Tisztelt Kollégák. A fent emlitett tv-el szenvedek egész délután. Hibás sorkimenővel hozták. A csere után nincs szin. Cseréltem a Tda8362-t, mivel szokott az is tönkremenni, de továbbra se semmi. Tudna-e valaki valami jó tippet??
      2012, January 18 - 23:49
    #1
Következetesen menj végig a csatolmánybeli hibakereső algoritmus pontjain, és megtalálod a hiba okát!
Kezelési, beállítási probléma is lehet, ahogy a másik csatolmányban olvashatod.
Fülesmester
Q508....rosz-C102M,trafo csere után nálam is pont ez volt a jelenség.............
Szia
Lehet ez helyett valami mas C... jelzesut tenni?? Nekem C114 van, betettem, de semmi valtozas
Szevasz
ha av ba megy akkor az a tranzisztor rendbe van,különben méred a kollektor feszt átkapcsoláskor,és látod hogy változik e.
Szevasz ottoka
AV ba sincs szin?
Szia.
AV-ben van szin es a TXT is szinesben jon, csak a tjunerrol jovo jel megy fekete-feherben. Mar kedz behulyiteni!!!
Szevasz
mikor távról myomod neki a szint,mutatja hogy emelkedik.illetve csökken,olyan kor kellene mérni a 26 os lábát.
A 26. labon kb. 0.230-0.350V merheto attol fuggoen hogy all a szintelitettseg. Probaltam ra osztoval 2V-t adni de semmi valtozas
Mérj a 26. lábon feszültséget, próbaképpen építhetsz rá egy osztóval 1,5-2 V körüli feszültséget. Kvarc, mellette X pf kondi?
Tamás
A 26. labon kb. 0.230-0.350V merheto attol fuggoen hogy all a szintelitettseg. Probaltam ra osztoval 2V-t adni de semmi valtozas.
A 0,2-0,3V mindenképpen kevés, de valami árulás van mert ha odatolod neki a szabályozófeszültséget, kéne hogy legyen szín. Ha a kvarc lábait megpiszkálod nyaloszkóppal, nerm villog be egy-egy pillanatra?
Valamint nézd meg scartról.
Tamás
Szia
A kvarc labat probaltam piszkalni, de semmi. Scart-rol jon is es megy is a szines kep, ugyanugy a TXT is szines
