Üdv Tanyalakók,
Az alábbi fura kérdésem lenne:
Mekkora tápegységgel lehetne rendesen megtáplálni egy akkumulátoros fúrógépet hálózatról?
Akkupak: 18V (15db 1,2V,1300mAh akkumulátor cellából összeállítva)
Magyarázat:
1. Itthon nem akarom egy két furat miatt folyamatosan feltöltve tartani az akkumulátort.(pont amikor kell nincs feltöltve rendesen)
2. szermányoltam egy álllványt amibe pont jó a fúrógép így használhatnám itthon állványos fúróként hálózatról illetve akkumulátorról ha nem a lakásban akarom használni.
(A poénkodást elkerülve: van rendes fúrógépem is és ütvefúró/véső kalapácsom is de azok egy "kicsit" nagyok az állványhoz)
Az építő jellegű ötleteket előre is köszönöm.
szia
az Ezermester 90/4-es szamaban van egy rajz Impulzusszelesseg-szabalyozo ,torpefeszultsegu szerszamok hasznalatahoz .valamikor regen megepitettem jol mukodott.
Szia(sztok)!
Aztán elmagyarázná valaki, hogy a képernyőfelbontás és az aksis fúrógép hálózati táplálása miként azonos téma???
Az a fránya söröskorsó!!!
Annyit kellett emelgetnem, hogy majd berúgtam.
Üdv! Kalex
szia
birjatok a masnapossagot?
Ez is korsó mögé való!
Kalex
Szia !
Bocsi !
De látom a topiknyitónak is borítottál egy korsóval : ID:116238 =CSODÁLKOZIK=
Üdv! Miki.
Ne csodálkozz! Olvasd el alaposan. Az első mondata korrekt, mert a kérdéshez, illetve a megoldáshoz kapcsolódott. A továbbiak viszont, már az anekdota műfajába tartoztak, ami nem tilos, csupán jelezni illik a korsóval, hogy most simán csak beszélgetünk.
Üdv! Kalex
Bocsi
Szevasztok
hogy lehet ezt az oldalt öszenyomni,hogy beleférjen a képbe?
Szia marosi !
Ha a tanya képét akarod kisebbre venni
és Firefoxit használsz --Ctrl + a minusz jel
ha nagyobbra akarod akkor a Ctrl + plusz jel
együttes lenyomásával.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szevasz Sándor
én még megrögzött exploreres vagyok,ott mit kell csinálni.
Szia marosi !
Az explorer az egy más téma.
Kérdés hogy a rendszeredben milyen képernyő felbontás van beállítva.
Ha 640*480 amit vélelmezek , bizony nem fér bele
csak jó 2/3 a a tanya képének.
A tanya ugyanis ha jól tudom ,Linux alapú.
Ennek ellenére a megoldást abban látom , hogy
Start menü - Beállítások - Vezérlőpult - Megjelenítés - azon belül beállítások -- és itt Képernyő felbontást 1024*768 mérete állítasz be.
Ha nem tudja a monitorod vagy a Videó kártyád
valószínű meg sem jelenik ez a beállítás.
De ha a kártyád tudja de a monitor nem akkor a lehetőség adva lesz.
A beállítás véglegesítésére van 15 mp. ha eltudod olvasni
a közben kapott üzenetet nyugodtan nyomd az OK-t
Ha nem 15 mp. múlva a rendszer visszatér az előző beállítással.
Átállítás után F11 el teljes képernyőre válthatsz a böngészés közben.
Ja és függ attól is milyen verzió az explorer
és mi a rendszered amit írtam xp re és régebbi verzióra érvényes.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szevasz Sándor
csak ez az egy oldal nemjó a többi jó.
Szia Tibi!
Lent jobb alsó sarok, nagyító + al.
Rámensz a háromszögre , kijön a lista - hány százalékban akarod látni az oldalt.
400 fölé ne nyomjad.
Üdv! Miki.
Szia Miki
nem azzal van a baj a többi jó csak ez nem,100 on van ,ha adok neki75 öt már nem lehet olvasni olyan picik a betük,valahol máshol van a bibi,néztem ezt az oldalt régeben is amig nem volt feltéve a két kép előre addig jó volt.
Szia Tibi!
Akkor az lesz amit Sándor írt.
De azok a képek 640x440 felbontásban vannak.
Símán be kellene , hogy férjen.
Akkor Neked mennyire van állítva a moncsi?
Üdv! Miki.
Szia
1024*768
Szia !
Akkor csak az újraindítás segit, mert nálam minden OK.
Üdv! Miki.
Miután jól elbonyolítottuk, lehetne egy egyszerű megoldás is: 18V-os puffertápegység zselés ólomaksival. Minden feltételnek eleget tesz: kis belső ellenállás, egyszerű kezelés, nagy nyomaték. Az ólomaksi bírja a szakaszos töltést. Mondjam még? Egy dobozban az asztal alatt, rajta a csatlakozó aztán már mehet is.
Üdv! Kalex
Eddig ez a legjobbnak tűnő variáció. Köszi.
Szia !
"Miután jól elbonyolítottuk,"
Most már a topiknyitó is sajnálja , hogy kérdezett :lol:
Üdv! Miki.
Dehogy sajnálom, sőt örülök neki, mert ugyan azt a problémát különböző szemszögből megvizsgálva és az egyes ötleteket esetleg ötvözve még jobb megoldások születhetnek.
Annó a fősulin az egyik tanárom azt mondta: (nem szószerint, de a lényeg ez volt)[ehhez azóta is próbálom tartani magam]
Ha leendő mérnökként kaptok egy probléma megoldására 4 órát akkor a következő a teendő:
1. először gondolkodjatok a feladat megoldásán (1,5 óra),
2. ha meg van a megoldás egyszerüsítsétek azt (30 perc),
3. gondoljátok végig milyen eszközök kellenek hozzá és azokat szeddjétek össze (30 pec),
4. oldjátok meg jól a feladatot 30 perc alatt,
5. lógjatok/cigizzetek/kv-zatok/pihenjetek egy órát.
Szevasz, xizor!
Nálunk szinte ugyan ez volt,én az alábbival egészitettem ki:
Ha azt hiszed, hogy minden OK, készits deszkamodellt, rakd ki a folyosóra, tégy mellé egy táblát "Aki el tudja rontani kapa, kasza, kalapács és egy pohár viz nélkül, kap 6 sört!" felirattal.Bevált, több olyan konstrukciós hiba ugrott ki, amire az ember nem is gondolt volna józan ésszel!
Én a pákatrafót fejeltem meg diódahíd + 10000uF hibátlan
De érdemes lehet kipróbálni bontott PC tápot. 12V-nál igen tetemes áramot adnak. Bontásból akár ingyé is találsz.
Laci
Szia Xizor !
Régóta hive vagyok az ilyen kivülröl táplált furrógépek ,csavarhuzoknak ,mivel a már emlitett nem folyamatos használatuk az akkuk lemerüléséhez vagy tönkremenetükhöz vezet.Igaz hogy vannak Li-ion akkuval müködök amelyek honapokig tökéletesen tartják a teljesitményüket,nekem személyesen kidobot befektetés lenne.Én kapcsoló üzemü tápót használok és kitünöen megfelel ,az asztal alá van felfogva 12v/4A és 5v/3A-es kimenetekkel ,semmilyen extra puffer kondit nem épitettem be ,évek óta kifogástalanul müködik.A táp egy régi képernyös ff.monitorból származik amlyben az összes száraz kondikat elöbb kicseréltem. Nem az asztal meletti munkához van egy másik kapcs.üzemü tápom 12v/6A amelyet a fényképen látható furrogépek mellé helyeztem.Egy 12v-os akkus furógép mehanikáját egy álványba szereltem igy pontosabb furásokat is tudok elvégezni (nem nyákra gondolok).A fényképen lefektettve mutatom be ,sokszor igy használom türeszelökkel együtt mint egy primitivebb kis esztegapadot .Még egy 4,8v-os kis csavarhuzot is átalakitottanm külsö táplálásra ,a nyelét leröviditettem igy kézenfoghatóbb és könyebb lett.Nagyon praktikus a kis csavaroknál mivel az állitható kuplungja megakadájozza a túlcsavarást.üdv.Jóska
Szia Josef!
Még jó , hogy olvasod amit írtunk !
"Én kapcsoló üzemü tápót használok és kitünöen megfelel ,az asztal alá van felfogva 12v/4A és 5v/3A-es kimenetekkel ,semmilyen extra puffer kondit nem épitettem be ,"
Mi meg 100-150 W-os BRRR (50 Hz) trafóhoz írtuk az extra puffert :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Én ugy gondoltam hogy inditásnál szügség lehet puffer kondira a pillanatnyi nagyobb áram felvétel miat én erre értettem a puffert .A furrogépbe lévö impulzusszélesség szabályozó biztositja a lassú indulást,folyamatos gyorsulást megvédve (az akkut) a tápot nagyobb terheléstöl .Én hálozati trafoval nem probáltam ,kézenfekvöbb volt a kapcsoló üzemü tápforás és nálam ez vált be.üdv.Jóska
Szia Jóska !
OK ! Az én gépemben csak kapcsoló van, Skil, kb 20 éves.
Ez a masina csak terheléskor kezdett köhögni, mert az impulzus kitöltés leeset , aztán nyomtam bele 47000uF 25V.
Mostmár jól szuszog , végzi a dolgát.
Üdv! Miki.
Köszönöm az ötleteket. Kb így kalkuláltam én is, mármint 100W körüli tápra. A kondik fontosságára pl nem gondoltam.
Nem éppen Rama-t 0,8-al de nem is 10mm-es fúró vs. titániumtömb.
PL panel furatok alu vagy réz lemez kilyukasztása
A szerszámgépakku mindig NI-CD pont azért mert a kapacitásuk 10-szeresével is terhelhetők,és épp hogy kisütve kell tárolni őket,a mély kisütést kerülve,hűvös helyen.Ha van egy egyszerű autós akkutöltőd azzal is megpróbálhatod működtetni a fúrót.
Hello Glassesman!
"A szerszámgépakku mindig NI-CD..." Nomeg amikor meg veletlenül sem az! :-(...
Kari
Szia Kari!
Egy újszülöttnek , minden új ....
PL.: Makita 193101-2, 14.4 V, 2.6 Ah , NiMh , typ 1434.
De ez biztos elírás . =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Hali!
Nomeg nemely Kress, s esetleg Bosch, s mikröl meg nem is hallottunk...
Kari
Az enyém ilyen. A nevéből adódóan (Millenium PS) épp 12 éves. Több ezer csavart behúzott már annak ellenére hogy a fúró nagyon bóvli. Nem volt kedvem kvantummechanika vizsgára készülni mert a kretén tanár nem adta elő tisztességesen a tananyagot. Hogy levezessem magamat idegileg, elkészítettem ezt a tápot. Olyan primitív és ellenálló mint egy fejsze.
100VA-s trafója van kettős gombolyítással, meg valami ősi otromba elkók (3*5mF). Az egyenirányítást 2db Škoda alternátordióda végzi. Az alacsonyfesz zsinór szilikonszigetelésű. A jelzőfény akkor még nagyon zsírnak számító szuperfényes piros leddel van megoldva.
8)
Szerintem mégiscsak ajánlatos az akksit feltöltve tartani, mert kisütött állapotban tönkremegy...
Ha 0.8-as fúróval akarod kifúrni a Rama margarint, akkor bármilyen tápegység jó, de amikor egy 8-as, 10-es fúró szorul az anyagban, az többtíz ampert is jelenthet...
Végül ne feledkezzünk meg a keresztmetszetről és a hosszról... A saját akksi pár centis vezetékkel csatlakozik...a tápegység odavezetékelésére is ügyelni kell...se túl hosszú, se túl vékony ne legyen...
stonhy
Szia !
Egyetértek Kalexel !
Annyit hozzátennék, hogy ha stabil fordulatot és dinamikát szeretnél erőteljesebb igénybevétenél, ne sajnáld a kondikat.
30-40 000 uF kell.
Üdv! Miki.
Szia Miki !
Így van, és megragadom az alkalmat :)
nekem van is egy 63.000uF/40V-os kondim, ha kellene !
(meg 25A-es hidam)
Üdv: Dénes István
Érdekelne. Üzenetben elárulod, hogy mit kérnél cserébe?
Legegyszerűbb, ha áramot mérsz a fúrógépen aksival. A mért értéknél, mintegy 50-80%-al nagyobb teljesítményre kell felkészülnöd, mivel a teleppótló belső ellenállása nagyobb lesz, mint az aksié. Egy 60-100VA-es trafó már elég lesz. Dióda hídnak meg beteszel egy 25A-est, aztán örülsz. Mondjuk némi kondenzátor nem árt meg.
Üdv! Kalex
Szevasztok!
Szerintem a leirtak "ülnek", viszont a nagy kapacitású kondik, és az ezekkel járó bekapcsolási áramimpulzus kicselezése végett én inkább egy lassú bekapcsolású, analóg, túláram védett stabilizátort alkalmaznék.Ehhez sacc/kb. egy 100 VA-es 220/20 V-os trafó, egy 15 A-es Graetz, kb. 4700 uF/40V-os szűrő elko,egy alap 723-as stab, és egy , pl. BD241-249 Darlington elég is lehet. A lassú bekapcsolást a referencia-osztóra kötött kb. 100 uF-os kondival lehet elérni.A kimenetre pedig egy záróirányba bekötött védő dióda kell!
