Helo.Azt szeretném kérdezni hogy mivel lehet kinyitni a .bin kiterjedésű fájlokat?Köszi
2012, January 25 - 09:06
#1
Köszi szépen mindenkinek!!!!!!!!!!!!!!!
szervusztok mesterek
en winhex programmot hasznalok
Ha meg akarod nézni, mert mondjuk vizuális típus vagy, akkor a közismert Total Commander nézőkéjével belenézhetsz. Hexadecimális formátumban megtekinthető.
Fülesmester
Szia Fülesmester !
Tegyük hozzá a Total Commanderben ez a funkció F3 billentyűvel érhető el.
Bocs hogy bele dumáltam !
Csak a kérdés feltevéséből , még erre gondoltam,
vagyis nem biztos , hogy használ Total Commandert.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa!
Tudom, de a kurzorral rámutatva, aztán kattintva a bal egérgombbal is működik.
De szerintem nem kéne ennyire részletezni, mert ha van a gépén, akkor feltételezhetően tudja használni, ha nincs, akkor meg csak fölösleges információ.
Fülesmester
Szia Fülesmester !
Dehogy is felesleges ha nincs neki
rögtön telepíti !
Hidd el.
Had legyen az is.
Kell az. :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Üdv,
Csak hogy pontosítsak: a .bin bináris fájlt jelent (elvileg), vagyis az adatszerkezete nem meghatározott. Ettől függetlenül lehet a tartalma pl. hdd image, cd image (gyakran van ilyenkor mellette még egy .cue is, és úgy már sokkal kezelhetőbb), flash-dump, eprom-tartalom, .... gyakorlatialg bármi.
Ha tudod mi a tartalma, akkor az alapján kell kezelni: pl egy eprom-dump-ot ugye nem akasz daemon-tools-szal megnyitni, mert annak semmi értelme.
Tartalomtól függetlenül persze bármilyen hex-editor-ral megnyitható, a kérdés, mit szeretnél vele kezdeni?
Szia,
így van a .bin univerzális formátum, de ha EEPROM tartalomra gondolsz a legtöbb PonyProg szoftverrel készült. A Ponyprog egy fejlécet tesz fájl elejére, amitől más programok nem tudják kiírni. Ha nincs Ponyprog kompatibilis programozód akkor a Ponyprog képes átkonvertálni .hex formátumra amit már más szoftverek ismernek.
http://www.lancos.com/prog.html
Üdv,
Oszi
Ha képfájl, akkor egyszerűen felmountolod pl. a Daemon Toolsba, ezután már látni fogod a tartalmát bármilyen fájlkezelővel. Vagy kiírhatod CD-re, DVD-re.
Szia deak ferencz !
Ez egy binaris file.
Mit akarsz vele csinálni ?
A Daemon Tools nevű programmal, megnyithatod.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Írd ki CD, DVD-re. Akkor futni fog.
webinas
Ez nem egy CD/DVD kép fájl? Mihez használnád pontosan?
