sziasztok!
A fenti tv hiba nem "indul" hibás alkatrészek R639 és a C653 mindkettő cserélve , az R426,462 smd ellenállatok értéke jó , a sorvégtranyó jó , illetve teszterrel a sorkimenő is, STV2248H csere után sem változott a helyzet, a tápok megvannak, és a sor nem kap vezérlést , indításkor nincs vezérlés , StV9306 csere is megtörtént mert szakadt volt a R656.Valakinek lenne ötlete, megköszönném.
attila
2012, January 25 - 22:02
#1
szia () az elterito tekercs jo? inditaskor a stby led pirosrol atvalt zoldre? Kellemes hetveget mindenkinek
Szia! :)
Nekem volt egy ilyen esetem ezzel a típussal régen.
Látszólag akkor is minden feltétele adott volt az indulásnak, mégsem volt sormeghajtás.
Az én esetemben az eprom tartalom felülírása hozott eredményt. Erre azért lehetett szükség, mert a meghibásodáskor elmódosulhatott az eprom tartalma.
Üdv.: Csaba
Lehet, hogy próbál indulni, bekapcsoláskor (a 8V táp hatására) megjelenik a fölfutó él a dzsungel IC (STV2248) HOUT portján (pin48), de erre nem kap megfelelő LFB jel választ 400ms-on belül a pin49-re, ezért azonnal letiltja a kimenetet. Ezt csak oszcilloszkóppal lehet indikálni, mert a DMM ehhez lassú.
R639 megégése esetén (méregetés nélkül) cserélni kell: C618 (3n3/2kV), C619/C653 (47n/250V) kondenzátorokat. Célszerű 400V-os típusokat beépíteni.
Javasolt cserélni a D617 (BA159), D603 (1N4148), D407 (1N4148) diódákat is.
Ellenőrizd: R423, R426, R462, R422 ellenállásokat is.
Nem sikerült valamilyen műhibát összehozni? (pl. fóliarepedést az IC lábaknál)
Csatolmányok!
Fülesmester
szkóppal nézve R426 csere után jó lett pedig mérve minden ok volt a "szokásos " cserék után már csak ezen múlt.
köszi a hozzászólásokat, mint mindig most is segítettek, pedig már nem nagyon volt hangulatom hozzá, de sajnos nem adom fel tipus vagyok, és elöbb kérdezek, miközben már kiseggelem, de nagyon hasznosak az infók, mégegyszer köszi.
attila
Nekem is most egy pont ilyen hibával akadt dolgom, és hasznos volt az itteni info. Annyit tennék még ehhez hozzá, hogy a hiba alapvető, hogy oka a sorimpulzus visszacsatolásának osztótagja C653 (47nF/250V) megszakadt, így a nagyfesz rákerül R426-ra, és ettől az is megszakadt.
Így van!
Remélem, legalább 400V-osra cserélted a C653-at!
Fülesmester
GRATULÁLOK! :oke:
Légyszi, írd be a topik címébe, hogy megoldva, mert a felületesen olvasók még mindig küldik a tippeket.
Fülesmester
ok, legközelebb már kiírom.
attila
Szia.
STV2248 49 lábát nézd át.
Szia! A táp kijön készenlétből indításkor? Elég sok minden okozhatja ezt a hibát. Egyébként ha átnézed a tanyán a nemcsak 11ak37-el ,hanem a 11ak30-al foglalkozó témákat is,elég sok mindent találhatsz az stv22xx ic ről . Azok alapján szinte minden ilyen tv-t megjavíthatsz/figyelmedbe ajánlom Fülesmester kiváló csatolmányait amit megtalálhatsz ezekben a témákban/. Sok sikert!
