Sziasztok! Ismét problémám adódott ezzel a készülékkel. (Harman/Kardon GPS-810) Az elmúlt években sokszor próbáltam frissítési lehetőséget felkutatni, de mint kiderült nem létezik hozzá, legalábbis a forgalmazó szerint. Ezek után megfordult egy-két hozzább értő emberkénél, ami sajnos nem várt eredménnyel járt. Jelen állapotában csak porfogónak jó... Bekapcsolásnál el kezd(ene) dolgozni, viszont mikor a "térképek betöltése" felirat megjelenik, pár mp. után kikapcsol, majd magától vissza. Ezt a végtelenségig csinálná ha hagynám. Kérdésem az lenne az Urakhoz, hogy valaki ismeri-e eme készüléket, esetleg tudna tanácsot adni mit lehetne vele tenni, hogy legalább az eredi "tudása" meglegyen? Vagy tegyem el emlékbe, esetleg kuka? Köszönettel: Kiss Z.
Válaszd ki a megfelelő fórumot majd adj neki címet és írd be a kérdésed.
Esetleg ez a cím, nem tükrözi jobban a problémádat?
Nem akartam új topikot nyitni a témában. Szóval eddig működött a "kicsike". Most az op.rendszerig (win) eljut, de a navigáció betöltésekor lefagy. Lehet az attól, hogy már elég elavult? Pár hónapja minden bekapcsoláskor reklamált frissítésért, de mivel nem tudom miként kell, nem foglalkoztam vele. Tudom, vegyek újat.. de ezt annyira megszoktam. Ja, valami IGO és IGO primo volt/van rajta. Tehát a kérdés: lehet ezzel valamit kezdeni?
Üdv,Z.
Szia !
Igen,lehet frissíteni
Szerintem az a probléma, hogy nem a megfelelő térképekkel frissítették. Ezen a gépen tudomásom szerint a NAV N GO szoftver fut, ami az igo-nak egy licenszelt változata. Ha meg lennének hozzá az eredeti térképek, akkor újra működne a gép. Vagy meg kell próbálni egy okosított igo-t fel tenni rá. Azt hiszem ezen a v8.0xx. van. Az új térképek csak a v8.3.xx. vagy magasabb verzió számú szoftverrel működnek.
István
Annyit tudok a dologról, hogy próbáltak más progit rá rakni... mivel nem sikerült, vissza tették az eredetit.
Sajnos viszont valami bibi történt a dologban, mert min írtam most nem hajlandó indulni. Amúgy amennyire utána tudtam nézni, tényleg az általad említett szoftver van rajta.
(megvannak az eredeti térképek, előrelátóan azokat lementettem)
Ennek ellenére a további próbálkozás már bőven meghaladja az én tudásom.
Pedig mint "zsugori" rámutatott egy hirdetésre ( http://elektronika.vatera.hu/navigacio_adovevo/gps/ezt_nezd_meg_full_ext... ) valahogy rá lehet az igo-t is varázsolni.
Üdv, Z.
Igen, biztos, rá lehet tenni, de így nehéz megcsinálni. Látni kellene a gépet. Azt, hogy milyen a könyvtár szerkezete, mi a neve az indító fájlnak, stb. Kár, hogy messze laksz tőlem. Szívesen összehoznám neked.
Vigyázz miket írsz, mert szavadon foglak! :p
Mint tudjuk a távolság relatív...
Üdv, Z.
Igen az. Én már tudom. Munkaidőm kötetlen, megyek, mint egy t.ketlen, :) Engem keveset látnak otthon a melóm miatt. Jelenleg Lovasberénybe vagyok. Azonban holnap ilyenkor már Németországba leszek.
"(megvannak az eredeti térképek, előrelátóan azokat lementettem)"
Csak a térképeket mentetted le, vagy teljes mentés csináltál? Írtad, hogy "próbáltak más progit rá rakni... " Ha esetleg abból a másikból maradt valami a gépen, akkor az csinálhatja a hülyeséget. Ha tejes mentést csináltál, akkor könnyű dolgod van. Vissza kell tenni oda, ahonnan lementetted.
István
"Elméletileg" mindent lementettem.. azért így fogalmazok, mert igencsak rég volt.
Lehet más is hiányzik neki mint a "térképek", hiszen semmi mást sem hajlandó csinálni.. sem video lejátszás, stb.
Igaz túl nagy veszteni valóm nincs, kicsit majd én is "turkálok a lelkivilágában".
Üdv, Z.
Szerintem keress egy hozzáértőt, mert nem egyszerű, de ha belevágsz egy kis segítség egy fórumról nevek nélkül:
"-Adott egy HARMAN KARDON GPS-810 készülék az lenne a kérdésem hogy mennyire buherálható a masina,fölrakható-e rá a rigó8,és mire gerjed milyen elnevezésre a navi.-
-Szinte biztos!
Azt nem tudom, hogy mennyire buherálható, de ha van rajta valamilyen navi program, akkor a sima átnevezéses megoldást kell először megpróbálni.
Lementeni a régit, az új iGO8-at pedig az eredetinek megfelelően átnevezni.
Mappát, exe-t, sys.txt-t.
Az a lényeg, hogy ha az igo8, egy keretprogramon belül helyezkedik el (egy mappán belül van a navi könyvtár), akkor csak a navi könyvtárral szabad foglalkozni. Ha pedig a navi program összetevői mappa nélkül vannak bemásolva egy másik mappába, ahol van még egyéb cucc is,pl. media lejátszó, vagy képnézegető, akkor érdemesebb csak a navi.exe-t átnevezni valami másra, és egy batchrun.exe-scp párosítással csak a navi programot kitenni a kártyára.
Feltételezem, hogy a navi program a belső memóriában helyezkedik el.
Ha mégis a kártyán van, akkor síma ügy az egész.-"
Köszönöm a segítségnek szánt idézetet, de sajna nem beszélem a kínai nyelvet.. :fun:
Vagyis ez számomra már olyan, mintha nem is magyarul lenne. Éppen ezért a készülék útnak indul ma "Sutty" jótékony beavatkozásában reménykedve. Talán sikerül valamilyen furmányos módon életre kelteni.
Még egyszer köszi a segítséget!
Üdv, Z.
Nagyon szívesen!;o) Részben ezért is idéztem be, hogy lásd nem egyszerű eset, ha valaki nem járatos a lelkivilágukban.
Sok sikert hozzá, remek kis készülék!
Nos igen, nem egyszerű eset, ezért is jár köszönet a tanácsokért! Hamar rájöttem, jobb ha én nem piszkálok bele.
Van néhány cuccom ettől a cégtől, ezért bátorkodtam anno megvenni, de a navigáció része kissé csalódást okozott.
Nagyon szuper minden tudása/funkciója (eredetileg) csak épp nem ez lenne az elsődleges egy GPS-től.
Ahogy utána olvastam, már nem is foglalkoznak ezek gyártásával... jól teszik, csak lejáratják a márkát.
Üdv, Z.
