Tablet frissítés
19 posts / 0 new
zsekazst
zsekazst picture
Szép estét Uraim!
Szóval, unalmas is lenne az élet ha az ember nem fogna bele mindenbe!
Történt pár héttel ezelőtt, hogy egy haver fia Amerikából küldött egy csomagot apukájának.
Volt benne egy RK2808-as 7"-os tablet.
Ezzel apuka nem tudott mit kezdeni, nekem adta.
Andriod 1.5 volt rajta.
Én sokat nem konyítok hozzá, szomszéd srác -informatikus- átjött...
-frissíteni kellene....lett is...
Szépen usb-n ment felfele a frissítés, lecsatlakozott, felcsatlakozott, aztán ismét le...
Itt a történet vége, azóta ugyanis semmi, bekapcsoláskor csak fehér kép van, ennyi lett minden tudománya!
Ezek alapján esetleg valaki tud mondani valami okosat, vagy simán mehet a kukába a cucc?
Tibor
DJTacki
DJTacki picture
Egyik ismerősöm hasonlóképpen járt egy kínai tablettel. A megoldáshoz tudni kell hogy ezekben is van BIOS, amiben a bootloader fut. Ennek segítségével tudod USB-n frissíteni a FLash tartalmat (operációs rendszert). Ez a bootloader különálló EEPROM vagy újabban FLASH chip, amit én láttam az 4Mbites volt, SO-8 tokban. Ha nem ad életjelet, akkor általában ennek a tartalma sérül meg, az IC-t kiforrasztva újra kell programozni, SPI porton. Ennek a legnehezebb része a gyári tartalom beszerzése, de fórumokon esetleg szerencséd lesz.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Még annyit, hogy vigyázni kell az olcsó, 600-800 forintos, (tecsós) mikro USB kábelekkel. Háromfélét próbáltam ki, asztaliszámítógép-okostelefon (motodefy)adat átvitelre. Kettőnél fel sem ismerte a telefont, a harmadik többszörös csatlakoztatásra, véletlenszerűen.
A bekötés korrekt, műszerrel kimérve.
Töltőkábelnek mind jó, adatkábelnek használhatatlanok.
Az eredeti tartozékkábel tökéletes, mindig működik.
Hibátlanul frissítette az internetről az android verziót.
Mi lehet a különbség a gyári, és a külön vásárolt kábelek között?
Elvileg ugyanazon szabványnak kellene megfelelniük.
Belső kapacitás, árnyékolás, erek közötti áthallás?
Csaba
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
"RK2808-as 7"-os tablet"
ez nagyon karcsú, pontosabb típus behatárolás kell! Mennyi a belső NAND (flash) memória mérete?
Legtöbbször életre kelthetők, de a típus behatárolás fontos, mint a példa is mutatja nagyon könnyű féltéglát csinálni a készülékből! Sajnos azonos típusok sem programozhatók ugyanazzal a programmal, mert ha időközben megváltozik a beépített flash-memória típusa, akkor megváltozik a firmware is.
Üdv,
Oszi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha szerencséd van akkor próbáld meg úgy indítani hogy kikapcsolt állapotban a VOL+ gombot nyomva tartod a főkapcsoló LOCK állásban legyen. Csatlakoztasd az USB kábelt majd várj egy kicsit és engedd el a Vol+ gombot. Elvileg így újra lehet próbálni a frissítést.
Istvan78
Istvan78 picture
Valószínűleg nem a megfelelő OS települt fel a tabletre!
"Informatikus" bahátunk nem volt valami tájékozott.
A frissítési művelet ugye nem az előlapi USB-n történt?
Ha eszközt frissítesz mindig rövid (1 méternél nem hosszabb kábelt használj! Saját tapasztalat!)
Soha ne USB hubra dugj eszközt!!!!
Hátsó USB-kre kell csatlakoztatni, mert más különben hajlamosak egy nagyot anyázni.
Próbáld meg felcsatlakoztatni USB portra, remélhetőleg fel ismeri.
De ha nem akkor utána kell nézni h miként lehet szerviz vagy restore üzemmódba tenni.
Elviekben ilyenkor hozzá kell h férj a készülékhez.
De mindenképp próbáld ezt aztán referálj, hogy mire jutsz vele.
zsekazst
zsekazst picture
Végigolvastam a véleményeket:
-több adatot nem tudok a gépről!
A világon sehol nincs rajta egy betű sem, amit írtam is csak belülről tudom.
(nem volt eredeti csomagolásban, nincs hozzá töltőn kívül semmi!)
Az USB-ről annyit, hogy rövid kábel van, nem is használt, laptopon próbáltuk, négy port van -kettő hátul, kettő oldalt- az oldalsóba volt dugva.
Olyan, hogy vol+ meg nincs rajta, össz gomb 3, egy a kijelző mellett oldalt, kettő a tetején, menü, meg valami más.
Két USB van, az egyik pendrive vagy valami külső tár csatlakozáshoz, azon nem is kommunikált, a másik volt a nyerő.
Próbáltam mindenhogy újraindítani, kábelt bedugva is...semmi!
Már szétszedtem, az akkut kikötöttem, mert valahol olyat is írtak, hogy hosszabb idő után esetleg elindul majd (még nem próbáltam)
Itt tartok jelenleg!
Várom a véleményeket!
Tibor
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
így a leírásod alapján alapján az Alcor e-Pad hasonlít a legjobban. Kérdés rá lehet-e venni a gépet, hogy a windows felismerje. Elvileg kikacsolt állapotban Escape gombot lenyomva csatlakoztatni az USB-t a Windows-nak fel kellene ismerni, valamit csatlakoztattak. Ha ezt sikerül elérni van remény!
Itt megtalálható a software és a a frissítés menete is! (Táblagép Alcor e-Pad)
http://www.alcordigital.hu/letoltes
Üdv,
Oszi
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
Ez iROBOT RK2808 egész pontosan.
Ezt tudtam kideríteni róla.
Amit írtál kipróbálom, hátha....
Tibor
Oszi11
Oszi11 picture
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
már majdnem talált!
A kamera van más helyen (ha szemből nézzük, fektetve, a jobb felső sarkában van), de a többi része stimmel!
RK2808A a proci benne.
Tegyek fel róla képeket?
(bár szét van szedve, az akkut visszakötöttem...semmi, hibakép ugyanaz)
Tibor
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Itt egy fórum, lehetnek hasznos infók:
http://www.androidtablets.net/forum/rockchip-rk2808-tablets/720-rom-gene...
Üdv,
Oszi
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
igen ez lesz az, a 3. verzió.
És itt meg is állt a tudományom, mert nem értek csak magyarul.
Aztán a gép meg döglött, én nem tudom kibogarászni mit kellene vele tenni!
Tibor
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ez elég nagy gáz, mert az írja erre lehetőleg ne flash-seljenek semmilyen firmware-t, de azért itt egy lehetőség.
http://depositfiles.com/files/9q5chvdjr
A program telepítése is eltér, de mivel már egyszer frissitetted, meg kellene próbálni ezt vagy az Alcor-t hátha bejön, nincs sok veszteni való.
Üdv,
Oszi
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
végül is tegnap éjjel végigolvastam mindent, amit csak lehetett (google fordítóval).
Szóval nem lehet rajta segíteni, ez a bath3-as verzió, ezt nem lehet reset-elni, visszaállítani.
Ott a bibi, hogy nem kommunikál sehogyan sem, reset lehetőség pedig nincs.
Egy darabig kerülgetem, aztán vagy lesz mondjuk egy törött kijelzős hozzá, vagy eladom így valakinek alkatrészként!
Köszönöm a segítségeket!
Tibor
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
szerintem meg lehet javítani, csak megfelelő software kell hozzá. Felismeri a windows az USB-n? Ha nem arra is van megoldás, csak ezzel tönkre is lehet tenni a masinát. A Flash chip megfelelő két kivezetésének rövidre zárásával, egy olyan üzemmódba kapcsolható a gép ahol programozhatóvá válik. A gond az, hogy nem mindig ugyanazt a két pint kell rövidre zárni! Ezért kitalálták az un. Tűs módszert, amikor egy tűt végighúzna a flash IC oldalán szépen kettesével rövidre zárva a lábakat még a windows fel nem ismeri. Ezzel az a baj, hogy az esetek többségében a flash IC tönkre megy, de van hogy bejön. Én ezt nem ajánlom! csak azért írtam le, mert van remény! A neten valahol fent van a megoldás meg kell keresni!
Itt van egy leírás egy Rockchipes mp3lejátszóra, hasonlóan lehet a tabletet is életre kelteni!
http://mympxplayer.org/rockchip-dead-player-recovery-guide-vt6686.html
Üdv,
Oszi
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
ez érdekes dolog!
Sajnos nem ismeri fel a Windows, semmit nem csinál.
Az a kérdés hol lehetne ilyen leírást találni hozzá?
Egyáltalán flash-ben van-e a software-je?
Esetleg ha tennék rá egy új flash-t?
Bent a melóhelyen ki tudom cserélni rajta!
Tibor
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Sajnos nem találtam leírást csak Telechips processzorhoz, ami nem működik Rockchip processzorral, de érdekes lehet.
http://pdaplus.hu/content/view/6556/1
http://pdaplus.hu/content/view/6603/1
Erre a Tűs módszerre van egy videó!
http://www.youtube.com/watch?v=rqSydpZumno
A firmware valóban a flash-ben van, és be lehetne programozni a memóriában, ha ismert lenne a hely az imageknek.
Az Android tabok három fő részre osztják a flash-t. Az első rész a bootloader. Ennek az a feladata, hogy ellenőrzi az akkut, kirakja a logót a kijelzőre és el kezdi betölteni az android boot image fájlját. A második nagy rész maga az android rendszer, a harmadik pedig a beépített NAND tároló fájlrendszere.
Ezek helye kötött a flash-ben, de a bootloadertől függ hova is kerülnek valójában. A frissítéshez használt program ezek elhelyezését elvégzi automatikusan, de a program csak akkor ismeri fel USB-n a tabot, ha jó a bootloader. Nem megfelelő firmware nem tud kapcsolódni a programhoz. A legtöbb gyártó már gondolt erre. és van egy vész forgatókönyv amit a prociba beégetett software megold. A software elindításához ismerni kellene a módszert, amivel elindul. Ez legtöbbször kikapcsolt tabnál valamelyik gomb(ok) megnyomva az USB csatlakoztatása a számítógéphez. Vagy a megfelelő bemenetek összezárása után bekapcsolás. Azt kellene tudni melyik az a két pin amit össze kell zárni! Ez sajnos egyedi, és ha nincs infó meg kell keresni. Erre találták ki ezt a tűs módszert, csak az a baj, hogy keresés közben azt is rövidre zárják amit nem kéne!
Üdv,
Oszi
Tranzix
Tranzix picture
Érdemes megnézni nagyítóval a lábakat ilyen tűs akció után. Ha kicsit erősebben rányomják tele lesz sorjával a helye és simán zárlatos lesz, ha elég közel vannak a lábak.
