Szevasztok m
megint kellene egy kis segitség egy tv azonositására,se a tipusát nemtudom,se a nevét,van benne egy tda8361 szinkron proc,tmp 47c834n kontroller,a táp 4605 ön van öszeszedve ,nincs meg a 8 volt a 8361 esen,de 8voltos stab ot nem látok benne,a z alaplapon se látok semmi irást ,amiből rájönnék a tipusra.Van egy oldal ahol különböző alap lapok fényképei vannak ,azután esetleg meglehetne tudni a tipust,csak az oldal cimét se tudom.
2012, January 25 - 15:36
#1
Szevasztok
lenne még itt valami ezzel a tv vel tby ba kicsit sipol a tápja,ezlőtt ha ilyen hibával találkoztam,átkondiztam a tápot és megszünt de most valahogy nem segitett,esetleg valami tippet tudnátok adni?
Szia Marosi!
"Van egy oldal ahol különböző alap lapok fényképei vannak"
Esetleg ERRE AZ OLDALRA gondoltál?
(Csak azért, hogy ha a későbbikben kellene.)
Üdv: Laci
Szia Buhera01
köszönöm megleltem én is,de átnyálaztam és nincs köztük.
Szevasztok
én még mindig fent vagyok,és szeretném megosztani veletek,hogy hogyan lehet kilépni a hotel üzem módból,illetve hogy lehet bekapcsolni a gombokat,tehát hotel mód ból való kilépés, röviden megnyomjuk a VOL+utána a távon megnyomjuk a"-/--" jelzést amig a piros kulcs elnem tünik,a külső gombokat ugy kapcsoljuk be,hogykikapcsolt álapotba megnyomjuka VOL+gombot,és bekapcsoljuk a hálózati kapcsolót
Szevasztok
lenne még egy kérdésem ezzel a tv vel kapcsolatba,ugylátom mintha a tuner is hibás lenne ,bekapcs után pár percig jó,aztán recseg ropog elhangolódik,az lenne a kérdésem lehet e hejettesiteni más szintén 12 voltos tunerrel?
Feltettem a rendezetlenekben lesz Tatung g37rd40 D chassis.
Szia Zsugori!
Én már próbáltam , de fönt van TATUNG D chassis néven :D
Üdv! Miki.
Szia !
Nálam meg, meg kellene nézned , milyen oldalon próbálom megkeresni a chassisodat. Felül cirill betükkel kiírja , Спасибо ,что зашли kolya61 (Köszönjük, hogy meglátogattál). :hmmm:
Nem vagy már kezdő Tibi, kép az alaplapról , felíratok, képcsőméret-gyártó, stb.
Üdv! Miki.
Szia
mondom hogy semmi nincs rajta, az elején volt egy ajtó amin a név volt ,letörve,a hátulján az a kis papir letépve,azt kifelejtettem,hogy 37 es cső van benne,azt az orosz oldalt megtaláltam ahol alaplapok fényképe van ,de nincs köztük.
Szia !
Én a chassis-on lévő számokra és betükre gondoltam, olyan nincs , hogy nincs rajta semmi.
Nagyon jók a felvételek =RÖHÖG=.
Az egész panelt láthatóvá kellene tenni.
De mi a hiba , lehet az gyorsabb lenne.
Üdv! Miki.
Szia
hát ez van enyit tud a telefonom,leltem benne egy kis papirt ezvan rajta 447 14"cx4 150159 g37rd40 u4370403.
És enyi.
Szia !
Na ez már valami .
CX4 chassis létezik, talán AKURA néven , minnyán utána nézek.
Sajnos nem találtam sémát.
A tanyán is csak ennyi van róla : AKURA CX4 chassis OSAKI P142.
Talán ez is az a chassis FERGUSON P1482T(THORN)
Üdv! Miki.
Szia Miki
kösz mindjárt meg kukkantom mi az.
Szia Tibi !
A G37RD40 a nyerő !! :happy:
TATUNG D chassis , keress rá, a tanyán is fönt van .
Üdv! Miki.
Szia Miki
ugy néz ki hogy az ,csak itt nincs az IC301 es betéve,elég szar minőség ,de jobb mint semmi.
Köszi,tiéd a sör.
Szia Tibi!
Leszedtem vagy 6 helyről , de mindenütt ilyen f@sza minőség, szerintem egy rajz forog az egész hálón .
Melyik a 301-es, mert a 317 ott van és egy darlington, vagy digitális tranyó kapcsolja be. Nem biztos , hogy a stab. a hunyó , ellenőrizd a kapcsoló tranzisztort is.
Üdv! Miki.
Ezt írtam lentebb.
És még az sem biztos, hogy a tranyó a hunyó. Valószínűleg a proci vezérli. És a szerepe valószínűleg on/stby. (Nem néztem meg a rajzot, de úgyis egy kaptafa a hasonló korú távol-keleti TV-kkel)
Lényeg, hogy mérni kell. Most már rajz is van, segíthet az is.
Szevasztok,tényleg a stby -on kapcsoló tranzisztor volt a hunyó c103darlington,de van itt még valami ,ez a tv levan zárva a távról csak hangot lehet kismértékbe állitani,illetve csatornát váltani,a külső gombokra nem reagál ,vagyis villan a led ,ha nyomom valéameik gombot. Lenne valami ötletetek hogy lehetne kinyitni ezt a tv t.
Köszönöm az eddigi segitséget.
Kis kiegészítés:
Nem darlington, DTC103 "digitális" tranyó, tehát egy sima bipoláris (NPN) tranzisztor, beleintegrált B, illetve BE ellenállással. Ha nincs kéznél, kiváltható mondjuk BC546-tal és két 22K-s ellenállással.
Szevasz Attee
kösz a kijavitást,a rajzon csak találgatni lehet,hogy milyen,csak anyit látni,hogy nem sima bipolár.
Nagy nehezen betudtam hangolni,de a hangot nem tudom feljebb huzni a felénél,valami tipped nincsen ,hogy lehet kivinni ebből az üzem módból?
Szia Tibi!
Minek találgatni, le írtam :"mert a 317 ott van és egy darlington, vagy digitális tranyó kapcsolja be. " :beee:
A rajzon látszik , nem sima tranzisor.
Üdv! Miki.
Szia Miki
látszani látszik,hogy nem bipolár tranzisztor,de én darlingtonra tippeltem,mert a két ellenálás helyett,csak két vastag vonal volt látható.
Szia Attee!
Bocsi!
Akkor még nem láttam a sémát, csak keresgettem és pont a Te hozzászólásod
után írtam be a keresett rajzot.
Ha már ketten is erre gondoltunk , lehet benne valami , nem ? :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki
a 301 es a text proceszor,de az nem is kell,én is néztem vagy két hejen isnade ez is jó,megnézem mindjárt azt a darlingtont.
Szia.
Ezt nem tudnátok házon belül elintézni, Mert mire eljutunk a hibáig, addigra lesz 50hsz.
Azt se tudjuk mit keressünk, mi a hiba. A Dunára néző anyósomat felajánlom cserébe. :)
Mondd miért kell kötekedned állandóan? Marosi jól írta: megadta a hibajelenséget, és azt, hogy nem találja a probléma okát. Inkább a kérdésére válaszolj.
Üdv! Kalex
Szia.
1 ..mert talán így hamarabb vége.
A másik hogy valaki nem talál nyóc voltot, azzal én nem tudok mit kezdeni.
Viszont a helyesírási seprűd működhetne itt is.
Nem kötekedés, de hülyének lenni se kötelező!
Olvass bele a szikrázó mikróba. Ha te erre ébredsz akkor mit csinálsz, Majdnem visszafeküdtem.
Szevasz city217
Na figyelj ide én téged nem csesztettelek soha,mivel nem ismerlek,de maradjunk anyiban ,hogy ha felteszek egy kérdést valamilyen topikba,az mindenkinek szól, rajtad kivül,mert még egy egészséges választ cinizmus nélkül nem adtál senkinek,én nem szeretek senkivel osztozkodni,de mindennek van határa,veled én lezártam minden témát.
Szia.
Most nagyon megbántottál.Amikor segítettem azt se vetted figyelembe.
..és tudod amíg ilyen levelet kapok. addig nekem is elmegy a kedvem.
"Engem is ki akaszt az efféle "mindenhez értek", "mindenbe profi vagyok" című hozzá állás, de próbálom oly módon kezelni, hogy inkább lemondtam a fórumon történő segítségnyújtásról. Szomorú
Bele-bele olvasgatok a topikokba, és ha olyasmivel találkozom, amiben úgy érzem hogy tudok segíteni, akkor megteszem azt privát üzenetben."
Elgondolkoztató!!!!
..és remélem a karbantartóknak is tanulságos. Neveket, címeket ne kérjetek!
Jó munkát.
Szia city217
irtam nincs 8 volt a TDA8361 esen,és nemtudom honnanjön.
Elég sok készülék tranzisztoros áteresztővel állítja elő a 8V-ot. Próbáld meg visszakövetni. Tényleg tehetnél fel valamivel jobb fotót az egész panelről.
Üdv! Kalex
Szevasz Kalex
van benne egy lm317 es és ugylátom az a hunyó, mert nincs a kimenetén semmi,és oda van kötve a tranzisztor ahonnan lejön a 8 volt.Sajnos csak ilyen képet tud csinálni a c1 nokia.
Kösz az infót.
Az LM317 nincs vezérelve mondjuk egy tranyóval? (stby állapot)
Zárlat nincs a kimeneten?
Nézd meg a tranyót és az LM317-et is.
Üdv! Kalex
Szia
ugy néz ki hogy az LM a hibás,mejd holnap vaszek egyet.
Továbbiszép estét.
Szia.
Nem biztos hogy stab-ot kellene keresned. Keress kóboráramot, vagy gömbvillámot. :)
A lényeg, szedd össze magad, az ijen az ilyen stb.
Szia
kösz rendes vagy.
