Sony RXD5 mini hifi deck rész és hangerőgomb javítása
11 posts / 0 new
Edebácsi
Edebácsi picture
A fenti mini hifi-t szeretném megszerelni. A készülék 13-15 éves, a deck része szinte sosem volt használva, és most szükségem lett volna rá. Betettem a kacettát, egy ideig az autoreverse kapcsolgat ide-oda aztán kikapcsol. Letöltöttem a szervizkönyvét, zétszedtem, az egyik szíj teljesen elporladt benne kicseréltem egy befőttes gumira, de a jelenség megmaradt. Ahogy nézem a fej nem emelkedik fel rendesen. ha kézzel rásegítek néha elindul. ugyan ez a helyzet a szintén ezer éves Marantz 74MX530 mini hifimmel, ileltve a Sanyo c7-es hordozható rádió-magnómmal is.
Mi lehet a megoldás? teljes szij készletet kéne cserélni, vagy a mechanika kenőanyaga öregedett meg, és nehezen mozog.
Van még egy probléma vele, a hangerőszabályzó sem megfelelően működik, maga dönti el hogy hangosit vagy halkit. Az alkatrész külföldről rendelhető. de jobban örülnék valami belföldi lehetőségnek. Tudok valahol ilyen alakatrészt szerezni?
http://www.cdlens.com/?item=21282
köszönöm a segítséget,
Ede
kattila
kattila picture
szia
en kerestem szijat nem talaltam , aztan hagytam hogy porosodjon tovabb.
Vote up!
You voted ‘up’
Edebácsi
Edebácsi picture
Köszönöm szépen a válaszokat, valóban nem vagyok jártas ezen a területen, nem is igazán tudom, hogy neki merjek-e vágni darabokra szedni. Illetve el kell még magamdan döntenem, hogy megér-e az egész történet egy teljes szíjszettet, habár nem tudom, hogy hol lehet mehvenni. Újabb két kérdésem merült fel.
1, Addig eljutottam hogy szétszedtem az encodert. Gondolom akkor zsírt kell benne cserélni, mivel érdemes kitisztítani, és milyen zsírt kell tenni bele?
2, Ha összeszedem a bátorságot a mechanika darabokra szedéséhez mivel kell bekenni a mozgó alkatrészeket?
Köszönöm a segítséget,
Ede
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Az encoderben nemkell zsírt cserélni, lekell tisztítani az érintkezőket óvatosan fémtisztára, ügyelve, hogy a az esetleges oldószer ne folyjon bele az encoder többi részébe, akkor nem oldja ki a zsírt, és szépen finoman fog működni továbbra is.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a műanyag alkatrészeknél,ha volt zsír, vazelint szoktam használni.
Az encoderbe is megfelel, ott az érintkezőket az oxidtól is meg kell tisztítani, nem csak a zsírtól, erre a gyufaszál vagy üvegkefe jó.
A gumigörgőt VIDEO 90-nel szoktam tisztítani. Benzint és WD40-et nem szabad használni.
Szíjakat a HQ-ban találsz, lehet, BELT címszó alatt,mindenféle van.
Vote up!
You voted ‘up’
Edebácsi
Edebácsi picture
ami a lengyel oldalon 3 euro, az sajnos a HQ Elektroniknál 8.800Ft, úgyhogy reménykedek a tisztításban.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
A TME nem csak Lengyelországból elérhető. Fizethetsz forinttal is. Az Ilka utcában van az irodájuk. Nézd meg alaposan a honlapjukat.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
Edebácsi
Edebácsi picture
http://www.tme.eu/hu/details/ed16112o/enkoderek/ctr/ed16112o-fb20b12-a24...
ez egy megfelelő darab szerinted? Sajnos a gyárinak nem találom a paramétereit sehol. Ez kinézetre legalább hasonlít
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Szerintem próbáld meg. 800.-Ft a TME ajánlata. Annyit megér.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Szia! Rendes ékszíjakat kellene belerakni a mechanikába, mert a befőttesgumi nem tud akkora erőt átvinni.A hangerőszabályozó enkóder általában egy kis kézügyességgel szétszedhető és kitakarítható.A ragacsos zsírt kell kitisztítani az érintkezők közül. Általában sikerül, cserélni majd csak a tisztítási próba után , ha nem sikerülne. Üdv Józsi
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: úgy látom, ez a szakterület járatlan számodra.
A magnót ilyen hosszú idő után apró darabjaira szét kell szedni minden alkatrészt alaposan meg kell tisztítani.A kuplungokat is, nyomógörgőket is.
A gumikat eredeti méretűre ki kell cserélni.
Mindehhez kézügyesség, finommechanikában jártasság, türelem és bátorság kell.
Encodert a HQ Elektronik és a TME is forgalmaz, a honlapjukon meg kell nézni.
Vote up!
You voted ‘up’
