Van egy a lentebbi képeken látható orosz triakos AC szabályzóm, szeretném használni, de nem vagyok biztos a bekötésében, esetleg nem ismer rá valaki a képek alapján? Másik kérdés, hogy vajon elbodogulna-e egy 250W-os izzóval? kép 1 kép 2
Szia Jakyg!
Lenni kell ott még egy számnak a tízes után , lehet bal oldalon a TC alatt.
Ez egy 10 A-s triac , a szám a feszültséget mutatja.
Pl. 4=400 V, 6=600 V.
A teljesítmény a radiátor méretétől és a leleményességedtől függ.
Minden esetre, csak aktív fogyasztókhoz ajánlott, a fázishasítás hálózatra gyakorolt zavarai miatt.
Hűtés nélkül ez a triak 1 A bír, károsodás nélkül 20 fokos környezetben.
Valóban van ott még egy 4-es...
mit értesz aktív fogyasztó alatt? Ez egyébként csak időszakosan lenne használva, egy teknősnek szeretnék infra lámpát csinálni úgy, hogy ezzel az áramkörrel előszabályzom (fix-re) az itthon kallódó 250W-os vetítő izzómat. Tehát valójában nincs is szükségem a 250W teljesítményre, csak a biztonság kedvéért kérdeztem.
Az igazság, hogy van egy másik triakos panelem is, aminek ismert a működése azzal viszont (szintén a teknősnek) A higanygőz lámpát akarom tompítani, hogy télen is tudjon napozni. Namost ez is csak alkalmilag lenne használva, a cső folytása egy vasaló fűtőszála (nem trafó) ez esetben is alkalmazható nyugodt szívvel a triakos szabályzó?
Szia !
Nem, a higyangőz lámpa bizonyos feszültség alatt egyszerüen kialszik, mivel ív szolgáltatja az ultraibolyántúli sugarakat a luminor gerjestéséhez.
Ha naphoz közeli fényt akarsz , akkor egy fénycsövet kapcsolj be , egy kis teljesítményüt , de az teljes fénnyel világítson.
Szia !
A kollectoros motrokhoz most is triakos vezérlést használnak.
De néztél már TV-t , vagy hallgattál rádiót, amikor zasszony portszagol ?
Assinhron motorhoz nem nagyon jó :lol:
Szia MIiki
émlékszel a gyárba amit nálunk gyártottak 300w al terheltem és semmi radiátor nevolt rajta,én motrot hajtattam vele,egy zacskó gyártó vonalon,és ugyan az a szimisztor volt benne.
TC106-10 a triak, ezt már megnéztem, elvileg 8A-es, tehát jó, én inkább a tekercsek miatt aggódok, mert nem valami izmos drótokból van tekerve, a teljesítményre vonatkozó kérdésemre úgy lehet -szerintem jól- válaszolni, ha valaki ráismer, hogy pl ez a MIR-3 porszívó szabályzója volt és az ennyi és ennyi wattos volt.
Biztos lehetsz benne, hogy kibírja, orosz cucc... :)
Komolyra fordítva: 250W nem egy óriási terhelés, ennyit röhögve ki kell bírnia az egésznek, a triakot még külön hűteni sem kell. Én inkább a fémpöckös poti miatt aggódnék. Nem egy életbiztosítás, ha mondjuk leesik róla a gomb...
Szia Jakyg!
Üdv! Miki.
Szia !
Az aktív- izzó, spirálos melegítők.
Induktív, tehát motor, trafo, ívlámpa, folytótekercses higyanygőz , ezekre nyemnyó .
Az akvárium lámpa az tökéletes.
Üdv! Miki.
Szia !
Üdv! Miki.
Szia Miki
eredetileg porszivóvezérlő volt.
Szia !
Üdv! Miki.
Szia MIiki
Szia Tibi!
Igen , igen , nekem is van belőlük egy zacskónyi, de csak 3=300V , sajnos.
Üdv! Miki.
Szia
a célnak megfelet.
Rajzold vissza a panel alapján és rögtön látod a bekötést!
Nem egy bonyolult áramkör!
A triac- ot meg nézd meg a katalógusban!
Szevasz jakyg
ha jól látom akkor a 4-2 betáp,1-3 kimenet,mivan irva arra a nagyobbik ttriakra.?
Szia
ki kell cserélni a csuszós potit,tekerősre,és tenni rá egy szigeteltgombot és kész.
Szevasz
nem8,hanem 10 amperes a triak,szerintem ki kell hogy birjon250wattot a két fojtó tekercset át lehet hidalni ,nem lesz semmi baja
