EMG 1556 (TR-4658)típusú oszcilloszkóphoz, és betétfiókjaihoz keresek kapcsolási rajzot és kezelési utasítást. Bármilyen leírás, rajz, doksi érdekel.
Egy eladó EMG1556, ha valaki szeretne ilyet itt az alkalom.
http://www.ebay.fr/itm/OFFER-WIN-OSCILLOSCOPE-EMG-TYPE-TR-4658-/32121164...
Hello Nagyis..
Az már "múltidő"...
(Viszont nagyon jók a fotóid)
Üdv: uniman
Szia UNIMAN !
Nem nagyon igazodok ezen az oldalon, szerinted elkelt 1000 USD áron vagy már nem hirdetik ? Köszönöm hogy tetszenek a képeim, hiánypótlásnak tettem fel őket, már találkoztam velük itt is
Hello Nagyis.
Én úgy látom senki sem "csapott" le rá...talán ő volt az eladó: http://www.szklolaboratoryjne.com.pl/zamowienie.html
Hazájában is hirdette: https://www.google.pl/#q=Sprzedam+%C5%9Bwietny+oscyloskop+EMG "Tektronix 7000"-es sorozat magyar megfelelőjeként...
Üdv: uniman
Egy pár kép az EMG-1556 pótolhatatlan katódsugárcsövéről.
THOMSON-CSF TH8203 különleges megoldású quadropol lencserendszer az eltérítő lemezek után
az 1,2 V/cm függőleges eltérítési érzékenység elérésére. 24000 V után gyorsító feszültség.
"Egyszer volt-holnem volt, volt egyszer egy regi 1556-os topik", s egyik temaja a "beszerezhetetlen" (s persze nem hozzaferhetö doksiju) CRT-jéröl. Egy Tanyat olvaso szaki-tarsunknak köszönhetöen most megadatott a lehetöseg, hogy mindenki kiegeszithesse ismereteit/gyüjtemenyet a Thomson KS adatlapjaival (ferditöbe masolhato a szövege)...
Egyebkent a frank.pocnet-nel lelheto 1977-es komplett, 200MB-nyi, Thomson-CSF CRT katalogusbol szarmazik.
üdv, Kari
Szia Kari!
Köszönet a feltöltésért
Nagyis
Szia Kari!
Köszi! Kár, hogy a szkóp bemenő kapacitása kb. 20pF (ami rengeteg egy ilyen sávszélességű szkóphoz), s még 50 Ohmos bemenete sincs, ezzel kb. minden nagyfrekvenciás alkalmazás ki van lőve... :(
EMG-1556 nagyfeszültségű tápegysége.
Szinusz teljesítmény oszcillátor 50 KHz körüli üzemi frekvencia, HAGY ferrit E trafó.
Érdekesség : a frekvenciamérő nincs mérőkábellel csatlakoztatva, a szórt elektromos
erőtér elegendő meghajtásához.
Egy kis érdekesség e nagyszerű műszer születéséről...
Az EMG-1556 anyagépbe a 15565 Y és 15566 X fiókon túl gyártottak anno egy EMG-15567 kétcsatornás
és késleltetett eltérítésű mintavételező fiókot is. A csatolt specifikáción kívül sajnos semmilyen
más információt nem találok. Keresnék róla képet, gépkönyvet, kapcsolást bármit és érdekelne
maga a fiók is.
Segítségeteket köszönöm István
A Tr-4728 és a TR-4729 gépkönyve nálam elérhető! Az alábbi feltételekkel és nyelven!
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=AUU1qoIx6N
Eladó EMG-1556 szkóp az expressz.hu-n,
ajánlom figyelmetekbe.
http://www.expressz.hu/gep-szerszam/egyeb/hirdetes-190621
Egy pár kép az EMG-1556 Tr-4658 anyagépről és fiókjairól
Szia! Kaptam egy EMG TR-4658 15565 oszcilloszkópot, de hiányos a tápegysége. A TR118 és a TR120 tranzisztoroknak mi a típusa? Esetleg fellelhető kapcsolási rajz a szkópról? Előre is köszönöm a válaszodat!
Képek az X fiók tunel /alagút vagy Esaki/ diódáiról
Mérési összeállítás az EMG-1556 250 MHz sávszélességű oszcilloszkóppal.
1. 130-165 MHz között hangolható 500 mV jelkimenetű rf. szinusz oszcillátor
2. 0-50 MHz sávszélességű digitális frekvenciamérő
3. 30 MHz-1,2 GHz sávszélességű 100-as osztású frevenciaosztó
Az összeállítással mért 500mV-os szinuszjel frekvenvenciája 163 MHz.
"Még!még!még! ennyi nem elég...."
EMG15565 TR4728 Y-fiok kepek
EMG 15565 Y fiók képek
EMG 1556 és fiókok specifikáció
1556 anyagép belső
1556 interfész képek
Front és kalibrátor
Naccerű! Köszi!
Tranzixnak: onnan jövök/Hanzitól/
Keresném az Y fiók magyar nyelvű gépkönyvét digitális formában.
Még:
http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=AoKI7fFthb
http://www.radiomuseum.org/r/elektronik_oszcilloscope_tr_4658_155.html
komorkoma
A tektronix 7603 teljes gépkönyvét most töltöttem fel, arrol kopácsolták.
üdv
Kétségtelen nagyon hasonlít rá, de javításnál nem sokra lehet használni
sem a TEK 7603, sem az orosz C1-91 rajzait. Talán még a TEK y-fiók bemeneti
osztó rajza teljesen megegyező.
Itt a jó link
http://www.expressz.hu/gep-szerszam/egyeb/hirdetes-19062170/
2 héten belül meglesz az egész, Megpróbálom feltenni CD-re nyomtatható állapotban. Megegyezünk.
István
Egy új hír az EMG-1556 gépkönyvéről! Fent lesz a Vaterán! 3*2500Ft lesz az ára, mivel három kötetes. Sajnos ez van! Ennyi a piaci ára, és így ennyiért lehet beszerezni!
Helló!
Azért egy másolatot csinálhatnál(nem ingyen gondoltam).Engem is érdekelne mert ez segítené a munkámat, ha meg tudnám csinálni. (rajz nélkül??)
István
Ha aktuális még Az EMG 1556 oszciloszkóphoz egy lengyel oldalon találtam gyári dokumentációt.
A doksit CD -n küldi el 3000Ft -t.Az elérhetősége
http://schematy.co.cc/#TR-4658
Eredeti üzenet a doksihoz jutáshoz:
Manual for TR-4658 (EMG 1556) oscilloscope is full complete and contains schematics in large format and contains manual for insertions. I can send for you good quality scan - only on CD (pdf, 600dpi). Your cost is 3000HUF in valuable letter or plain letter with "hidden" banknotes inside or postal.
Best regards,
Radoslaw
SZOTIGY
SZIA!
Nézz útánna, hogy nem e azonos az EMG1555-el, mert akkor ehez van...
űdv varadi
Szia
A 1555-tel sok hasonlóság van de ezt csak akkor látod ha meg van mind a kettő
(a fentebb szóló szerint ez 7200, és már össze is lehet hasonlítani, ez van)
István
A 1555 Gyári gépkönyve (3 db) megvan, ha valakit érdekel beszkennelem és részleteket tudok küldeni.
István
A kettős időalap gépkönyve hiányzik még a gyüjteményemből, amit beszkenneltem és ide is feltöltöttem (EMG-1555 Type TR-4653 alapgép gépkönyve és Type 1589-U-52 DUAL-TRACE AMPLIFIER gépkönyve), ha gondolod kiegészithetnéd a
(Type 1589-U-592 TR-4723 DUAL TIME BASE gépkönyvvel). Köszi!
Valamint az 1 gigás samplefiók és a hozzátartozó időalap gépkönyvei is jó lennének (TR-4726 SAMPLING UNIT, TR-4727 SAMPLING SWEEP UNIT), ha valakinek a birtokában van.
http://noob.hu/2010/01/24/emg.jpg
Sziasztok! A TR4726 eredeti gépkönyve nekem megvan. Próbálom majd digitalizálni (nincs szkennerem) és feltölteni ide. A TR4727 ill. a TR4724 differenciál-erősítő könyve engem is érdekelne. Gábor
Köszi, remélem lassan összegyűlik a teljes anyag erről a remekműről. :)
Szia Tranzix! Sikerült digitalizálni. Most próbálom feltölteni - elsőre visszadobta a rendszer. :(
Szia Vaki75!
Köszi, hogy megosztod velünk :)
Szervusz varadi!
Ez a 1556 egy nagyon komoly akár 4 sugaras darab!
És nagyon szép!
exGelkás
komorkoma
Az eredeti tektronix 7603 és a C1-91 és fiokjai köszöntik a EMG 5556-ost.
Egyértelmű hogy egy töröl fakadnak. A különbség csak a félvezető készletben van. meg a cső közvetlen áramköreiben.
A gyártási doksikból kikövetkeztethető ki kit kopácsolt.
Az ergonomiája mind a 3 készüléknek sajátos. A gyár megfelelő külsőségeit hordoza.
üdv.
Ez az!
jana123 nicknamen a terminál fórumon található, 2007 02 06. án ezt írta "Tényleg fincsi gép ez a Tek! Smile
Én azért maradok a ritka 250Megás 3 fiókos EMG-mnél Smile"
Vedd fel vele a kapcsolatot, szerintem tudja a megoldást!
MSN Messenger: a62@freemail.hu
Üdvözöllek! Buék! Esetleg ezen a képen kívűl(amit már be is tettem a listámba) másod nincs róla? Köszönettel Lhanzi
Találtam egy képet 1556 -ról, ha még nincs meg: http://noob.hu/2010/01/28/emg1556_133.jpg
Viszont!
Csak az ami az előző hozzászólásban olvasható. Javaslom írj a fazonnak, minden megtörténhet!
Megtörtént felvettem MSN-re! Hátha összejön! Akkor jelzem! Neked külön köszönöm!
Rajzom ugyan nincs hozzá, de van egy vatta új nagyfesz trafóm. Ránézésre hasonlít a 1555-ére. :D
Szia.
Nem tudom elkelt-e a trafó a scóp-hoz mert nekem kellene. 1555-öm van és pont ez tojt be rajta. Ha van légysz. írd meg hol vagy és mit akarsz érte. Esetleg csere valamire?
Kösz István
Szia István! Küldtem privát üzenetet. Gábor
Szia
Kaptam egy értesítést , hogy üzenetem van. Sztem ez volt az de hogy hova lett
az üzi nem tudom. Légyszi irj a cssztivi@gmail.com ra
Köszi
István
