleve a fémházra van csavarozva,az or részben meg kell lenni egy sárga réz kör ugy nevezett tömitő szitkának.
Szia Tibi !
Jól írja Ő !
A magnetron el van szigetelve a testtől , mert ha nincs ,akkor kuka !
A magnetron test van a földön , de annak null potenciálon a helye !
A magasfesz a fűtőszálra csatlakozik ami vákuumban van , vagyis el van szigetelve !
Remélem segítettem.
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
őnem irta,hogy a magnetron cstlakozóját mérte testre,mert akkor rendbe van ,de ahogy irta szószerint ugy nincs.a potenciál meg ellehet, magam vagyok itthon :)
Szia Tibi !
Ha már István sem érti a kaka ó t , akkor ide biggyesztek egy rajzot .
Ezen látható , hova csatlakozik a -4000 Volt és hogy a test az a földön van, vagy a test a nullán, na már nem tudom . De ez biztos !
A lényeg az , a magnetron testén nincs fesz, csak a fütőszálon.
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Már kérdezni akartam , hogy hol is az a rajz
de akkorára megjelent.
Na ez aztán a gyors potenciál -- Nagyon röhög --
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
Gondolod én fiatalodom !
Még szerencse, hogy néha hozzáérek a potenciálokhoz , igaz nem direkte , de itt még kevés LCD van , a CRT-k meg jól el vannak engedve , potenciál szempontjából , sajnos .
Üdv! Miki.
Szia Miki
lehet hogy sokan megrónak ezért, de nekem még most is jobban tetszik a crt -k képe mint az lcd -é.
Szia Tibi !
Nekem sem "tellett még" lcd-re , sem le(c)d-re .
Üdv! Miki.
Szia
ez mind igy van ,de kimondta hogy a magnetron testen fesznek kell lenni?
Szia !
Azt kérdezték , miért van ív a ház és ajtó között .
A kérdező konstatálta , hogy a magnetron el van szigetelve a háztól.
Erre Te ezt írtad "azt irod hogy a magnetron a fém háztól elszigetelve,na az nem jó "
Erre reagáltam én , hogy az ívnek nincs köze ahoz , mert a magnetron háza , maga a test. Tehát az ajtó és a test között , már indukált feszültség van , nem az a 4000 v amit a magnetron kap.
De nem nekünk kellene ezen vitatkozni, nem de ?? :D
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Vastag kefe kábellel össze kell kötni az ajtót a házzal
Üdv Stevepapa
Szia Steve!
Igen, ezt István is mondta már , de nem tudjuk az eredményt, egyenlőre .
Üdv! Miki.
Szia Tibi!
Hát , a potencia a Te kezeidben van, azért Te felesz, nem a magány!=RÖHÖG=
Nos Ő, ezt írta "magnetron a fémháztól elszigetelve.". Ha a fémháztól el lenne szigetelve, akkor a magnetron és a fémház között lenne az ív , szerintem . De mivel , remélem ismeri a magnetron mukoggyhogyanját, ezért gondolom az ívet tápláló kakaó kiindulási pontját mérte a fémházhoz képest . Vagy nem ?=TOPRENG=
Üdv! Miki.
Szia Miki
ott még nemtartok :)
Nem, nem, a kakaómat most itt iszogatom, tehát Ő nem mérhette ott a kiindulási pontot :P
PS: Ja és még mielőtt megkérdi valaki, hogy mit szívtam ma megmondom: már nem emlékszem :P
Üdv: Dénes István
Szia !
Na jó Miki, ezt itt most felyezzük be és ne ragozzuk tovább melyik test van a földön vagy föld a testen ! :röhög:
A potenciálról nem is beszélve, mert ha egy nő teste van a földön akkor a pasi potenciálja is növekedni fog :még jobban röhög:
Üdv: Dénes István
Szia István!
"a pasi potenciálja is növekedni fog :"
Megadom magam !
De csak akkor , ha jó a test .
Üdv! Miki.
Akkor van baj, ha a potenciált odacsukja az ajtóóóóó. =RÖHÖG=
Na akkor lehet igazán szikrákat (csillagokat) látni...
Üdv: Laci
Akkor még a kondenzátorban maradó potenciálról még nem is
beszéltünk, ha jó a nő egész sokáig kitart ! :super:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia gyuri074!
Így első nekifutásra az az ötletem , hogy nem azonos potenciálon van a két alkatrész./ajtó-fémház/
Hogy miért ennek neked kell utána járni.
Másodikra üresen járatod.
Kérlek írd le hogy mit néztél már meg , esetleg mit mértél
benne műszerrel mi a következtetésed.
Vigyázz a mikró javítás sem veszélytelen dolog !!
Olvass bele a többi mikrós topikba !!!
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szevasztok!
Nekem is volt hasonló bajom az itthoni mikróval. Kiderült, attól szikrázott, hogy egyszerűen elkoszolódott.Pucolás után - mivel nem volt csillámom - , egy "réztelenitett", vékony (kb. 0,6 mm-es)üvegszálas NYÁK-ból vágtam ki alkalmas mértű darabot, 2 éve teljesen jól múködik!
Szia !
Minden olyan anyag alkalmas, amelyik legalább 150 fokot kibír és nem tartalmaz fémet és szerves anyagot.
De ha van lehetőség akkor csillám, ez bírja legjobban a hőt.
Üdv! Miki.
Szia
Igen, és ha rendszeresen takarítják szinte örökös. Nemrég utasítottam el egy rendkívül koszos, ragacsos gépet. Mondván, hozzák vissza, ha kitakarították. Ugye nem kell leírnom a reakciót.
Üdv Stevepapa
Szia !
Mert összetévesztik a mikrót a serpenyővel !
A serpenyőnek kifejezetten jó a szén bevonat , sőt, egyészségesebb, mint a teflon . De az a hülye mikrohullám, mindig a legközelebb levő szerves anyagot birizgálja , nem tudja , hogy a tányéron levő lenne a melegítendő kaja :D
Üdv! Miki.
Uraim köszönöm a hozzászólásokat.A megoldást tibibalogh megsúgta ezúton is köszönöm neki,
elmondom nektek is.Valószinű nem sokat tisztították a belsejét és a rajta maradt zsírt szénné égette és a szén mint tudjuk vezet,ezt lecsiszolva megjavult.
Szia Gyuri!
Legközelebb írd meg nekem is a megoldást, ha lehet magánban . :D
Üdv! Miki.
".A megoldást tibibalogh megsúgta ezúton is köszönöm neki,
elmondom nektek is"
Köszi az infót, de ez már az elején többektől elhangzott. Valószínűleg átsiklottál felette. A magnetron antennáját mindenképpen érdemes megnézni, mert ilyenkor az is tud károsodni, és amennyiben nem kezeled le, onnan fog kiindulni a legközelebbi átégés.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"Köszi az infót, de ez már az elején többektől elhangzott."
Légy oly kedves, linkelj egy hozzászólást, mely a topik nyitó kérdésére megadta ezt a választ!
Talán az elhangzott sok sületlenség között elsiklottam felette!? ...ezért adtam inkább tanácsot a kérdezőnek privátban! (Egyetlen szakmai tanács volt, és műkszik. Még választ sem kaptam a privátra, csak innen értesültem az eredményről).
Volt értelme ennek a nem kevés --a kérdező szempontjából-- felesleges, félrevezető hozzászólásnak??? (Szerintem nem!)
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
Mivel az én hozzászólásom is szerepel
a többi "sületlenség" között elnézést kérek érte tőled és a kérdés feltevőjétől is !!
Ígérem a jövőben jobban oda figyelek !
Szeretném azért valamire felhívni a figyelmed !
Nem megsértődni !
Egy friss tanyalakónak szépen bemutatkozott
a csapat.
Leszűrheti, milyen szépen megosszák ha kell privát
üzenetben egymás között a valós megoldást egy
problémára itt a fiúk.
Szép ez az összetartozás !
De lehet hogy maga sincs meggyőződve a tanácsot adó a megoldás jóságára és itt nem merik nyíltan leírni amit gondolnak , vagy tudnak és így inkább itt a fórumon privát üzenetekkel kel élni !
Ez itt egy ilyen oldal ?!
A jövőben bárki aki ide téved minden bizonnyal
bizalommal fog hozzánk fordulni.
Gondoltál erre is mikor a szösszeneted megírtad ?
Elnézésedet kérem a szösszenet kifejezésért !
Tulajdonképpen most írhattam volna én is
privátban neked.
De úgy érzem a jövőben ide tévedők , ha végig olvassák a
topikot. Had lássák ,hogy mégsem mindent privátban kell azért ezen az oldalon intézni.
Elnézést kérek mindenkitől , a szösszenetem hosszáért,
külön Tibi tőled meg azért , hogy mind ezt nem privátban tettem meg.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
"Mivel az én hozzászólásom is szerepel
a többi "sületlenség" között elnézést kérek érte tőled és a kérdés feltevőjétől is !!"
Nos, azért ne együk ilyen forrón a kását. :-)
Én úgy érzem, szakmailag -ok nélkül- nem becsméreltem senkit, hiszen az egyik hozzászólásomból idézve: "Én tudom, hogy ehhez a topikhoz túlnyomórészt olyan emberek szóltak hozzá, akik ismerik a mikró működési elvét..."
Itt a hozzáállással vannak gondok.
Egyszerűen nem kellene túl ragozni egy-egy felvetett kérdést. Inkább csak úgy szolidan, a lényegre térve megválaszolni -néhány hozzászólásban elkövetett néhány mondattal.
Hidd el, a kérdező is a számára megoldást jelentő információra kíváncsi, nem a körítésre!!!
Nem jókedvemben írtam meg privátban a segítséget -ez esetben sem- a kérdezőnek, csak -korábbi tapasztalatokra alapozva- nem láttam értelmét bekapcsolódni a "vitába" a magnetron lelkivilágát illetően. Hiszen tudtam, hogy a kérdező azzal nem lesz előrébb.
Erre utalok, a most beidézett privát levelem első mondatával.:
"Szia!
A fórumon tapasztalható dolgokból inkább szeretnék kimaradni, ezért írok privát üzenetet.
A mikródnak nincs semmi baja! Ha jól sejtem, festett az a felület, ahol szikrázik!? Tehát nem inox (rozsdamentes acél).
Ott el van szenesedve a festék anyaga, az szikrázik. A megoldás, csiszolóvászonnal fémtisztára csiszold le mind két felületet. Az ajtón is, és a mikró házán is. Ott, ahol szikrázni vélted.
Ezután kipróbálhatod, valószínű megszűnt a szikrázás. (természetesen, egy pohár vizet tegyél bele a próbánál... ).
A festést utána kijavíthatod valami spray-vel, de ez csak esztétika kérdése.
Az ilyen hiba általában úgy kezdődik, hogy korábban egy zsírcsepp odaég, majd szenesedik, és átégeti az alatta lévő festékréteget is. Ezért kell onnan csiszolással eltávolítani. (Mert mint tudjuk, a szén, és grafit elektromosan vezető, és a mikrohullám feszültséget indukál benne. Ez a feszültség aztán ívet húz, ahova tud, ami a legközelebb van hozzá...)
Remélem tudtam segíteni.
Üdv Tibi."
Ismétlem, erre az elvetemült dologra azután vetemedtem, miután láttam, hogy a hozzászólások száma kezdi elérni a negyvenet, és még mindig a magnetron testelésénél, az ajtó földelésénél, stb... tartott a téma.
...És a kérdező ekkor még mindig nem kapott számára megoldást jelentő választ. :-(
"Egy friss tanyalakónak szépen bemutatkozott
a csapat."
Erről nem én tehetek! Annó mikor a Tanyára kerültem, még hírmondója sem volt ezeknek a felesleges köröknek (ja, bocs, mostantól sületlenségnek :-) ), mint ami mostanában tapasztalható. Olvasgass bele a két -három éves topikokba...látható a különbség.
"A jövőben bárki aki ide téved minden bizonnyal
Gondoltál erre is mikor a szösszeneted megírtad ?"
Itt csak visszakérdezni tudok.: És Te? Ti? ...belegondoltatok abba, hogy az milyen benyomást kelt egy ide látogatóban, ha egy pár mondatban megválaszolható kérdésre egy olyan lajstrom a "válasz", mely ebben a topikban is tapasztalható volt, mely bármit kitárgyal, csak a kérdező számára nem ad értékes használható információt!?
"De úgy érzem a jövőben ide tévedők , ha végig olvassák a
topikot. Had lássák ,hogy mégsem mindent privátban kell azért ezen az oldalon intézni."
Így igaz! Ez pont fordítva lenne helyénvaló! ...de ehhez vissza kellene állítani, a morális alapokat, mely két-három évvel ezelőtt még megvolt!
Egyébként külön megköszönöm, hogy publikusan reagáltál a mondandómra. Így ismét kifejthettem véleményem, az itt kialakuló helyzetről...
És természetesen nincs bennem harag, nem sértődtem meg, egyszerűen csak Én is le írtam a véleményemet. :beer:
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
Rendben , köszönöm a nyílt őszinte válaszod !
Több ponton egyet is értek veled ! :beer:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Tibi!
"Talán az elhangzott sok sületlenség között elsiklottam felette!? "A magam nevében , köszönöm !
Mivel sületlen volt a kérdés , sületlenek voltal a válaszok is !
A mikró ajtaja és háza között nem lesz ív, soha !
Lehet égő zsiradék , de az nem ív !
Tehát maragjunk annyiban, hogy ha koszos a mikro , vagy lusta a háziasszony , akkor ne az elektronikára fogjuk .
Rosszul volt megfogalmazva a kérdés , ezért koncentrált mindenki az ívre .Ez ugyan az a jelenség ami a csillámban megy végbe, amikor ég benne a zsíradék .
Ha pedig az ajtón kivül ég a zsiradék, akkor ott elszökik a magasfrekvencia , mivel az ajtónak csak annyi a szerepe, hogy árnyékoljon.
Szóval , asszem ennyivel tartoztam még, a többi sületlenséghez :D
Ezt csak a magam nevében írtam.
Remélem nincs harag !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"Mivel sületlen volt a kérdés , sületlenek voltal a válaszok is !"
A kérdező azért kérdez, mert segítségre van szüksége!
Azért, mert járatlan az elektronikának/elektromosságnak adott területén.
Gondolj bele: Ha oda vitték volna hozzád javításra ezt a mikrót, és a tulaj a topiknyitóban elhangzottakat mondta volna el neked mint hibajelenséget, Te mit tettél volna???
-Neki állsz hibát keresni a készülékben?
-Átmérsz mindent?
-Keresed a soha nemlétezett földelővezetéket az ajtó, és kaszni között?
-Telefonon felhívsz néhány kollégát, hogy megvitassátok: a magnetron fémházzal való érintkezésének mivoltát?
Szerintem ilyet a gyakorlatban Te sem teszel, inkább felállítasz magadban egy diagnózist, és az alapján javítasz.
Természetesen a tulajt tájékoztatva (az Ő általa is érthető szinten) a valós hibáról, és keletkezésének okáról.
Visszatérve a kérdés lényegéhez: Ha a kérdező szakszerűen (nem sületlenül) tette volna fel a kérdést, akkor szerintem fel sem teszi, hiszen a megoldást is tudta volna rá.
Aki a leírtakból feltudta térképezni a "hibajelenség" okát, és szándékában áll segíteni, az tegye ezt meg néhány mondatban a lényegre térve.
Aki viszont erre szakmailag, vagy mentálisan képtelen, az inkább a maga által jártasabb témakörökben nyújtson segítséget!!! De ott is csak akkor, ha képes elhagyni a kérdező szempontjából felesleges, félrevezető köröket, mellé beszédeket!
Bár leírtam már néhányszor, de ismét csak azt tudom mondani: Sehol nem látom a Tanyán kiírva, hogy Bárkinek, bármely témához kötelező lenne hozzászólnia!
Ha mégis megteszi, akkor ne az legyen a célja, hogy egy szakszerűtlen kérdéssel indított topikból, egy büdös kocsmaszagú átláthatatlan, értelmetlen káoszt teremtsen.
Bízom benne Miki, hogy az itt leírtak alapján kissé körvonalazódik benned(is), hogy mi a probléma az így "kidíszített" topikokkal.
Sokszor alig lelhető fel bennük hasznos információ.
És lássuk be, erre nem a söröskorsó jelenti a megoldást, hanem némi önmérséklet!!!
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Igen , rálátásod helyes !
Csak én konkrétan a "sületlen" kifejezésedre reagáltam.
Ez volt az én h.sz.-om a kérdéshez :"Szia Gyuri!
Az István által leírt potencia(ál) különbséget szüntesd meg . először."
Láthatod , a potenciál után , nevetek!
Felhívnám a figyelmedet , az "ív" -re vonatkozó kérdésemre .
Válaszra se méltatott, holott csak azt szerettem volna tudni , mit lát.
Az hogy megmondjuk a véleményünket , az szép , csak sajnos , az ív és az égő zsír , az két különböző dolog.
A tányér és terhelés is erre a dologra akart fényt deríteni, nem-e folyt ki a tányérból , vagy nem terhelődik-e túl a magnetron és orba-szájba ontja az energiát , csak nem a tányérra helyezett kajába.
A kérdésedre , a mikroval kapcsolatban : Ha nekem egy ilyen koszos mikrot hoznak , egyszerüen elküldom kipucoltatni! Egyedül a TV-ket fogadom el piszkosan , de mosógép , mikro , porszívó, stb, kéretik tisztán tartani és igy hozni javítani.
Amikor pedig a csillámra terelődött a téma , ott leírtam ,hogy mi is történik a zsírral , amikor kezd szenesedni. Ott sem ív látható .
Nos ennyi lenne, amit szerettem volna , ha tisztában vagy vele.
Ja és a "Sehol nem látom a Tanyán kiírva, hogy Bárkinek, bármely témához kötelező lenne hozzászólnia!"
gondolattal kapcsolatban , szerintem az sincs kiírva, hogy csak a szakértők válaszolhatnak. Ugyanis amikor valaki , nem szakszerüen válaszol , akkor kell a Te hozzászólásod , hogy rá jöjjön a hibás gondolatmenetére , mint ahogy velem kapcsolatban is megtetted, anno .Köszönet érte ! Mivel olyan ember nincs aki mindent tud , ezért amikor egy topik elkezd nőni, azéert van mert mindenki a saját meggyőződéséről ír. Ezért fórum és nem szaktanácsadás a neve , szerintem . De lehet nincs igazam.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"szerintem az sincs kiírva, hogy csak a szakértők válaszolhatnak. "
Nem kell "szakértőnek" lenni, de az mindenképpen elvárható, hogy értsen ahhoz, amiben segíteni kíván!!! (Én tudom, hogy ehhez a topikhoz túlnyomórészt olyan emberek szóltak hozzá, akik ismerik a mikró működési elvét,de egy "vendég" által olvasva a hozzászólásokat -már korántsem biztos, hogy ezt a benyomást kelti benne. :-( )
"Mivel olyan ember nincs aki mindent tud"
Pedig néhány topik -sajnos- képes ezt a látszatot kelteni. :roll:
"...amikor egy topik elkezd nőni, azéert van mert mindenki a saját meggyőződéséről ír."
Na erről kellene leszokni!!!
Tudniillik, a Fizika, ezen belül a villamosságtan nem holmi meggyőződés, vagy hit kérdése, hanem "kőbevésett" törvényszerűségeken alapul!
És ezt minden érett, felnőtt embernek illene elfogadnia.
Meggyőződés / Tudás, Nem ugyanaz!
Természetesen ha Én valamit tudni vélek (ezért válaszolok rá), és közben kiderül, hogy rosszul tudom, akkor szívesen veszem és megköszönöm, ha erre felhívja valaki a figyelmem...de semmiképpen nem meggyőződésből fogok a fórumra írkálni.
"Ezért fórum és nem szaktanácsadás a neve"
Ne feledd, Szakmai Fórum! És nem csürhe...már még ha Tanya is.
Inkább nevezném "szaktanácsadásnak"...
Köszi, hogy végig olvastál.
Üdv Tibi.
Szia Tibi !
Szeretném folytatni , de inkább feladom . :D
Bár milyen irányba visszük a gondolatokat, nekem a "sületlenség" akkor sem tetszett !
Sajnálom , hogy ha problémát okoztam , ne haragudj !
Ha tőlünk elvárandó a fizika "kőbevésett" szabályainak az ismerete, akkor aki kérdez, az is legyen tisztában az égés és az ív különbségével , még vizuálisan is , legalább , ha már egy szakmai fórumra regisztrált, mert vendégek nem tudnak topikot nyitni.
Bocsika , hogy feltartottalak.
Üdv! Miki.
Szia Tibi!
Nem mondanam, hogy nincs egy adag igazsagod, node ugyanazon dolgot különbözöen-sokfelen lathatjuk, es mindent szorozva-osztva/gyökötvonva is belöle; ez megiscsak egy egy forum ahol van helye sokfele megszolalasnak-ötletelesnek is...Viszont ez ellen megiscsak agalnèk!:"..És nem csürhe...már még ha Tanya is." Ne feledd, hogy a "csürhe" az a legelön levö bizonyos allatfaj csoportosula, a Tanya-(fogalma)hoz ennek abszolut semmi köze, megha az utobbi evtizedek magyar felfogasaban kisse pejorativ ertelmüve is valhatott, pedig az anglianus "farm" ekvivalensevel kapcsolatban fura modon senkiben sem merülnenek fel hasonlo "meggondolasok"-lekezelesek, node ez man tenyleg mèg messzebre visz :-(...
Kari
Úgy érzem megint sikerült tanulnom valamit !
Nem hittem volna, hogy a zsír ennyire alattomosan tud dolgozni a mikróban !
Köszönöm a hozzászólásokat !
Üdv: Dénes István
Az lehetett, inkább a baj, hogy belépett egy másik mikrós kérdés is. A kazán belsejének tisztán tartása olyan evidencia, hogy ezt tényleg nem mondta senki. A csillám még át tud égni belülről, mert nem látszik a lecsapódás, de a belső tér az számomra elképesztő. Stevepapa ezt írta meg: ID:116301.
Üdv! Kalex
"Az lehetett, inkább a baj, hogy belépett egy másik mikrós kérdés is."
Semmi köze hozzá!
Elég, ha a posztok beírási időpontját megnézed...
Üdv Tibi.
Szia !
No, ebben is a szikrák melegítettek már a végén :)
Üdv Stevepapa
Szia.
Ugye egyszer vége lesz!
Már olyan szürke ez a topic, hogy a monitoron kellet állítanom.
